Separator oleju
Marian1295
Auto: Subaru Legacy 2.5 AT MY99
Separator oleju
Post 27 paź 2016, o 20:21
Mam wyciek z porywy separatora oleju i nie wiem czy w silniku EJ251 legacy 99r jest już pokrywa z aluminium czy jeszcze z plastkiu?
A jak jest aluminiowa czy uszczelnienie będzie skuteczne czy lepiej odrazu dokupić nową?
sheki
Auto: Subaru legacy III
Re: Separator oleju
Post 27 paź 2016, o 22:27
Witaj.
Pokrywa separatora aluminiowa,do uszczelnienia silikon,po uszczelnienia będzie jak fabryka.
Pozdrawiam.
luki_man
Re: Separator oleju
Post 27 paź 2016, o 22:52
Dokładnie. Sylikon na 100% załatwi sprawę. Już w dwóch silnikach tak uszczelniłem i dwa lata już trzyma i ani kropli.
Marian1295
Re: Separator oleju
Post 28 paź 2016, o 16:29
Dzięki za odpowiedź, jak będę miał dzień wolnego to zabieram sie za uszczelnianie :-)
Dyziek
Auto: Blobeye Wagon & Trabant
Re: Separator oleju
Post 28 paź 2016, o 23:01
Jakby co mam nówke sztukę na zbyciu ;)
Obrazek Mój trabancik na FB https://www.facebook.com/TrabantDyzka?r ... page_panel
FOTOGRAFIA ŚLUBNA I NIE TYLKO --> http://www.tomaszmosiadz.pl/ <--
Marian1295
Re: Separator oleju
Post 18 sty 2017, o 18:44
Odświeżę temat jak by kogoś interesowało, jednak się okazało że jest plastikowy. Musiałem założyć stary i cieknie dalej :x
mcdrive
Auto: Subaru Legacy III
Re: Separator oleju
Post 29 mar 2017, o 15:44
Mam problem, ssie mi olej z odmy i to sporo
Co może być przyczyną oprócz przedmuchów?, jest tam jakiś separator oleju który sie czyści /wymienia , jeżeli tak to gdzie sie znajduje, jak wygląda
olej pije przez odme skrzyni korbowej, rurki są drożne, co mogę jeszcze sprawdzić?
EJ25
Marian1295
Re: Separator oleju
Post 30 mar 2017, o 21:36
Sprawdz w pierwszej kolejność czy to wina odmy, odkręć korek oleju, bagnet albo odepnij wężyki od odpowietrzenia pokryw zaworów i zobacz czy dmucha i chlapie olejem jak się tak dzieje to prawdopodobnie pierśćenie są w kiepskim stanie i kompresja idzie do silnika. Jak nie dmucha to nie mam pojęcia czego idzie olej odmą.
mcdrive
Re: Separator oleju
Post 19 kwie 2017, o 16:44
Nic nie chlapie, i dmucha ale troszeczkę na wolnych, jak podnoszę obroty to przestaje wtedy dmuchać praktycznie , tak powinno być?
luki_man
Re: Separator oleju
Post 20 kwie 2017, o 11:08
Jeżeli nic nie chlapie i nie dmucha to pierścienie powinny być ok. Nie wiem czy u Ciebie jest zaworek odmy. Jeśli jest to warto go przeczyścić.
mcdrive
Re: Separator oleju
Post 23 kwie 2017, o 11:32
Jest może ktoś z gdańska lub okolicy z doświadczeniem żeby się temu przyjrzał >?
