pytania na temat AUTOMATU
Marian1295
- 1 gwiazdka
- Auto: Subaru Legacy 2.5 AT MY99
Witam wszystkich, od 2 dni jestem właścicielem Legacy III 2.5 AT, w temacie skrzyni automatycznej jestem ciemny jak 12 w nocy i mam 3 pytania.
-na zimnym oleju w skrzyni dużo bardziej czuć moment zmiany biegu jest lekkie szarpnięcie, nie wiem czy tak ma być czy coś jest nie tak
-gdzie znajduje się czujnik wstecznych świateł? U mnie nie świecą i nie wiem co jest
-jaki ATF zalać przy wymianie?
Z góry dzięki za pomoc, i proszę o odpowiedź
Re: pytania na temat AUTOMATU
1 Tak ma byćMarian1295 pisze:Witam wszystkich, od 2 dni jestem właścicielem Legacy III 2.5 AT, w temacie skrzyni automatycznej jestem ciemny jak 12 w nocy i mam 3 pytania.
2 Nie wiem
3 DEXRON III a najlepiej kup w ASO dedykowany do tych skrzyń, bo sprawdza się najlepiej
Marian1295
- 1 gwiazdka
Zobacz, czy czasami przy lewarku nie ma.Marian1295 pisze:Dzięki, już coś wiem
Został mi do rozgryźenia temat świateł cofania
Marian1295
- 1 gwiazdka
Jeszcze jedno pytanie czy ATF można mieszać?
Mam zalany jakiś w kolorze oleju silnikowego i nie mam pojęcia co to za olej.
Pewnie był malinowy, ale zmienił kolor. Jeśli tak mocno zmienił, to radzę wymienić dynamicznie, bo wtedy wymienisz 90%, a w warunkach domowych połowę. Można mieszać, jeśli spełnia te same parametry. Dlatego radzę kupić ten w ASO, bo większa pewność, że będzie ok.
Przecież odpowiedni Motul będzie OK a dużo tańszy. Po co nabijać kabzę ASO?
Jeżeli jest tam filtr, to również powinien być wymieniony.
Ogarnij koło siebie jakiś warsztat od automatów.
W ASO mogą nie kumać.
Nic nie pisałem o wymianie dynamicznej..
W swoim aucie z tą samą skrzynią zmieniałem olej w warsztacie specjalizującym się w automatach. Przywiozłem im swojego Motula odpowiadającego parametrom ATF Subaru. W sumie weszło około 6-7l bodajże. Wymiana była statyczna. Przy okazji poprawiono uszczelnienie miski olejowej. Skrzynia po wymianie chodzi bardzo dobrze, przebieg - 275k km.
Marian1295
- 1 gwiazdka
Wstyd się przyznać ale sprawdziłem olej z dyfra i myślałem że to ze skrzyni .
Jest malinowy tylko nie wiadomo jaki dokładnie, to jaką wymiane polecacie dynamiczną czy statyczną?
Olej z ASO czy coś innego też będzie ok?
Wiecie gdzie może być jakiś włącznik, przekaźnik albo inne ustrojstwo które włącza światła cofania? Nie mogę tego znaleźć ani info na ten temat.
ozarek
- Auto: Lancia Delta HPE GT/ Subaru Forester MY02 N/A
Kubik1 pisze: Jeśli tak mocno zmienił, to radzę wymienić dynamicznie, bo wtedy wymienisz 90%, a w warunkach domowych połowę.
Nie ma znaczenia co jest wlane, wlewa się olej o odpowiedniej normie i aprobacie.Kubik1 pisze: Rozumiecie, że on nie wie co w tej skrzyni jest wlane?
Wymianą dynamiczną można sobie tylko problemów narobić szczególnie w sytuacji gdy ATF jest mocno zużyty,
Jak chcesz wymienić większą ilość to robi się 2-3 wymiany statyczne w krótkim odstępie np 0-1kkm-2kkm i masz wymienioną znaczną część i wystarczająco przepłukaną skrzynię.
serwisówka podaje, że zewnętrzny filtr wymienia się tylko przy uszkodzeniu. Jest to element "maintenance free".FUX pisze: Jeżeli jest tam filtr, to również powinien być wymieniony.
Think.Feel.Drive.
no wiesz...ozarek pisze: serwisówka podaje, że zewnętrzny filtr wymienia się tylko przy uszkodzeniu. Jest to element "maintenance free".
Małem samochód ze skrzynią ZF, gdzie w manualu było napisane, iż olej nie podlega wymianie.
Potem pojawiły się przebakiwania, że jednak po 150 kkm warto/trzeba. następnie 120 kkm i na koniec że przy 80 kkm nie będzie grzechem. Razem z filtrem. Koszt ok. 3 kpln.
Wewnętrzny filtr zmienia się tylko w wyjątkowych okolicznościach.Zewnętrzny przy każdej zmianie ATF.Sklepy typu Subarak czy Carfit sprzedają go w zestawach z ATF.
ozarek
FUX pisze: no wiesz...
wiem, wiem nawet ASO wymienia za każdym razem. To raczej w ramach ciekawostki było. ;)
Inna sprawa, że często co innego jest w instrukcji dla klienta, co innego w serwisówce fabrycznej, a jak się sięgnie do serwisówki producenta skrzyni to jest kolejna wersja.
Zdrowy rozsądek nakazuje wymianę oleju i filtra razem co jakiś czas.
Think.Feel.Drive.
Marian1295
- 1 gwiazdka
Pomoże ktoś w tej kwestii? Nie mogę znaleźć info na ten tematMarian1295 pisze:Wiecie gdzie może być jakiś włącznik, przekaźnik albo inne ustrojstwo które włącza światła cofania?
- Godlik
- Polubił: 18 razy
- Polubione posty: 83 razy
Mam ten sam problem. Nagle przestały mi działać światła cofania. Żarówki i bezpieczniki wydają się być w porządku, więc to pewnie włącznik. Na dniach będę dzwonił do mechanika żeby się umówić na naprawę. Dam znać jak czegoś się dowiem
Marian1295
- 1 gwiazdka
Światła cofania naprawione, przewany był przewód przy zawiasie klapy bagażnika.
Lepiej wymienic statycznie...kup sobie atf maxlife valvoline - tanszy niz oem w aso i sprawdzony. Zobacz filtr zewnetrzny - wyglada jak olejowy jest za przednia lewą półosią.kosztuje okolo 80zl.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Marian1295
- 1 gwiazdka
Chyba wymienienie statycznie bo taniej mnie to wyjdzie bo po kupnie auta i tak mam dużo wydatków.
Czy jest możliwość że po wymianie statycznej poprawi się praca skrzyni?
Teraz biegi zmienia trochę twardo można powiedzieć ''agresywnie''
Tak. Czesto wlasnie gdy szapie na zimnej skrzyni a na cieplej jest ok wymiana pomaga.
Marian1295
- 1 gwiazdka
U mnie trochę szarpie na ciepłym oleju, ale mam nadzieje że wymiana oleju pomoże.
Marian1295
- 1 gwiazdka
Mam pytania o dziwne zachowanie mojej skrzyni. Pierwsze to mam wrażenie że im niższa temperatura na zewnątrz tym lepiej skrzynia zmienia biegi, bo w trasie przy wysokiej temp. czuć tąpnięcie/szarpnięcie. A drugi problem to zdarzyło sie pare razy przy zjazdach z górki skrzynia redukuje i trzyma na 3 biegu tak przy 3000 tys obr. a w większości przypadków obroty spadają do 1500 tys obr i tak jak by luzowało nie wiem jakie jest prawidłowe zachowanie. Jak wiecie jaka może być przyczyna tych problemów proszę o pomoc.
