Forum Subaru
Przejdź do zawartości
Forek AT stacza się z górki
Post 10 sty 2017, o 23:37
paku napisał(a):3. Nigdzie nie widzę też że samochód/silnik chodzi ...
pioo napisał(a):Dodam jeszcze, że na płaskim po zdjęciu nogi z hamulca auto normalnie się toczy
Perpetum mobile :?
Rada forum
Auto: Dacia :)
Post 10 sty 2017, o 23:51
Bez jaj , nie jest nic o silniku napisane ani o RPMach.
Domysły.
Albo inaczej, zdanie 2 z przytoczonych nie świadczy o tym że w oryginalnym pytaniu silnik chodził (lub że nie chodził).
Nty raz pisze >> poczekajmy na autora.
paku
Auto: OBK 3.6
Post 11 sty 2017, o 07:09
paku napisał(a):Bez jaj , nie jest nic o silniku napisane ani o RPMach.
no właśnie, bez jaj. Przeczytaj jeszcze raz wątek od samego początku, moje pytanie, chyba 4 post od góry i odpowiedz autora.
lutek34
Auto: '08 Subaru Tribeca 3.6l
Post 11 sty 2017, o 09:21
1. Oczywiście, że auto stało przodem do góry
2. Silnik był włączony :D
Ja obstawiam, że może być jeszcze jeden problem, sterownik skrzyniki biegów daje za niskie ciśnienie. Może elektrozawór?
pioo
Auto: forek 2.0 NA AT 2007r
Post 11 sty 2017, o 10:01
Czyli wersja druga. Napisz jeszcze coś o temperaturze oleju w skrzyni.
A w szczególności czy w obu testach była na pewno taka sama (lub podobna).
W każdym razie kluczowe jest to ile energii przekaże konwerter z silnika na skrzynię, która jest w takiej sytuacji na "1".
A ta energia zależy od obrotów silnika i lepkości oleju (a może olej uciekł .... troszku).
Jak silnik jest zimny i olej zimny, a obroty wyższe to może stać.
Jak rozgrzany, niskie obroty, olej mniej lepki (bo ciepły) to będzie się staczał.
Mam to ćwiczenie przy każdym wyjeździe na miasto ... wg mnie to normalne.
Pewnie wiesz, ale zauważ że w automacie silnik praktycznie nigdy (poza tzw lockup'em) nie jest połączony fizycznie z kołami, a przeniesienie energii jest wykonane przez dwa wiatraczki zanurzone w oleju (konwerter). Jeden dmucha olejem w drugi, ale nigdy się nie dotykają. Więc wszystko zależy od tego jak szybko kręci się napędzający wiatrak oraz jak lekpi jest olej.
https://www.powernationtv.com/two-minut ... rter-works
zobacz tak od ok. 0:15
paku
Auto: OBK 3.6
Post 11 sty 2017, o 19:59
Witam.
Nie będę pisał technicznym belkotem,więc napiszę,jak to wygląda w praktyce...
Subaru,z 4 eat stojąc pod górkę,może się ciut staczaczac ,jeśli obroty silnika będą ciut za niskie,czyli np...Poniżej 650 i jest to naturalne zjawisko. Jeśli Ci się stacza właśnie przy takich obrotach,czyli np...Około 630 obrotów na minutę,to nie masz się co martwić,zaś jeśli np...Masz załączona klimę i obroty oscylują około 700 obrotów na minutę i Ci się stacza,to nie do końca będzie to zdrowy objaw. Myślę,że większym problemem by było gdyby,auto nie pelzalo,po opuszczeniu hamulca,zaś jeśli prolem jest tylko pod górkę,to przypomnij sobie jakie miałeś obroty wcześniej,a jakie masz teraz.
Oczywiście dużo zależy także od tego,co masz na myśli pisząc górka,ponieważ dla jednego to będzie delikatny spadek,zaś dla drugiego skarpa.
Mam nadzieję,że pomogłem Ci rozwiać Twoje wątpliwości.
Pozdrawiam.
sheki
Auto: Subaru legacy III
Post 11 sty 2017, o 20:42
paku napisał(a):Czyli wersja druga
nie kolego to była wersja pierwsza, Ty tworzyłeś wersję drugą ;-)
lutek34
Post 11 sty 2017, o 22:18
sheki napisał(a):zależy także od tego,co masz na myśli pisząc górka
z pierwszego posta: taka górka, na której do tej pory auto stało, a teraz się stacza.
co sugeruje, że skrzynia (coś w skrzyni) też... się stacza. przestaje działać, w sensie.
sheki napisał(a):Nie będę pisał technicznym belkotem
a to niby dlaczemu? w końcu taki dział forum, że wręcz należy.
zamiast teore...zofować.
:razz:
Rada forum
Post 25 sty 2017, o 14:00
Śmiejcie się lub nie, po naładowaniu akumulatora problem ustąpił... :o
Dwa dni po tym jak zauważyliśmy, że auto się stacza z górki mieliśmy awarię. Kontrolki migotały radośnie, radio wyłączało się, wyłączył się również wyświetlacz na desce rozdzielczej ten z przebiegiem. Po wyłączeniu auta już nie udało się odpalić ponownie i rozładował się akumulator.
pioo
Post 25 sty 2017, o 19:47
po chłopsku: skrzynia A/T a raczej jego "sprzęgło" działa w przybliżeniu jak młyn wodny, jeśli woda działa na koło młyńskie obraca je w stronę przepływu, jeśli wsadzimy w tryby kołek (wciśniemy hamulec )zatrzymamy kolo ale nie wodę, woda bedzie przepływać przez łopaty ale nie obruci go. Natomiast jeśli wyjmiemy kołka i zaczniemy działać na tryby z dużą siłą "odwrotną"(staczanie się z górki) do normalnego działania koło młyna zacznie obracać sie pod prąd. siła staczania pojazdu jest większa od siły którą generuje ciśnienie ATF
Przepraszam za takie tłumaczenie, ale zdaje mi się że mam rację :giggle:
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Poprzednia strona
Powrót do Dział techniczny ...czyli dla kochających inaczej
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 6 gości
