EGT przy LPG
Re: LPG w SUBARU,za i przeciw..porady i ciosy ;]
check Engine wyrzuca faktycznie z powodu mieszanki najczęściej, ale...
gaz ma to do siebie że zostawia nagar na wtryskach przy długich przebiegach na gazie ( a szczególnie przy mocnym pedałowaniu) może dochodzic do zatykania się (zaklejania sie) wtrysków. wtedy problem robi sie juz większy. Mój ujechał około 120 kkm na LPG zanim przyjechał do Polski, a jak wiadomo, na zachodzie gaz jest czystszy niż u nas. Chwila na gazowni w Polsce i już miałem odpaloną kontrolke. Po prawie roku walczenia z elektryką i innymi pierdołami, odpuściłem - wlałem pojemnik płynu Liqui Moly na bak paliwa (98 oktanów), po dwóch dniach kontrolka zgasła sama, jeżdżę na benzynie i zarzuciłem LPG
Boxerki lubia wysokie obroty, a LPG nie lubi... czy to wystarcza za odpowiedź?
OBK H6 pisze: Boxerki lubia wysokie obroty
Nie wydaje mi się. Subaru nie zrobiło ani jednego wysokoobrotowego silnika poza 160 konnym H4 z Imprezy 06-07
jestem w stanie się zgodzic - tylko dlaczego większośc boxerków maks moment obrotowy ma dla ok 5000 rpm? a w H6 to juz pod 6000 rpm podchodziAzrael pisze:OBK H6 pisze: Boxerki lubia wysokie obroty
chodziło mi tylko o zasadę, że przy wysokich obrotach LPG bardziej szkodzi silnikowi, jako że jest paliwem "suchym" i o wyzszej temp spalania, co ma wpływ na całą jednostkę. W każdym razie ja tego paliwa dla boxerów nie polecam, osobiście przestałem lac i auto zaczęło się zachowywac "normalnie"
No bywa też mokrym, przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu. Np. w butli.OBK H6 pisze: jako że jest paliwem "suchym"
ky pisze: No bywa też mokrym, przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu. Np. w butli.
ky morderco! przeciez my tutaj jestemy mili!
OBK H6, idac Twoim tokiem rozumowania silnik przy wysokich obrotach na LPG sie przegrzewa?
Azrael pisze: Nie wydaje mi się. Subaru nie zrobiło ani jednego wysokoobrotowego silnika poza 160 konnym H4 z Imprezy 06-07
Az, to to samo co w legasiu 2.0 i forku? czy only impreza?
Ja tylko niosę pomoc! :P
A do ilu toto merda wałem?Azrael pisze: Subaru nie zrobiło ani jednego wysokoobrotowego silnika poza 160 konnym H4 z Imprezy 06-07
NIe chodzi o przegrzewanie tylko o pracę w wyższej temp niz optymalna, co ma wpływ na szybsze zużywanie się jednostki itd.gregski pisze:ky pisze: No bywa też mokrym, przy odpowiedniej temperaturze i ciśnieniu. Np. w butli.
czy teraz jaśniej? mordercy
OBK H6 pisze: NIe chodzi o przegrzewanie tylko o pracę w wyższej temp niz optymalna, co ma wpływ na szybsze zużywanie się jednostki itd.
to nie to samo?
ogolnie tego cholera wlasnie nie wiemy
na ile jest wyzsza, na ile uklad chlodzenia nie odbiera tego ciepla/jesli, co z czasem samego spalania itp...
czekamy na kogos kto pisze mniejszymi ogolnikami.. na razie nikt nic nie napisal..
podam Ci cyfry jakie podali mi w serwisie Domańskiego w pyrlandii (serwis instalacji gazowych - odwiedziłem tu ich kilkanaście i potwierdzili te cyfry, niestety)- wg nich temp przy spalaniu benz jest około 95 st C, a przy LPG 98-99 st C - średnio mozna przyjąc 3 st C wyższa. mało to i dużo, bo nie do takiej temp spalania przystosowana jest większośc części silnika i płynów ustrojowych (olejów, płynów do chłodnic itd). bez dodatków się nie obywa - coraz częściej spotyka się oleje silnikowe do silników zasilanych LPG, co ma wpłynąc na ochronę silnika przed tą różnicą, czyli np. nie powodowac tworzenia się nagarów z paliwa oraz samego oleju. Poza tym zapewnia smarowanie lepsze dla innego rodzaju paliwa jakim jest gaz.gregski pisze:OBK H6 pisze: NIe chodzi o przegrzewanie tylko o pracę w wyższej temp niz optymalna, co ma wpływ na szybsze zużywanie się jednostki itd.
to nie to samo?
Dodam do wątku jeszcze jeden ciekawy myk: benzyna w Polsce w większości pochodzi z dwóch rafinerii (bo tak nasze prawo stanowi, że nawet jak się nazywasz Shell, to musisz swoje paliwo przetaczac w Orlenie lub RG), różni się jednak tym co każda z sieci (Shell, BP, Statoil) dodaje do niej swojego - dodatki uszlachetniające (jak to się ładnie nazywa). W przypadku gazu (tego nie wiem na sto proc) zastanawiam się czy nie jest tak samo - bo na gazie kupowanym na Shellu auto jeździ inaczej niż np na gazie kupionym na Orlenie - wie ktoś dlaczego tak jest? sam jestem ciekaw
IMHO 3 oC roznicy to jest nic i silnik jest na to przygotowany. Tym bardziej te 3 to mozesz osiagnac i na noPb w zaleznosci od warunkow, typu: obciazenie silnika, chodzaca klima, temp zewn, itd. Wg mnie gorsza wada jest to, ze gaz jest paliwem jak przytoczyles suchym, co w niektorych silnikach moze oznaczac problemy . Na szczescie silniki N/A H4 sa dosc odporne i dobrze wspolpracuja z LPG W H6 podobno juz tak rozowo nie jest.OBK H6 pisze: podam Ci cyfry jakie podali mi w serwisie Domańskiego w pyrlandii (serwis instalacji gazowych - odwiedziłem tu ich kilkanaście i potwierdzili te cyfry, niestety)- wg nich temp przy spalaniu benz jest około 95 st C, a przy LPG 98-99 st C - średnio mozna przyjąc 3 st C wyższa. mało to i dużo, bo nie do takiej temp spalania przystosowana jest większośc części silnika i płynów ustrojowych (olejów, płynów do chłodnic itd). bez dodatków się nie obywa - coraz częściej spotyka się oleje silnikowe do silników zasilanych LPG, co ma wpłynąc na ochronę silnika przed tą różnicą, czyli np. nie powodowac tworzenia się nagarów z paliwa oraz samego oleju. Poza tym zapewnia smarowanie lepsze dla innego rodzaju paliwa jakim jest gaz.
Co do dystrybucji noPb/ON to racja, glownie pochodza z polskich rafinerii i roznia sie tym co doleja do cysterny, z LPG jest inaczej czesc gazu jest ze wschodu (wiem bo czesto taki mam tankowanyy do domowego zbiornika, pozatym widzialem duze terminale do przeladunku gazu), Shell kiedys mial gaz z D - nie wiem jak jest teraz.
Marcin
Marcin
[/quote]sherif pisze:
zgadzam się, że w H6 tak różowo nie jest, ale...
3 stC niby to duża różnica nie jest - tylko, że mówimy o pracy silnika optymalnej, czyli że w przypadku pracy pod obciążeniem, chodząca klima, temp zewn itd dla silnika z gazownią ona podniesie się z tych 98 stC jeszcze w górę - i co wtedy?
Ostatnio jechałem trasę z Gdańska do Poz załadowanym autem i po jakichś 200km zapaliła się kontrolka Check Engine - czyli tak jak mówisz silnik jechał obciążony (jak i całe auto) i jednak dostał w d...
w drodze do gdańska, przy podobnym obciążeniu i jeździe na Pb - zero kontrolek.
chopy, o czym wy mowicie?
jakie 98°C ???
plynu chlodniczego? i od tego nagar? prosze was...
JAKO wracaji napisz cos madrego !!! prosimy !!!
jakie 98°C ???
Jedyne wiarygodne tutaj liczby nazywają się EGT i są o rząd wielkości większe.OBK H6 pisze: wg nich temp przy spalaniu benz jest około 95 st C, a przy LPG 98-99 st C - średnio mozna przyjąc 3 st C wyższa.
OBK H6 pisze: zgadzam się, że w H6 tak różowo nie jest, ale...
Ja nie wiem ile jest dokładnie w stopniach roznicy, bo jej nie mierze, ale po ponad 45kkm zrobionych na LPG, nie widze roznicy w jezdzie LPG-noPB na wskazniku na desce, czyli zakladam, ze jest on w granicach bledu pomiarowego termometru zainstalowanego w OBK. A dziala on dobrze, bo jak mialem malo plynu i byl zapowietrzony ukl (po naprawie blacharskiej) to doszlo prawie pod czerowne i to na noPB
To, ze jakis serwis poweidzial, ze jest to 3oC, no cuz rozne rzeczy serwisy mowia ... wystarczy pojechac do ASO SIPu i zapytac o LPG . Jak bede mial w jakis weekend chwile, to specjalnie dla ciebei przejade sie z podpietym laptopem i posprawdzam temp silnika na noPB i LPG - chco moze Jako sie wcesniej wypowie.
To ze wywalilo ci check engine niczego nie dowodzi, check engine moze wywalic z racji kilkuset powodow, zczytales bledy, wiesz ze jest to spowodowane przegrzewaniem, jestes pewny ze masz sprawny ukl chlodzenia, itd ? To nic nie dowodzi, ja zrobilem setki km po austostradach, w tym z 4os +full bagaznik przy wiekszych predkosciach i jedynie co zauwazylem to zwiekszone zuzycie LPG .
W OBK z racji dosc czulej elektroniki wywala checka z bledem katalizatora (Po420 o ile pamietam) co swiadczy 90% przypadkow o zlym skladzie mieszanki, czyli niepoprawnej regulacji instalki. Przerabialem to kiedys.
Marcin
Marcin
- mario kartoflez
- 1 gwiazdka
- Auto: potForek 2.0X
Cóż, nie jestem chemikiem, ale jakoś nie bardzo chciało mi się w to wierzyć, skoro temperatura spalania drewna to ok. 300-500 C (zależnie od gatunku). A różnica 3 stopni w temperaturze spalania gazu i benzyny wg. mnie byłaby zupełnie pomijalna.OBK H6 pisze: temp przy spalaniu benz jest około 95 st C, a przy LPG 98-99 st C - średnio mozna przyjąc 3 st C wyższa
Pogrzebałem w Internecie w poszukiwaniu informacji na ten temat. Znalazłem np. stronę gdzie podają różnicę w temp. spalania gazu i benzyny rzędu 150-200 stopni C, co wydaje mi się bardziej wiarygodne:
http://www.bomis.webd.pl/strona%203.html#lpg
Trafiłem również na stronę "The Engineering ToolBox" gdzie zamieszczono tabelkę z wykazem temperatur spalania różnych paliw.
http://www.engineeringtoolbox.com/fuels ... d_171.html
Wg. niej spalanie benzyny zachodzi w temp. 280 st. C, a propanu i butanu odpowiednio 480 i 420 st. C. Czyli różnica w temp. spalania benzyny i mieszanki propan-butan faktycznie wynosiłaby ponad 100 st. C.
Czy jest wśród nas jakiś chemik lub osoba zorientowana, która mogłaby potwierdzić lub skorygować te dane?
Tu nie chodzi o temp spalania mieszanki w komorze czy tym bardziejw koloktorze lub kataliozatorze , gdzie temp dochodza do kilkuset stopni. Pomiar dokonywany jest przez czujnik, ktory podaje temp = temp cieczy chlodzacej, odbierajacej cieplo z silnika.
Marcin
Marcin
Jesteś pewien, że ten czujnik jest w stanie wskazywać cokolwiek sensownego oprócz "płyn się gotuje"?sherif pisze: ktory podaje temp = temp cieczy chlodzacej, odbierajacej cieplo z silnika
Raczej tak, u mnie przynajmnie by sie to zgadzalo, dziala w miare liniowo. w miare wzrostu slychac jak sie zalacza wiatrak, potem drugi bieg .. potem sie plyn gotuje - a wskazowka idzie caly czas proporcjonalnie.citan pisze: Jesteś pewien, że ten czujnik jest w stanie wskazywać cokolwiek sensownego oprócz "płyn się gotuje"?
Marcin
Marcin
dokładne liczby jeszcze bardziej utwierdzają mnie w przekonaniu, że jak coś jest produkowane (komora spalania, tłoki itd) do wytrzymywania temp spalania 280stC jak piszesz - powiedzmy nawet 300stC, to jak maja się zachowywać przy długotrwałej (np 100kkm) pracy w temp ponad 400 stC? musi to sie odbić na trwałości wszystkich elementów, no nie ma ... na Mariole.mario kartoflez pisze: Pogrzebałem w Internecie w poszukiwaniu informacji na ten temat. Znalazłem np. stronę gdzie podają różnicę w temp. spalania gazu i benzyny rzędu 150-200 stopni C, co wydaje mi się bardziej wiarygodne:
Pewnie się zdziwisz, ale spaliny maja temperaturę w granicach 700-900 (a czasem i więcej) stopni. Tylko kontakt elementów komory spalania z nimi jest krótkotrwały, a ciepło przez cały czas odbierane.
EGT przy LPG
Dokładnie.ky pisze: Jedyne wiarygodne tutaj liczby nazywają się EGT i są o rząd wielkości większe.
U mnie jak ostro upalam EGT na benzynie jest w okolicach 810-830 stopni, na LPG 780-800.
Pozdrawiam wszystkich, którym spływają silniki od "wyższej temperatury spalania suchego LPG".
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
hogi pisze: Pozdrawiam wszystkich, którym spływają silniki od "wyższej temperatury spalania suchego LPG".
hogi, odczytujesz wartosci z lambdy czy dodatkowy czujnik? jakims obd toolem czy wlanales sobie wyswietlacz ?
Z lambdy, a właściwie z dwóch. (u mnie są dwie)
Doradca Finansowy
czym czytasz? obd tool?hogi pisze: Z lambdy, a właściwie z dwóch. (u mnie są dwie)
