Forum Subaru
Przejdź do zawartości
klucz dynamometryczny
Post 9 kwi 2016, o 19:24
A tak z ciekawości, to po co ten klucz dynamometryczny do dokręcania koła? Rozumiem przy dokręcaniu głowicy silnika gdzie musi być dokładnie taka sama siła. Ale przy kole to chyba każdy ma na tyle wyczucia w ręce, aby te 90-120 Nm trafić na wyczucie.
Fajny bajer wkleił szamot. Bo to można od razu wrzucić na udarowy i nie trzeba ręcznie dociągać.
Tą metodę stosowałem dawniej:
jarmaj napisał(a):Ja dokręcam na moment wywoływany naciskaniem nogą (z wyczuciem ;-) ) na klucz do kół.
Ale od pewnego czasu zainwestowałem w klucz teleskopowy. Jak przekładam koła, to dokręcam udarowym delikatnie, a potem teleskopowym na wyczucie. Ten teleskopowy mam zawsze w bagażniku, dzięki temu nie muszę używać nogi do dokręcania czy awaryjnego odkręcania.
Post 10 kwi 2016, o 13:59
ptk22 dobrze Prawisz ;)
Ja zrobilem tak samo taki klucz teleskopowy to w biedroce cena rzedu 20 zl ( nawet jakosciowo jest spoko) a przynajmniej niema problemu z odkreceniem kola w razie w :)
czlapus
Post 10 kwi 2016, o 17:22
Właśnie taki z biedronki miałem na myśli. Ja trafiłem na zestaw z praktycznym pokrowcem.
Post 12 kwi 2016, o 09:56
ptk22 napisał(a):dzięki temu nie muszę używać nogi do dokręcania
nogą bardzo łatwo można dowalić dużo więcej, niż 100 ;-)
Post 12 kwi 2016, o 20:00
Mam dokladnie taki sam i sie sprawdza idealnie zawsze jezdzi w auciee:)
czlapus
Post 12 kwi 2016, o 20:22
eMTi napisał(a):nogą bardzo łatwo można dowalić dużo więcej, niż 100
Wszystkim można dowalić więcej. Ale chyba każdy, kto dokręca koło, ma świadomość, że tam jest szpilka 12mm z drobnym gwintem i trzeba ją dokręcić z wyczuciem. I do tak prostego zabiegu, klucz dynamometryczny jest raczej zbędny.
Post 26 cze 2016, o 20:27
orginalne klucze mają nieprzypadkowo taką długość jaką mają . siła jaką przeciętny człowiek dysponuje na takiej dźwigni powinna być wystarczająca do odpowiedniego dokręcenia koła, inną sprawą jest jak ktoś przesadzi z dokręceniem, wtedy taki klucz staje się mało przydatny i niewystarczający :idea:
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Poprzednia strona
Powrót do Koła: opony i felgi
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 3 gości
