pneumatyczny zawias Legacy 2001
dzis -15 stopni prawdopodobnie zamarzly mi amory , mozliwe jest to? i jak ewentualnie zapobiegac takim zdarzeniom? Narazie nie mam jak wstawic go do ciepla, co radzicie
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Re: pneumatyczny zawias Legacy 2001
Podjedź sobie do jakiejś galerii handlowej z krytym parkingiem... na jakieś kilka godzin
Marcin
-_-
-_-
galerianka nie jestem zeby pare godzin w galer spedzic bede musial swoja 3 polowke zabrac na zakupy i pelny portwel
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
a tak powaznie to kilometra sie nie da zrobic bo zawias jak zaspawany
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
komin, to jedyna opcja... A potem zapsikać sztyce smarem litowym..
Marcin
-_-
-_-
sredniaq
- Auto: Turboforek i turbodziad
- Polubione posty: 1 raz
Druga to pozbyć się pneumatyki raz na zawsze.TERZO pisze:komin, to jedyna opcja... A potem zapsikać sztyce smarem litowym..
Sent with Tapatalk
Witaj.
Pneumatyka jest zajebista,lecz wymaga regularnego serwisowania,tzn...przed okresem zimowym nalezalo by zalac ja plynem,takim do pneumatyki,ktory neutralizuje wode,ponoewaz w w wyniku pracy sprezarki,roznicy temperatur woda ma swoj nieunikniony sposob wydzielania sie. Myslekze wlasnie cos Ci zamarzlo,tzn woda,ktora jest w ukladzie.
Jesli slyszysz sprezarke,a auto nie podnosi sie,jesli ona daje cisnienie,to bardzo prawdopodobne,ze elektrozawory(przy sprezarce i osuszaczu znajduja sie 4 szt,na kazda poduszke jeden)lub,cienkie przewody od nich do poszczegolnych poduszek zamarzly,maja bardzo mala srednice i wystarczy malutki kawalek zamaranietej wody,byje zablokowac.
A jesli sprezarkanie pracuje,to znaczy,ze w niej jest przycayna,albo zamaranieta woda ja blokuje,albo znia cos nietralala.
Sprawdz bezpieczniki,ewentualnie przelacz na tryb high,jesli jej nie uslyszysz,to lipa.
Jesli bezpiecznik bedzie wywalony,lepiej ja rozmrozic,by cos nie uleglo uszkodzeniu,sprezarka i
Zawory znajduja sie po lewej stronie,pod przednim zderzakiem,do rozmrozenia mozna uzyc goracej wody,ukladz jest szczelny,wiec nic mu nie bedzie,w warunkach domowych trzeba sobie jqkos radzic:-)
Jesli masz pytania sluze pomoca,mam dosc duze doswiadczenie z pneumatyka,szczegolnie stosowana w samochodach ciezarowych,ta w subaru generalnie jest bardzo prosta,na tle innyc ukladow stosowanych w samochodach osobowych.
Zycze milego weekendu:-)
Ps...mowa oczywiscie jesli Ci auto opadlo...a jesli jest wywindowane na maksa,to by znaczylo,ze elektrozawory nie spuszczaja do pozycji jazdy.
Witam naprawiło sie rano po odpaleniu spreżarka ruszyła ale słyszałem cos jak uchodzące powietrze z okolic lewego przedniego amora, dokłandie za nim (patrząc od boku) powoli ale najpierw tył potem przód poszły w góre i przestało syczec, wszystko jest git. Pytania:
1 jaki płyn?
2 gdzie go wlac ?
3 ile go wlac ?
4 gdzie go kupic?
5 jakie koszta?
jak pozbyc sie wody, jest odstojnik osuszacz?
1 jaki płyn?
2 gdzie go wlac ?
3 ile go wlac ?
4 gdzie go kupic?
5 jakie koszta?
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Hello:-)
1. Zakup sobie 1l plynu Pneumatir,to cos kosztuje okolo 20zl.
2. Generalnie jest kilka opcji,lecz najmniej inwazyjna,to...np...po zdjeciu nadkola,jest ciasno,wiec najlepiej bylo by zwalic zderzak przedni i elektryczny kompresormznajduje sie po lewej stronie(opisze Ci jego budowe,z grubsza,bys wiedzial co i jak)kompresor sklada sie z silnika elektrycznego,korpusy,z kanalem tloczacym do zbiornika powietrza,zas na dole sa na jednej listwie elektrozawory,od ktorych odchodza malutkiepzewody z tworzywa,ktore doprowadzaja powietrze do poduszek przod i tyl. Bedziesa widzial taki filterek,malutki,ktory ma za zadanie oczyszczac powietrze doprowadzajace do sprezarki,mozesz zaaplikowac ow plyn,bezposrednio do sprezarki,na samym dolocie,sprezarka wpompuje go w uklad,lud przez listwe elektrozaworow,odkrecajac przewod ktory doprowadza powietrze do ukladu przy kolach...niemniej jednak pierwszym sposobem zaaplikujesz plyn w caly uklad,zas drugim pomijajac ow zbiornik. Ten uklad nie posiada jako takiego osuszacza,wkladu,ktory podlega wymianie co rok,jak w przypadku skomplikowanych ukladow pneumatycznych. Mysle,ze jesli zneutralizujesz wode,jesli ja masz w ukladzie,to bedziesz mial spokoj.
Pomijam dalsze numerowanie,bo to juz bez sensu:-)
Ow uklad jest bardzo maly,wiec sadze,ze 100ml powinno wystarczyc,choc nie wiem,moze i to nawet za duzo:-)ale spoko,ow plyn chroni uszczelki i przed korozja,wiec nie zaszkodzi.
Z biegiem czasu i tak go wywali,bo powietrze,jego nadmiar i tak jest wywalane z ukladu,w atmosfere:-)
Co do miejsca,gdzie mozesz kupic ow plyn,to moze zqmow netem,mamy 21 wiek:-)
Przepraszam,za bledy...nienawidze dotykowych klawiatur:-)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ps...chyba zaczne wiazac supelki,bo zapomnialem dodac,ze...podczas aplikacj przelacz moze na high,by sprezarka wtlaczala plyn z powietrzem w uklad.
będe działał jak sie ociepli wielkie dzięki
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
usterka ustalona=> naprawiona winny byl wezyk od zbiorniczka przy sprezarce do listwy z elektrozaworami, dokladnie rzecz bioraz zlaczka przy zbiorniczku w przyplywie geniuszu wcisnolem glebiej i zakleilem klejem na goraco Stoi jak Sosna. jak ktos bedzie potrzebowal zdjecia to wstawie
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
