Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
kAROL10
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 29 sie 2016, o 20:55
ziomek4000 pisze:Czy w Legacy z 2004 roku są te kabelki do sprawdzania błędów. Nie wiem czy źle szukam czy ich po prostu nie ma.
Rano pojechałem do pracy i było w porządku. Po pracy odpalam silnik i świeci się Check Engine, kontrola trakcji i miga napis Cruise. Silnik chodzi równo, dobrze przyspiesza.
Twoje Legacy ma OBDII i potrzebuje skanera bądź komputera do diagnostyki. Wystarczy darmowy program FREE SSM i kabel KKL i zdiagnozujesz sobie sam.
Auto: Dacia :)
Polubił: 116 razy
Polubione posty: 180 razy
Post 29 sie 2016, o 20:56
kAROL10 pisze: Twoje Legacy ma OBDII i potrzebuje skanera bądź komputera do diagnostyki. Wystarczy darmowy program FREE SSM i kabel KKL i zdiagnozujesz sobie sam.
Kabelki też powinny być (w moim OBK MY07 były).
arturj
Post 29 sie 2016, o 21:19
Ale tymi kabelkami raczej błędów nie wyklikasz. Wydaje mi się, żę służą do wprowadzania w tryb serwisowy. Pewności nie mam. Skaner, kabel i po kłopocie.
Sprzedam bandita 1200
ziomek4000
Auto: Outback III 2,5 SOHC + LPG 2008r
Post 29 sie 2016, o 21:37
Jeśli kabelki są to można za ich pomocą odczytać kody błędów żeby chociaż wiedzieć gdzie szukać problemu. Nie jest filozofią pojechać na warsztat tym bardziej że z tego co już na forach wyczytałem to komputer nie zawsze pokaże jakiś błąd po zaświeceniu Check Engine. Dodam też że godzinę po napisaniu posta z pytaniem odpaliłem silnik i już nic się nie świeciło. Wcześniej kilka razy gasiłem i zapalałem silnik oraz zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i ciągle świeciło.
Polubił: 18 razy
Post 29 sie 2016, o 21:41
Z tego co pamiętam, to jeżeli po kilku uruchomieniach silnika (siedmiu?) komputer nie odnotuje ponownie tego samego błędu, to CE gaśnie. Miałem kiedyś takie sytuacje w swoim Legacy 2004, raz na jakiś czas pojawiał się błąd sondy lambda.
Może zatankowałeś jakieś gówniane paliwo. A może to inna pierdoła. Skoro zgasło, to problem zniknął ;-) Ale dla pewności możesz sprawdzić kod błędu. Możesz też kupić kabelek, kosztuje 40 zł.
ziomek4000
Post 29 sie 2016, o 21:55
Ile razy odpalałem to nie wiem. Zapamiętam na przyszłość i będę liczył. Tankowałem jakieś 200km temu więc błąd dawno już by wyskoczył jeśli by był spowodowany paliwem. No i to samo paliwo z tej samej stacji i tego samego dnia lałem do motocykla i wszystko w porządku.
Post 1 wrz 2016, o 14:35
napewno jest wtyczka :mrgreen:
polecam kupić sobie takie coś podłączyć do lapka, ściągnąć freessm i można odczytywać błędy na laptopie
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 34714.html
Drogie to nie jest, a ułatwia życie
ziomek4000
Post 1 wrz 2016, o 23:49
No i dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Specjalnie liczyłem później ile razy odpalam silnik no i przy 8 odpaleniu kontrolki już się nie świeciły. Na jutro jestem umówiony z gościem z forum SIP na sprawdzenie błędów.
ziomek4000
Post 3 wrz 2016, o 22:52
Dzisiaj sprawdziłem błędy programem freessm.
Gdy wybrałem silnik pokazało błąd: P0700
Gdy wybrałem skrzynię biegów: P0817
na tej stronie: http://www.troublecodes.net/subaru/ sprawdziłem ale w tabeli nie ma takich kodów. Po wpisaniu w szukajkę wyskoczyły następujące rzeczy:
P0700 – Transmission control system -malfunction
P0817 – Starter disable circuit -malfunction
Pamiętam że w programie te błędy były opisane innymi słowami ale nie zapisałem jak to leciało.
Czy ogarnia ktoś może co te błędy oznaczają?
siewcu
Post 4 wrz 2016, o 10:34
spróbuj jeszcze odczytać romraiderem, albo ecuexplorer - może któryś z nich ma opis do tego błędu
ziomek4000
Post 4 wrz 2016, o 11:28
To muszę poczekać do momentu aż znowu pojawią się błędy i przyjdzie do mnie kabelek.
ziomek4000
Post 5 wrz 2016, o 09:02
Z tego co już się dowiedziałem to prawdopodobnie mam uwalony czujnik który wyłapuje który aktualnie bieg jest wrzucony. Chociaż to też nie zawsze. Jak wrzucę wsteczny to dioda w zegarach czasami przeskakuje między wstecznym a parkingiem oraz przygasa światło wsteczne. Ale to tak jak napisałem nie zawsze występuje.
limesiak
Auto: OBK H6 MY05
Post 8 lis 2016, o 22:21
Hej
Zaświecił się dziś i tak sobie trwa Check, po podłączeniu do OBD i scanmastera okazuje się: P0032 HO2S HEATER CONTROL CIRCUIT HIGH (BANK 1 SENSOR 1)
W większości źródeł dostępnych w sieci --> wymienić sondę, tylko że manual mówi co innego...
Możecie to skomentować? A może da się ją jakoś sprawdzić? Ze swojej strony poczynię restart
M
petronews
Auto: OBK 2.5 AT '97
Post 21 lis 2016, o 01:52
Teraz będę uprawiał archeologię, ale komuś może kiedyś się to przydać:
Błąd 53 to jednocześnie Immobiliser i pompa paliwa – początkowowo wydaje się to nielogiczne , ale jest proste wytłumaczenie: jest tak dlatego, że immobiliser odcina pompę paliwa. Błąd 53 pojawia się więc zawsze, gdy ktoś spróbuje odpalić auto kluczykiem bez immobilisera. (Tym tylko do drzwi). Koniec wywodu.
zgrocca
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 26 lis 2016, o 12:52
mam pytanko chciałem odczytac błędy ecu (forester 06)
szukałem czarnych złączek we wskazanym miejscu ...nie znalazłem
znalazłem natomiast zielone rozłączone - pasujące do siebie
postąpiłem zgodnie z procedurą "czarnych"
kodu nie wymrugało jedynie robiłło hmmmm cykl testu oprzyrządowania silnika sądząc po odgłosach...
jakieś sugestie ? czarne gdzieś tam są ?
jak skasować błąd tak na szybko
Pracy szukam praca mnie szuka
komor
Auto: Forester SG 2.0X MY03
Post 26 lis 2016, o 14:26
Forester 06 to już dawno ma ODB II i wedle mnie nie ma możliwości wymrugania błędów. Podepnij pod odpowiedni komputer.
henq
Auto: Subaru Justy II
Post 3 lut 2017, o 17:31
Gdzie szukać kabelków w Subaru Justy II 1998? Nie mogę zlokalizować pod kolumną kierowniczą.
Rommel
Post 4 lut 2017, o 16:12
Ja mam w Outbacku 2006 OBD, podpiałem sie Torque, ale wyskakuje mi że Outback nie wspiera odczytywania pomiarow...
To samo ActiveOBD, które śmigało w Forku III - wogóle nie łączy z Outbackiem...
henq
Post 3 kwie 2017, o 19:04
henq pisze:Gdzie szukać kabelków w Subaru Justy II 1998? Nie mogę zlokalizować pod kolumną kierowniczą.
okazuje się że w moim justy 98 gniazdo jest pod maską w prawym górnym rogu, a kody błysków pokrywają się ze swiftem a nie z subaru :-d
fester1986
Auto: Subaru Impreza GT 555
Post 4 kwie 2017, o 18:30
Mam GT 99 i kabelek VAG KKL na chipie CH340G, za cholerę nie idzie połączyć ECU z freessm ! Czy to na jakim chipie jest kabel ma znaczenie? Zmieniałam tak aby to był port com od 1 do 4 zmieniałem bit rate na 38400 w ustawieniach portu ale nic. Jak ktoś ma GT i udaje mu się to połączyć to podajcie proszę rodzaj kabla KKL ???
siewcu
Post 4 kwie 2017, o 18:50
ch340 jest w ogóle kapryśny, często trzeba kombinować ze sterownikami. najpewniej jest kupić taki z ftdi.
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Post 4 kwie 2017, o 19:39
Odczytałem. 2 sztuki wyszły.
P1507Idle Control System Malfunction (Fail-safe)
P0507Idle Control System RPM Higher Than Expected
Wretched
Post 10 kwie 2017, o 21:41
Panie i Panowie, czym połączyć się i zczytać błędy etc w imprezie GT my99 ?
siewcu
Post 11 kwie 2017, o 23:12
kabel vag kkl na ftdi + freessm/romraider/ecuexplorer
