Twoje Legacy ma OBDII i potrzebuje skanera bądź komputera do diagnostyki. Wystarczy darmowy program FREE SSM i kabel KKL i zdiagnozujesz sobie sam.ziomek4000 pisze:Czy w Legacy z 2004 roku są te kabelki do sprawdzania błędów. Nie wiem czy źle szukam czy ich po prostu nie ma.
Rano pojechałem do pracy i było w porządku. Po pracy odpalam silnik i świeci się Check Engine, kontrola trakcji i miga napis Cruise. Silnik chodzi równo, dobrze przyspiesza.
Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
- rrosiak
- Auto: Dacia :)
- Polubił: 116 razy
- Polubione posty: 180 razy
Kabelki też powinny być (w moim OBK MY07 były).kAROL10 pisze: Twoje Legacy ma OBDII i potrzebuje skanera bądź komputera do diagnostyki. Wystarczy darmowy program FREE SSM i kabel KKL i zdiagnozujesz sobie sam.
arturj
- Auto: Forester SF - był, była impreza gd 2.0 n/a, była na szczęście już nie ma e61, jest Forek sh 2,5
Ale tymi kabelkami raczej błędów nie wyklikasz. Wydaje mi się, żę służą do wprowadzania w tryb serwisowy. Pewności nie mam. Skaner, kabel i po kłopocie.
Sprzedam bandita 1200
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
- Auto: Outback III 2,5 SOHC + LPG 2008r
Jeśli kabelki są to można za ich pomocą odczytać kody błędów żeby chociaż wiedzieć gdzie szukać problemu. Nie jest filozofią pojechać na warsztat tym bardziej że z tego co już na forach wyczytałem to komputer nie zawsze pokaże jakiś błąd po zaświeceniu Check Engine. Dodam też że godzinę po napisaniu posta z pytaniem odpaliłem silnik i już nic się nie świeciło. Wcześniej kilka razy gasiłem i zapalałem silnik oraz zrobiłem kilkadziesiąt kilometrów i ciągle świeciło.
- Godlik
- Polubił: 18 razy
- Polubione posty: 83 razy
Z tego co pamiętam, to jeżeli po kilku uruchomieniach silnika (siedmiu?) komputer nie odnotuje ponownie tego samego błędu, to CE gaśnie. Miałem kiedyś takie sytuacje w swoim Legacy 2004, raz na jakiś czas pojawiał się błąd sondy lambda.
Może zatankowałeś jakieś gówniane paliwo. A może to inna pierdoła. Skoro zgasło, to problem zniknął Ale dla pewności możesz sprawdzić kod błędu. Możesz też kupić kabelek, kosztuje 40 zł.
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
Ile razy odpalałem to nie wiem. Zapamiętam na przyszłość i będę liczył. Tankowałem jakieś 200km temu więc błąd dawno już by wyskoczył jeśli by był spowodowany paliwem. No i to samo paliwo z tej samej stacji i tego samego dnia lałem do motocykla i wszystko w porządku.
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
napewno jest wtyczka
polecam kupić sobie takie coś podłączyć do lapka, ściągnąć freessm i można odczytywać błędy na laptopie
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 34714.html
Drogie to nie jest, a ułatwia życie
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
No i dzisiaj sytuacja się powtórzyła. Specjalnie liczyłem później ile razy odpalam silnik no i przy 8 odpaleniu kontrolki już się nie świeciły. Na jutro jestem umówiony z gościem z forum SIP na sprawdzenie błędów.
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
Dzisiaj sprawdziłem błędy programem freessm.
Gdy wybrałem silnik pokazało błąd: P0700
Gdy wybrałem skrzynię biegów: P0817
na tej stronie: http://www.troublecodes.net/subaru/ sprawdziłem ale w tabeli nie ma takich kodów. Po wpisaniu w szukajkę wyskoczyły następujące rzeczy:
P0700 – Transmission control system -malfunction
P0817 – Starter disable circuit -malfunction
Pamiętam że w programie te błędy były opisane innymi słowami ale nie zapisałem jak to leciało.
Czy ogarnia ktoś może co te błędy oznaczają?
spróbuj jeszcze odczytać romraiderem, albo ecuexplorer - może któryś z nich ma opis do tego błędu
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
To muszę poczekać do momentu aż znowu pojawią się błędy i przyjdzie do mnie kabelek.
- ziomek4000
- 1 gwiazdka
Z tego co już się dowiedziałem to prawdopodobnie mam uwalony czujnik który wyłapuje który aktualnie bieg jest wrzucony. Chociaż to też nie zawsze. Jak wrzucę wsteczny to dioda w zegarach czasami przeskakuje między wstecznym a parkingiem oraz przygasa światło wsteczne. Ale to tak jak napisałem nie zawsze występuje.
Hej
Zaświecił się dziś i tak sobie trwa Check, po podłączeniu do OBD i scanmastera okazuje się: P0032 HO2S HEATER CONTROL CIRCUIT HIGH (BANK 1 SENSOR 1)
W większości źródeł dostępnych w sieci --> wymienić sondę, tylko że manual mówi co innego... Możecie to skomentować? A może da się ją jakoś sprawdzić? Ze swojej strony poczynię restart
M
M
Teraz będę uprawiał archeologię, ale komuś może kiedyś się to przydać:
Błąd 53 to jednocześnie Immobiliser i pompa paliwa – początkowowo wydaje się to nielogiczne , ale jest proste wytłumaczenie: jest tak dlatego, że immobiliser odcina pompę paliwa. Błąd 53 pojawia się więc zawsze, gdy ktoś spróbuje odpalić auto kluczykiem bez immobilisera. (Tym tylko do drzwi). Koniec wywodu.
- zgrocca
- 3 gwiazdki
- Auto: forester black, wolny ssak
- Polubił: 25 razy
- Polubione posty: 8 razy
mam pytanko chciałem odczytac błędy ecu (forester 06)
szukałem czarnych złączek we wskazanym miejscu ...nie znalazłem
znalazłem natomiast zielone rozłączone - pasujące do siebie
postąpiłem zgodnie z procedurą "czarnych"
kodu nie wymrugało jedynie robiłło hmmmm cykl testu oprzyrządowania silnika sądząc po odgłosach...
jakieś sugestie ? czarne gdzieś tam są ?
jak skasować błąd tak na szybko
Pracy szukam praca mnie szuka
Forester 06 to już dawno ma ODB II i wedle mnie nie ma możliwości wymrugania błędów. Podepnij pod odpowiedni komputer.
Gdzie szukać kabelków w Subaru Justy II 1998? Nie mogę zlokalizować pod kolumną kierowniczą.
- Rommel
- Auto: Outback 2006 2,5 , byl Forester 2010 2,5X
Ja mam w Outbacku 2006 OBD, podpiałem sie Torque, ale wyskakuje mi że Outback nie wspiera odczytywania pomiarow...
To samo ActiveOBD, które śmigało w Forku III - wogóle nie łączy z Outbackiem...
okazuje się że w moim justy 98 gniazdo jest pod maską w prawym górnym rogu, a kody błysków pokrywają się ze swiftem a nie z subaruhenq pisze:Gdzie szukać kabelków w Subaru Justy II 1998? Nie mogę zlokalizować pod kolumną kierowniczą.
fester1986
- Auto: Subaru Impreza GT 555
Mam GT 99 i kabelek VAG KKL na chipie CH340G, za cholerę nie idzie połączyć ECU z freessm ! Czy to na jakim chipie jest kabel ma znaczenie? Zmieniałam tak aby to był port com od 1 do 4 zmieniałem bit rate na 38400 w ustawieniach portu ale nic. Jak ktoś ma GT i udaje mu się to połączyć to podajcie proszę rodzaj kabla KKL ???
ch340 jest w ogóle kapryśny, często trzeba kombinować ze sterownikami. najpewniej jest kupić taki z ftdi.
Odczytałem. 2 sztuki wyszły.
P1507Idle Control System Malfunction (Fail-safe)
P0507Idle Control System RPM Higher Than Expected
Panie i Panowie, czym połączyć się i zczytać błędy etc w imprezie GT my99 ?
kabel vag kkl na ftdi + freessm/romraider/ecuexplorer
