wrx ej25 - niestand. IC - będzie problem z umiejscowieniem?
witam - szukam wiekszego tmic do wrx my06 ej25 - znalazłem cos takiego i teraz nie chcialbym wdepnąć bosą stopą w coś smierdzącego dlatego pytam bardziej obeznanych z tematem - czy istnieje teoretyczna mozliwość, aby praktycznie wsadzić to bez wiekszego problemu? dodam tylko iz na masce bedzie zainstalowany - "zmodyfikowany" wlot od sti 03-05, aby łapał wiecej świezego powietrza.
opis wyglada tak -
INTERCOOLER GÓRNY
SUBARU WRX/STi
510 x 195 x 110
Intercooler górny(chłodnica powietrza)
* wymiary rdzenia 510 x 195 x 110 mm
* średnica wlotu i wylotu wewnętrzna 60 mm(2.38 cala)
* prawie o 30% większy od standardowego!
* wykonany z lekkiego stopu aluminium(polerowanego) typu 6061
* zastosowanie do 400 KM
* waga 8,3 kg
* pasuje do 02-06 Subaru Impreza WRX/STI EJ20 / EJ25
opis wyglada tak -
INTERCOOLER GÓRNY
SUBARU WRX/STi
510 x 195 x 110
* waga 8,3 kg
Re: wrx ej25 - niestand. IC - będzie problem z umiejscowieniem?
Troche z innej beczki - ale jesli to jest ebayowy albo allegrowy jakis tani intercooler to bym odpuscil.
Szukaj raczej tmic z STi new age.
A jak juz wiecej eciow peciow masz, to przynajmiej jakis turboxs, hyperflow, mrt, perrin,process west.
Ale cena bedzie raczej absurdalnie wysoka, przynajmiej za nowy.
W new age nie powinienes miec raczej problemu z upchnieciem dosc duzego intercoolera.
Jacek "AMI" Rudowski
Mieliśmy taki duży IC z ebaya kiedyś w aucie - w ogóle nie chłodził.
Troche w sumie male plytki chyba, zeby dobrze chlodzic?
Pomimo dosc duzych "tuneli" dla powietrza i pewnie dosc dobrej przepustowosci, pewnie tak jak Azrael mowi - z chlodzeniem krucho jak widac.
dzięki - to mi wystarczyAzrael pisze: Mieliśmy taki duży IC z ebaya kiedyś w aucie - w ogóle nie chłodził.
Az a jak wyglada kompatybilność IC od sti my06 - podobno z ic od sti04 jest problem i nie wchodzi do 06
namiot
witam ja właśnie będę zakładał taki do gt 97 dam znać jakie efekty
cArLoS, nie kojarzę szczerze mówiąc dlaczego od 04 miałby nie wchodzić.
Znacznie ważniejsze żebyś miał poprawnie działający wlot na masce i to co jest pod nim tak żeby to rzeczywiście wdmuchiwało powietrze przez intercooler.
spotkałem sie z taka opinią - uzytkownik emotorsport z "kropki"
"...chciałem założyć do 2,5L WRXa 06 IC od STI 04 i nie wszedł. ten nowy kolektor z elektryczną przepustnicą i przewody klimy to uniemożliwiły, przynajmniej bez większej rzeźby, a tu nie była dopuszczalna. do GT udało się wsadzić duży IC od STI 04, a z WRXem problem....najlepiej jakbyś kupił ten IC z możliwością zwrotu gdyby nie pasował...."
"...w 06 jest szerszy, ale ,,płytszy" od poprzedniego modelu IC, nie wiem, jak z jego sprawnością i pojemnością, ale optycznie wygląda nieciekawie...jest porównywalnie do IC od STI 04 szeroki, ale ma około 2/3 jego głebokości (głębokość - chodzi mi o odległość od przepustnicy do grodzi)..."
Az jednak do Ciebie mam wieksze zaufanie, co ty na to?
cArLoS, na pewno tam jest kłopot z przewodami klimy bo w prawie każdym modelu nowszym jest, ale w szczegółach Ci nie powiem.
pytam uporczywie - ponieważ moja "wichura" stoi aktualnie w Mysiadle (zejdzie się co najmniej 2-3 tyg), znalazlem juz wiekszy wlot na maske, podobno zmodyfikowany z sti03-05 i pasuje do my06 (zobaczymy), jeszcze ktoś musiałby mi podrzucic pomysł na sprawny splitter - no i co z tym IC, temat jest do sprawnego ogarniecia z przewodami klimy, czy tez koszty zapału i robocizny mogą pogrążyć finansowo
cArLoS, jak stoi w Mysiadle to gadaj z Adamem co pasuje a co nie, na pewno mają co przymierzyć.
z Adamem cięzko sie dogadać,rozumiem iż podobnych pytań, co by było jakby ma kolo 50 dziennie,ale nie udalo mi sie go zainteresować tematem , latwiej na pewno zająć sie czymś rutynowym - ogarnia mnie delikatna frustracja, anie chcę wyjść na natręta
cArLoS, zaraz się ktoś zainteresuje ;)
namiot
witam założyłem do gt 97 cooler z sto niu age i jest rewalka mam już wydech pompkę i potem tylko ciśnienie i będzie rakieta ale się namęczyłem zęby go opchać strasznie tam ciasno prawie po nim skakałem
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
jeśli niejesteś pewien czy nowy ic. się zmieści a znasz jego wymiary to zrób jego model z kartonu albo styropianu,wtedy będziesz mugł przymierzyc
carfit
Bez większych problemów zołozysz IC z STI jakiegokolwiek , czy nawet ze SPEC CcArLoS pisze:dzięki - to mi wystarczyAzrael pisze: Mieliśmy taki duży IC z ebaya kiedyś w aucie - w ogóle nie chłodził.
