Subaru Outback - VDC - czy były wersje bez ??
sokoleucho
Auto: Legacy/Outback
Post 28 sty 2017, o 22:21
Witam wszystkich !!
Drugi post poza Powitalnią na forum., a temat dotyczy Outbacka z 2000 roku, ABS działa kontrolka ładnie gaśnie po rozruchu, natomiast nie mam wcale VDC jest pełne 4x4 cały czas.
Kontroli vdc, vdc off oraz ta z poślizgiem nie zapalają się podczas przekręcenia w pozycji zapłon.
Może ktoś potrafi sprawdzić czy mój posiada VDC w standardzie ?
VIN :JF1BH9LRA1G036240
Numery pompy ABS:
C5
2753JAC050
110 000 40540
Autem jeździ żona i zdecydowanie wolałbym żeby jeśli jest trakcja działała.
Dzięki za pomoc i zainteresowanie tematem.
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Re: Subaru Outback - VDC - czy były wersje bez ??
Post 28 sty 2017, o 22:26
bardziej przyda się nr skrzyni biegów.
sokoleucho
Post 28 sty 2017, o 22:36
Dzięki za zainteresowanie.
Skrzynia to automat , 4 biegowy, chyba 4eat.
Gdzie znajdę te numery skrzyni jest jakaś tabliczka ?
Czy wiadomo coś na temat wersji bez VDC ?
Polubił: 206 razy
Post 28 sty 2017, o 22:57
Nr skrzyni na TZ - nie ma, nr na TV - jest.
Polubił: 206 razy
Post 28 sty 2017, o 22:59
Nr jest wybity na skrzyni, widać pod maską. Czy na tabliczce, nie pamiętam, powinno być.
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 3 lut 2017, o 00:35
a sprawdzałeś bezpiecznik?
2.5 i H6 z A/T posiadały VDC w standardzie
Ostatnio zmieniony 3 lut 2017, o 00:43 przez komin, łącznie zmieniany 1 raz.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
komin
Post 3 lut 2017, o 00:37
może pomoże
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Polubił: 206 razy
Post 3 lut 2017, o 00:55
komin pisze: 2.5
po raz 57-my. nie wszystkie.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 3 lut 2017, o 07:03
leon pisze:
komin pisze: 2.5
OTB wszystkie automaty miały
legacy nie wszystkie
Polubił: 206 razy
Post 3 lut 2017, o 10:41
Kubik1 pisze:
leon pisze:
komin pisze: 2.5
OBKII "GX" miały, były też wersje nie "GX", bez VDC.
Przynajmniej w/g niemieckich kwitów.
sokoleucho
Post 4 lut 2017, o 12:49
Zrobiłem zdjęcie naklejki na skrzyni :
Na tym filmiku podpięty jest włącznik do bezpiecznika , który jest opisany jako FWD - czy auto wtedy nie chodzi tylko na napędzie na przód ?
Odpinałem bezpiecznik VDC w środku i wywalało błąd Abs , po ponownym wsadzeniu go Abs ok ale trakcji nie ma.
U mnie nie świecą przy odpalaniu żadne kontroli VDC, VDC off i ten poślizg, czy ktoś tak ma ?
Polubił: 206 razy
Post 4 lut 2017, o 14:48
sokoleucho pisze: Na tym filmiku podpięty jest włącznik do bezpiecznika , który jest opisany jako FWD - czy auto wtedy nie chodzi tylko na napędzie na przód ?
tak, używane przy holowaniu.
sheki
Auto: Subaru legacy III
Post 5 lut 2017, o 17:12
Część.
Tak jak Leon napisał,masz TZ,więc nie masz napędu VTD,VDC.
Bezpiecznik do VDC jest w komorze silnika,lecz w Twoim przypadku masz tylko FWD,służący do holowania,można go także włożyć przy badaniu diagnostycznym.
Kontrolki byś posiadał,jeśli miałbyś inny rodzaj napędu,czyli 4EAT z VTD,centralnym,mechanicznym dyfrem,lecz u Ciebie napęd na tył jest przekazywany zupełnie inaczej.
Pozdrawiam.
sokoleucho
Post 5 lut 2017, o 21:30
Dzięki za informacje.
Sprawdziłem moje drugie subaru legacy ma skrzynie tv... i tam jest wszystko.
Chyba pozostają mi dobre opony i z żona się zamienić na samochody , Outbacka lubi bo duze lusterka i wyżej niż w Leganzie ..
Podejrzewam ze wymianą skrzyni nic nie da brakuje wielu innych elementów sterowania aby to działało.
Choć środku są opisane bezpieczniki VDC i jak latarką poświecę są przygaszone kontrolki, zrobiliby tak uniwersalnie?
Podsumowując mam coś takiego : 4eat - ACT-4 ?
komin
Post 6 lut 2017, o 01:37
leon pisze:
to że spytam jeśli kontrolka się zapali to mam tylko zapięty przód a tył jak w ośce ??
bo mi się tak fajnie bokiem lata na załączonej kontrolce :?
kontrolki w wielu samochodach są fizycznie umieszczone na desce ale po prostu tych funkcji nie ma, np. ojciec w swojej renówce ma kontrolkę od skrzyni automatycznej ba ma nawet wsadzoną żarówkę ale żadne kable nie są podłączone tym bardziej skrzynia.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Polubił: 206 razy
Post 6 lut 2017, o 01:55
komin pisze: to że spytam jeśli kontrolka się zapali to mam tylko zapięty przód a tył jak w ośce ??
tak, z tą drobną różnicą, że z tyłu masz dyfer i wał które będą coś tam przeszkadzały, więc niekoniecznie będzie jak w ośce.
DETT
Auto: A101, BH
Post 6 lut 2017, o 22:53
leon, jesteś oblatany w te sprawy - tzn. że wersje z 5MT i 4EAT bez VTD nie miały w ogóle VDC?
Ja mam skrzynię TVxx.. i jak wyłączę VDC (mam bezpiecznik w skrzynce pod maską i pociągnięty wyłącznik do kabiny) to auto nie staje się FWD. Wręcz przeciwnie. Wyraźnie czuć, że więcej mocy jest na tylnej osi (45:55) tylko elektronika nie próbuje ustabilizować samochodu. Bo to VDC to jakby zintegrowane ESP i kontrola trakcji (TC) korzystające m.in. z czujników ABS. Jeden z nich mam walnięty i czasem (jak wjadę w kałużę np.) to VDC dezaktywuje się samo. Ale tylko "warstwa" ESP. System nie ingeruje dohamowując poszczególne koła, tylko czeka i ze sporym opóźnieniem dławi silnik. Kiedy wszystko działa zanim zacznie odcinać moc wkraczają hamulce.
Czy VDC jako takie ma wpływ na rozdział mocy między osiami? Czy to zadanie wykonuję VTD, które jest jak rozumiem system bardziej mechanicznym, zbliżonym w funkcjonalności do DCCD?
Polubił: 206 razy
Post 6 lut 2017, o 23:26
DETT pisze: wersje z 5MT i 4EAT bez VTD nie miały w ogóle VDC?
Do pewnego momentu FHI nie ogarniało VDC w MT i MPT.
DETT pisze: Czy VDC jako takie ma wpływ na rozdział mocy między osiami?
VDC czy elektronika steruje VTD czyli mechaniką, czyli jakiś tam wpływ w/g algorytmów ma.
DETT
Auto: A101, BH
Post 7 lut 2017, o 20:01
O, i to jest klarowne tłumaczenie. Jak VDC mam wyłączone to auto bardzo ochoczo wpada w nadsterowność, ale jednocześnie czuję jakby było bardziej przewidywalne. To chyba dowód na to, że bez VDC rozdział mocy 45:55 się nie zmienia.
komin
Post 7 lut 2017, o 23:30
leon pisze:
Jak tu siedzę, po zapaleniu kontrolki tak się bokami zapierdziela że "kłatro" nie nadąża za mną, naprawdę cały czas myślałem że po włożeniu bezpiecznika kontrola trakcji przestaje działać i więcej momentu trafia na tył, ewidentnie czuć 4x4
chyba coś mam popsute, ale takie popsute to ja mogę posiadać :-)
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Panter
Post 12 lut 2017, o 00:56
Mój "analog" początkowo też jest "pchający tyłem".
