rdza wewnątrz błotnika
mam lewy błotnik na podmiankę i zauważyłem, że od strony wewnętrznej w kilku miejscach pojawił się rudawy nalot. nie wygląda to jeszcze na nic groźnego ale chciałbym stłumić to choróbsko w zarodku. to rude występuje tez na krawędziach błotnika i nie chciałbym uszkodzić zewnętrznej powłoki, która jest w stanie idealnym. jak się zabrać z głową do unicestwienia szkodnika? jakiego preparatu użyć?
Re: rdza wewnątrz błotnika
Brunox Epoxy. Tylko nie maczaj pędzla bezpośrednio w butelce, odlej sobie do czegoś i w tym maczaj.
Bergen, dzięki za odpowiedź! to jeszcze pytanko, aby doprecyzować preparat bo znalazłem kilka o takiej nazwie:
taki: http://allegro.pl/i6456250806.html
czy taki: http://allegro.pl/i6595707015.html
Oba to to samo. Tylko pierwszy jest w takim opakowaniu a'la lakier do paznokci do robienia zaprawek małych purchli, ten drugi to po prostu większy pojemnik.
Pamiętaj o tym maczaniu pędzla w osobnym pojemniku - bo jak się okruchy rdzy dostaną do oryginalnego, to się popsuje cały preparat, bo tam jakieś magiczne reakcje zachodzą z rdzą.
Brunox to lipton.
Lepszy jest APP R-Stop.
Tylko przy tej pogodzie trzeba pamiętać, że będzie dłużej schło niż w instrukcji, a dalsze malowanie powinno być po całkowitym wyschnięciu.
Marcin
-_-
-_-
Bergen, zaciekawiłeś mnie, jak to jest trwałe i jaki kolor pozostaje po wyschnięciu?
mam do renowacji hełm z częścią oryginalnej farby, nie mogę czyścić mechanicznie a nie chcę stosować kwasu szczawiowego bo jest pod farbą pokryty drobinami korka i nie chcę aby gdzieś wilgoć pozostała. chętnie bym zamienił 2 słowa, masz numer ten co kiedyś?
Uzylem tego w saabie na wycieraczce. Z tym, ze nie czyscilem miejca z rdzy, "otarlem" tylko. Wygladalo to jakbym rdze bezbarwnym machnal.
Pamietajcie o usunieciu silikonu. Zaden cudowny srodek nie zadziala, silikon jest juz wszedzie :(
dzięki chłopaki!
gregski, jaki silikon i skąd usuwać? jakaś cienka warstwa silikonu na elementach od wewnętrznej strony?
inquiz, kwas szczawiowy jest również rozpuszczalny nie tylko w wodzie np. w etanolu. może to dałoby radę i nie zostawiło wilgoci?
Oba to podkłady epoksydowe. I każdy podkład epoksydowy będzie liptonem, jak się go źle położy. Brunox zęby zjadł na preparatach do konserwacji tego, co rdzewieje, zaczynali od preparatów do konserwacji broni, mają swój dział badawczo-rozwojowy.TERZO pisze: Brunox to lipton.
W tej kwestii, podobnie jak np. w przypadku prochu, raczej wybrałbym produkt szwajcarski, a nie polski, mimo że nie klasyfikuję polskich produktów jako gorszych tylko dlatego, że są polskie, jak wielu ma w zwyczaju.
Brunox Epoxy jest bezbarwny, ale rozpuszcza rdzę, bo tworzy z nią jakieś związki. Zatem jeśli hełm jest mocno zerdzewiały, to jak go pomalujesz Brunoxem, to ten może zmienić kolor z bezbarwnego w rdzawy. Jeśli rdzy jest bardzo mało, to raczej to nie nastąpi, bo Brunox wyschnie zanim rozpuści rdzę. Telefon ten co zawsze, ale pisz sms wcześniej, bo nic się nie zmieniło w kwestii, że zazwyczaj mam go wyciszonego.inquiz pisze: Bergen, zaciekawiłeś mnie, jak to jest trwałe i jaki kolor pozostaje po wyschnięciu?
Silikon jest juz wszedzie, deszczowa na ulicy itp. Warto naprawiany element wyczyscic zmywaczem do silikownow.
Dzięki za info, i pomysł z etanolem dobry i ten brunox też ciekawy. Popróbuję najwyżej najpierw na mniej wartościowym żelastwie.
inquiz pisze:Bergen, zaciekawiłeś mnie
inquiz pisze:mam do renowacji hełm
to jest dopiero ciekaweinquiz pisze:Popróbuję najwyżej najpierw na mniej wartościowym żelastwie
co to za wartościowy hełm?
Polski wz 31 czyli popularna salamandra. Nie jest to biały kruk ale jest dużo oryginalnej farby więc chcę go zachować w tym stanie.damaz pisze: co to za wartościowy hełm?
ahaa....
dlaczego masowy hełm wzór 1931 nazywacie "salamandra" zapytam przy najbliższej okazji "na żywo".
Kaplo mi tego brunoxa na rolete w samochodzie. Nie wiecie czym to mozna bezpiecznie?
euyot, podobno koci mocz działa rewelacyjnie ;)euyot pisze:Kaplo mi tego brunoxa na rolete w samochodzie. Nie wiecie czym to mozna bezpiecznie?
Brunoxa zanim zastygnie można zmyć wodą.
Oba środki wiążą rdzę, ale brunox nie trzyma się metalu bez rdzy, więc trzeba by punktowo w ogniska rdzy "pykać". APP, choć też nie jest zalecane malowanie czystego metalu, lepiej sobie z tym radzi.
Marcin
-_-
-_-
TERZO, dzieki.
geos, podobno podobno. Jak nie sprawdziles to nie gadaj
