Forester 2.0 NA SG - czy posiada sprzęgło wiskotyczne?
- Ermenegildo
- Auto: Subaru Forester 2.0 92kW 125KM
Panowie!
W moim forku przy manewrowaniu na parkingu, tj. głównie przy parkowaniu i najczęściej przy skręcaniu kierownicą w lewo jest objaw jakby...coś przeskakiwało na jakiejś zębatce, trochę też przypomina gruchatanie przegubu, a czasami wydaje mi się jakby zblokowały się tylne koła-koło, trudno ubrać w słowa ten dźwięk. Samochód po dużym przeglądzie, zawieszenie, tj. elementy metalowo-gumowe bez oznak zużycia. Buszując w sieci trafiłem na kilka tematów dot. zużytego elementu sprzęgła wiskotycznego, czy forester 2003r., 2.0 wolny ssak je posiada? U mnie w mieście tylko jeden mechanik jest gotów podjąć się diagnozy (cała masa innych nie dotyka Subaru, bo jeździ ich we wsi może 5 sztuk i nie mają doświadczenia). Mechanik, który chce zaglądać twierdzi, że jeśli to sprzęgło jest to...będzie ono na wale i nie trzeba demontować całej skrzyni. Sprzęgło, czy zużyty jego element wymienia się na nowy, czy się regeneruje? Wszystko zostało sprawdzone poza nim, stąd przypuszczenie, że tam coś grucha. Ten objaw nie występuję jadąc na trasie na wprost, tylko przy parkowaniu lub dojeżdżaniu do skrzyżowania, jak redukuję do 2-jki i skręcam w lewo.
Z góry wielkie dzięki za jakies podpowiedzi i serdecznie pozdrawiam!
- Godlik
- Polubił: 18 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: Forester 2.0 NA SG - czy posiada sprzęgło wiskotyczne?
Takie są właśnie objawy padnietej wiskozy... Niestety trochę to kosztuje. Niektorzy regenerują, ja wymienialem na nową.
Napisz skąd jesteś, łatwiej będzie polecić kumatego mechanika
- Ermenegildo
Chodzi o wiskozę w centralnym dyfrze (w skrzyni), a nie na wale? Tak napisał ktoś na innym forum..., a mój mechanik zasugerował dobranie się do wiskozy na wale. Nie rozumiem Jestem z okolic Ełku.
- Polubił: 74 razy
- Polubione posty: 426 razy
Nie ma tu czegoś takiego jak "wiskoza na wale"
Masz automat, czy manual? Bo straszne poplątanie pojęć tu funkcjonuje...
Jak manual, to masz wiskotyczną szpere w centralnym dyfrze, która stara się ograniczać różnicę prędkości obrotowej pomiędzy osiami.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2016, o 21:42 przez jarmaj, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ermenegildo
Dzięki za wyjaśnienie. Tak, mam w manualu.
w subaru wiskoza jest w skrzyni, a np land rover freelander ma ją zamontowaną na wale napędowym. Mechanik słabo się przyglądał autu od spodu bo by zauważył że niema tam żadnej wiskozy na wale.
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Ermenegildo, dobry avatar
- Ermenegildo
Z braku czasu w dniu, którym byłem schylił się tylko pod auto, ale tam zamontowana jest gruba, aluminiowa płyta i nie mógł zobaczyć. W przyszłym tyg. odstawiam na podnośnik, wtedy zapewne zorientowałby się. Dzięki wszystkim za wypowiedzi!Piotrekmm pisze:w subaru wiskoza jest w skrzyni, a np land rover freelander ma ją zamontowaną na wale napędowym. Mechanik słabo się przyglądał autu od spodu bo by zauważył że niema tam żadnej wiskozy na wale.
Ermenegildo, oczywiście to Twoje auto, Twój wybór i Twoje pieniądze, ale mam takie przemyślenie, że sam nie oddałbym samochodu komuś, kto nie orientuje się nawet w podstawowych założeniach konstrukcyjnych tego pojazdu. Dlaczego ten ktoś ma się uczyć (na błędach) akurat na Twoim samochodzie?
vojta
- Auto: tojka jariska
- Polubił: 64 razy
- Polubione posty: 2 razy
bravo ten panBergen pisze:Ermenegildo, oczywiście to Twoje auto, Twój wybór i Twoje pieniądze, ale mam takie przemyślenie, że sam nie oddałbym samochodu komuś, kto nie orientuje się nawet w podstawowych założeniach konstrukcyjnych tego pojazdu. Dlaczego ten ktoś ma się uczyć (na błędach) akurat na Twoim samochodzie?
Nigdy w życiu nie oddał bym mojej subaryny do kogoś kto twierdzi że wiskoza jest tu na wale. Znaczy że nigdy nie miał z tymi autami do czynienia. A niestety tu trzeba skrzynię wyciągnąć i troszkę ją porozbierać. Dobrze Ci koledzy wyżej radzą zastanów się 3 razy zanim oddasz tam auto. Polećcie może koledze kogoś z okolić kto mógłby się zaopiekować jego autem. Bo wiskoza to nie ciekawy temat. Zwłaszcza dla laików
Nadal nie wiadomo w jakiej okolicy. Proponuję w Czechachluki_man pisze: Polećcie może koledze kogoś z okolić kto mógłby się zaopiekować jego autem. Bo wiskoza to nie ciekawy temat. Zwłaszcza dla laików
- Ermenegildo
Napisałem wyżej, że jestem z okolic Ełku. Według Ciebie mam parzyć z mazur do Czech? To żart?
- ptk22
Ermenegildo, najlepiej zamów zregenerowaną. Przyślą Tobie kurierem a swoją po wydłubaniu odeślesz. Tam przy okazji wymienia się też łożysko. I zrób to u dobrego mechanika od subaru. Na bank nie u tego, który zaglądał, pod auto, żeby szukać gdzie jest wiskoza, bo widać, że nie robił tego jeszcze nigdy. Przy okazji wymień też olej w skrzyni na nowy.
- Ermenegildo
Wiskoza: http://allegro.pl/subaru-forester-sprze ... 96790.html
Łożysko: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... i-1-4-0203 Które to?
Olej: http://tufotki.pl/w6i8J Któryś z tych?
- Polubił: 74 razy
Zapytaj tutaj http://www.carsport.pl , sporo osób jeżdżących Subaru korzysta z tego serwisu, a wiskozę tam regenerowaną sam miałem i działała OK.Ermenegildo pisze:Wiskoza: http://allegro.pl/subaru-forester-sprze ... 96790.html
Nie twierdzę, że ten namiar z Allegro jest zły, nie znam go. Podsuwam jedynie sprawdzony kontakt.
- Soltys
Odezwij się na PW. Przerabiałem temat nie raz :) Czasem w weekendy jestem w Ełku to możemy zamienić słowo. Pozdr
- ptk22
Ermenegildo, najlepiej to skontaktuj się z Soltys. On jest w stanie ocenić co trzeba wymienić i dobierze odpowiedni olej.
- Soltys
Łożysko trzeba zmienić - ja jakoś nie wyobrażam sobie żeby zdjąć je z wiskozy i nie wyrządzić mu żadnej krzywdy :) Resztę czynności krok po kroku napisałem na PW :)
- Ermenegildo
Tak, ogromne dzięki! W w/w przeze mnie linku sa dwa różne łożyka, o które dokładnie chodzi?
- Soltys
To zwykłe łożysko bez obudowy. Tak jak mówiłem w Białymstoku w hurtowni takie samo NTN albo NSK - już nie pamiętam to koszt ~80 zł :)
- Ermenegildo
80zł zapewne z odbiorem osobistym, + wysyłka i wyjdzie 100zł. Ale nie o to chodzi..., bardziej martwie się o to, ze w moim rejonie nie ma mechanika od Subaru, obdzwoniłem Suwałki, Ełk, Giżycko - nikt nie dotyka, a to przeciez nie pojazd kosmiczny tylko stary, 13-letni samochód.
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
W szczytnie ktoś ogarnia,trzeba Wełniacza spytać.
- ptk22
Tylko ważne, żeby sprawdzić, czy to łożysko NTN jest na pewno Made in Japan. Jak nie to lepiej zamówić japońskie lub dopłacić te 80zł do OEM.Soltys pisze: Tak jak mówiłem w Białymstoku w hurtowni takie samo NTN albo NSK - już nie pamiętam to koszt ~80 zł :)
- zinc
wiskoze bron boze nie kupuj zadnej nowej!! wyslij do nas na regeneracje i po problemie!! zrobilismy wiele sztuk i wszystkie "żyja"
sama wymiana jesli mechanik jest sprawny i zna temat-godzina dwie... przy okazji olej w skrzyni i tak caly zlany bedzie i tyle.
