tłumik z wrx do legacy 93 (jaki tłumik wybrać?)
Czy tłumik jak w linku będzie pasował?
http://tablica.pl/oferta/tlumik-subaru- ... 7645f;r:;s:
i podstawowe pytanie czy będzie głośniejszy niż seryjna pucha subaru legacy 1993 rocznik (a jednocześnie nie pobudzi sąsiadów jak rano odpalę)
zastanawiam się jeszcze nad WM Sport z silencerem, ale słyszałem że raczej głośny...proszę o radę
- freediver
Re: tłumik z wrx do legacy 93 (jaki tłumik wybrać?)
Miałem taki tłumik w Imprezie 1,6 GL i był dość cichy.
hmm no to w takim razie poszukam czegoś głośniejszego, kusi mnie to:
http://allegro.pl/tlumik-wm-sport-mugen ... 00437.html
lub podobny,zakładam przebieg roczny max 10 000km więc powinien wytrzymać
ktoś ma jakieś doświadczenia?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Miałem WM'a, ale basówkęmaciuo pisze:hmm no to w takim razie poszukam czegoś głośniejszego, kusi mnie to:
Dawała po bani nieźle
W miarę dobrze wykonany tłumik, przejechał u mnie około 30k km u brata z 5k (a miał około już 5 lat) i tylko troszkę w nim brzęczało i troszkę przyrudzony był.
Tu masz o tyle lepiej że masz z silencerem i na przegląd jak znalazł (u mnie silencera nie było i przeglądu nidyrydy).
#edit:
Cuś takiego miałem
http://allegro.pl/tlumik-wm-sport-93813 ... 79529.html
- Login jest zajęty
- 1 gwiazdka
- Auto: Forester SF5 JDM
Poszukiwanie idealnego brzmienia zacznij od przeszczepu kolektora z wolnossaka Legacy I generacji (1.8, 2.0, 2.2). Dostaniesz upragniony bulgot z silnika a potem to już tylko sterowanie ostatnią puszką. Wkładając tego badziwnego WM (nie polecam) będzie Ci urywać głowę w trasie i niestety będziesz konkurować ze zdezelowanymi betami i hondziarzami z wiadrami pod zderzakami. Głośno będzie, może i rasowo i sportowo ale co to za lans jak 1.9 TDI z placem w nosie będzie startować lepiej a po czipie to już będzie kopanie "hałasującego". Aha - kolejna uwaga, tłumik z "dwoma rurami" nie bangla dobrze z kolektorem z Legacy, pojawiają się gwizdy i trzeba cudować z katami :(maciuo pisze:Witam,
Moja sugestia co do kolejności jest taka: Upolować kolektor z legacy I (na allegro często się zdarzają z rozbiórek dziadków), potem wymienić backboxa
Metallica skończyła się na Kill'Em All a Forester na SF5.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Czytałeś tytuł tematu?Login jest zajęty pisze:Poszukiwanie idealnego brzmienia zacznij od przeszczepu kolektora z wolnossaka Legacy I generacji (1.8, 2.0, 2.2). Dostaniesz upragniony bulgot z silnika a potem to już tylko sterowanie ostatnią puszką.maciuo pisze:Witam,
- Login jest zajęty
- 1 gwiazdka
Taaa, ale nie ma skróconych dróg do bulgotu a podejrzewam, że o to chodzi :) Daję więc od razu najlepsze rozwiązanie
Login jest zajęty, sugerujesz koledze posiadającego legacy założyć kolektor z.... legacy?
Marcin
-_-
-_-
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Jak zamieni kolektor z legacy MY 93' na kolektor z legacy I gen to będzie miał bulgotTERZO pisze:Login jest zajęty, sugerujesz koledze posiadającego legacy założyć kolektor z.... legacy?
- Login jest zajęty
- 1 gwiazdka
Kolektor z legasia II to nie to samo co kolektor z wolnossącego legasia I - I if you know what i mean :)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=n2nf4K_YDU8
Zaiste interesujące rzeczy Kolega prawiLogin jest zajęty pisze: tłumik z "dwoma rurami" nie bangla dobrze z kolektorem z Legacy, pojawiają się gwizdy i trzeba cudować z katami
- Login jest zajęty
- 1 gwiazdka
Takoż pisali niektórzy na subaruforester.org że podwójna końcówka lubi czasem pogwizdać na wysokich. Ale od razu pojawiły się też takie wrzutki: koniec końców podobno to zależy od stanu katów.Bergen pisze:Zaiste interesujące rzeczy Kolega prawiLogin jest zajęty pisze: tłumik z "dwoma rurami" nie bangla dobrze z kolektorem z Legacy, pojawiają się gwizdy i trzeba cudować z katami
to ja może uświadomię kolegę "Login jest zajęty":
Kolektor jest taki jak być powinien bo legacy 93 to jest mk1, a katalizatorów toto nie ma- ktoś kiedyś wydłubał :(
PS.warto czytać ze zrozumieniem i całość a nie między wierszami;)
jako że sprzęt jest low budget to całość zabawy nie może przekroczyć 300 PLN-ów czyli 10% wartości wozidła , jak znajdę i założę coś to dam znać i może wstawię jakiś filmik
a i jeszcze pytanie czy ktoś wie jaka jest średnica rury wydechowej przed tylnym tłumikiem?
