- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Kto ostatnio robił jakieś szafy na zamówienie w W-wie i podzieli się namiarami na sensownych wykonawców? Nie chodzi mi o systemy wnękowe, tylko raczej o firmę, która mi zrobi szafę narożną na określony wymiar z rozsądnym zagospodarowaniem narożnika.
Konto usunięte, PW
- Polubił: 14 razy
Do szafy jeszcze droga daleka. Czy są jakieś standardy określające dopuszczalne różnice w wysokości na łączeniach płytek ceramicznych na podłodze?
Po ułożeniu przez specjalistę mam różnice na których but się zaczepia, a więc dochodzące pewnie do 2 mm. Mam lekki wkurw z tego powodu, ale z drugiej strony wspiera mnie niezapłacona ostatnia rata za prace remontowe...
Konto usunięte pisze:zrobi szafę narożną na określony wymiar
mały?
a tak bardziej serio... zapytaj go.
edit:
a co do płytek, to - niestety - mogą być dwa źródła: glazurnik albo... płytki. długie i smukłe płytki są jak jajka*. wychodzą proste, trochę krzywe i bardzo krzywe. potem są sortowane i odpowiednio... wyceniane. to samo dotyczy dużych "płytek" np. 0.5m x 0.5m.
*jajka też wychodzą różne (małe, średnie, duże) a potem są sortowane.
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 130 razy
Też obstawiam płytki. Także przeżyłem to w zeszłym roku szczególnie w salonie gdzie mam płytki 120x30cm. I niestety kilka trzeba było odkuć i wymieniać bo tak odstawały. w kilku miejscach dalej brakuje do ideału, ale na szczęście nie przeszkadza w użytkowaniuKonto usunięte pisze:Do szafy jeszcze droga daleka. Czy są jakieś standardy określające dopuszczalne różnice w wysokości na łączeniach płytek ceramicznych na podłodze?
Co do szaf to robiłi mi 2 wnekowe, zabudowę garażu, całą 5m szafo-garderobę w sypialni oraz całą kuchnię - złego słowa nie powiem, no może poza tym że mieli czasami kilkudniowe obsuwy, ale to głonie z powodu lakierni.
http://sulejowek.cylex.pl/firmy/kielmar ... 59566.html
Fido czy wykonawca na etapie wbudowywania plytek zwrocil uwage ze sa kiepskiej jakosci (krzywe)?
Weź poziomnicę i sprawdź, czy winna płytka czy glazurnik.
Obstawiam pół na pół.
Według warunków technicznych [3] przy odbiorze wykładzin i okładzin ceramicznych sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzn, pionowość/poziomość płaszczyzn, krawędzie przecięcia się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami.
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub projektowanej, mierzone 2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości łaty.
Caly artykul : http://www.inzynierbudownictwa.pl/techn ... cz__i,5277
Niesety zrodla podane w artykule sa niedostepne bezplatnie, ale powyzej masz esencje jezeli chodzi o odbior powierzchni.
Ogolnie popros wykonawce zeby przyniosl 2 metrowa late. W tym momencie powinien miec pelnego pampersa, jezeli wczesniej nie zglaszal zastrzeżeń co do płytek.
- Gump
- Polubił: 29 razy
- Polubione posty: 81 razy
Dobry płytkarz nigdy by czegoś takiego nie zrobiłKonto usunięte pisze:Po ułożeniu przez specjalistę mam różnice na których but się zaczepia, a więc dochodzące pewnie do 2 mm
Specjaliści pracują już dawno w Niemczech, krajach skandynawskich i Bóg raczy wiedzieć gdzie jeszcze
to jest robota do dupy - cała podłoga do skucia i położenia od nowa. Skąd Ty gościa wziąłeś? Wina może być w 4 miejscach -Konto usunięte pisze:Czy są jakieś standardy określające dopuszczalne różnice w wysokości na łączeniach płytek ceramicznych na podłodze?
1. płytki nietrzymające wymiaru (czyli przy równej warstwie kleju grubość płytek się różniła - np. marketowe, gdzie normą jest sprzedaż 3 gatunku)
2. słabej jakości klej, lub źle rozmieszany - nierówno się kurczył podczas schnięcia
3. ktoś chodził po podłodze za wcześnie - zanim dobrze wysechł klej (minimum 48h, przy cienkiej warstwie kleju)
4. do dupy majster, co z długą łatą nie sprawdzał swojej roboty, albo mu się spieszyło na kolejną fuchę albo w ogóle...
powód dowolnie możesz wybierać, ale dobry majster by z 3 pierwszymi sobie poradził
- Polubił: 14 razy
j33mbo pisze: Fido czy wykonawca na etapie wbudowywania plytek zwrocil uwage ze sa kiepskiej jakosci (krzywe)?
No właśnie nie zwrócił.
busik pisze: to jest robota do dupy - cała podłoga do skucia i położenia od nowa. Skąd Ty gościa wziąłeś? Wina może być w 4 miejscach -
Z tym chodzeniem to też możliwe. Raz ktoś wszedł, z winy wykonawcy, ale miał dokładnie sprawdzić czy to nie spowodowało żadnych przesunięć.
Tak pewnie zrobię.j33mbo pisze: Ogolnie popros wykonawce zeby przyniosl 2 metrowa late. W tym momencie powinien miec pelnego pampersa, jezeli wczesniej nie zglaszal zastrzeżeń co do płytek.
ja nawet kupiłem sobie taka łatę, mozna nia najwyżej pomachać "fachowcowi" jeżeli sie uprze że nie jego wina, sądził sie będziesz ?
u mnie dramatycznie beznadziejnie polożył( przykleil), patałach pierwszej klasy, deski podłogowe,
zgodzil sie obniżyć cenę i oddał częśc wpłaconej kasy,
i co z tego jak za jakiś czas bede musiał zmieniac podłogę............takie życie "inwestora"
czy Ty widzisz co napisałeś? jeśli ktoś wszedł wcześniej, to co miał zrobić jeśli zauważy przesunięcie? stanąć na płytce obok i tą wciśniętą podważyć i podnieść? jak?Konto usunięte pisze:Raz ktoś wszedł, z winy wykonawcy, ale miał dokładnie sprawdzić czy to nie spowodowało żadnych przesunięć.
Dlatego na położonej podłodze nie chodzi się dopóki nie ma pewności, że dobrze związało - zamyka się pomieszczenie na dwa dni i zakaz nawet zaglądania do środka - inaczej masz progi zwalniające w pomieszczeniu
- Polubił: 14 razy
busik pisze: jeśli ktoś wszedł wcześniej, to co miał zrobić jeśli zauważy przesunięcie? stanąć na płytce obok i tą wciśniętą podważyć i podnieść? jak?
po wyschnięciu odkuć i przykleić nową
Konto usunięte pisze: po wyschnięciu odkuć i przykleić nową
da się zrobić, tak mój inny fachowiec wymienił bez gadania płytke którą "sama" pekła
esi pękniętą trudniej ukryć niż taką, która osiadła niżej
płytkarze dobrze wiedzą, że ludzie zauważają to dopiero przy którymś myciu podłogi - o ile myją na kolanach, a nie mopem.
A wtedy to już niewielu zadzwoni o poprawę.
Konto usunięte oczywiście, że się da... jak się chce i jest się porządnym płytkarzem.
Idź za sugestią j33mbo - zobaczymy co pacjent zaordynuje sobie za karę
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 355 razy
Pytanie takie.
Jak skutecznie i szybko zawilgocić dom.
Sytuacja wygląda tak, że wilgotność spadła do całych 20%. Nawilżamy jakimiś cudami z markietu, ale dają niewielką poprawę. Powierzchnia to 380m2, dużo drewnianych ścian.
Kaloryferów brak (czyli na ręcznik odpada). Ogrzewanie podłogowe. Rozumiem, że tam gdzie mam kafelki to wymyć podłogę mopem na bogato.
Latem wilgotność jest ok, niekiedy za duża - ale to później się pomartwimy.
- barbie
- Auto: Subarbie Impreza WRX
- Polubił: 34 razy
- Polubione posty: 87 razy
Tzn latem na -1 wilgoć jest taka, że wszystko gnije, ale to w końcu ogarniemy wentylacją.Alan, Alan, Alan! pisze: Latem wilgotność jest ok, niekiedy za duża - ale to później się pomartwimy.
A teraz nawet na -1 jest 25% wilgotność.
Kup w markecie nawilżacz produkujący parę.
Możesz też trzymać w domu dużą ilość kwiatów.
Postaw w pokoju papirusa. To jest roślina bagienna i zawsze musi stać w podwójnej doniczce i wodzie
- Alan, Alan, Alan!
- Polubił: 130 razy
Kubik1 pisze: Kup w markecie nawilżacz produkujący parę.
Alan, Alan, Alan! pisze: Nawilżamy jakimiś cudami z markietu
Ale kup w markecie dobrej jakości a nie tandetną chińszczyznę. Różnica jest w wielkości kropelek. Albo dostajesz rosę, albo mgłę. Zapytaj w sklepie JULA co znaczy dobry sprzęt.
- Polubił: 14 razy
Są jeszcze metody babci
1. Uprać pościel, grube ręczniki i koce a następnie porozwieszać na drzwiach
2. Wstawić największy gar z wodą na gaz niech się pogotuje. W kuchni zrobi w godzinę 90% wilgotności
3. Wietrzyć
3. Wietrzyć
Zrobił byś Remciu zlot Forumowy Usiądziemy , podumamy , wypijemy, wypijemy , wypijemy iiiiiiii na pewno coś wymyślimyAlan, Alan, Alan! pisze: Jak skutecznie i szybko zawilgocić dom.
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Wietrzenie; krótkie ale intensywne. Spierdol... wentylacja IMHO.
Takie cos nie powinno się dziać.
Nawilżacz powietrza.
Może zacznij zmieniać odzież i prać ją, a po tym procesie rozwieś na suszarce w domu.
Dpiszę.
Żartowałem z tą zmiana bielizny.
Suszenie jak najbardziej na poważnie.
Dpiszę.
