Wątek olejowy - może się nada
TOMA52
Re: Wątek olejowy - może się nada
Post 15 wrz 2016, o 15:09
Wszystkie 3 litry otwarte? Ale przechowywany był zamknięty? Jak tak, to bym do siebie wlał...
remuch
Auto: FXT 2.0
Post 15 wrz 2016, o 15:16
Bulta 5 litrów, zostało 3. Przechowywane w oryginalnej, zamkniętej butli.
Wysłane z Huawei P8
Sprzedam radio do Legacy IV przedlift Europa
TOMA52
Post 15 wrz 2016, o 15:25
Aha. Tez bym wlał.
koszatnikfo
Auto: forester s turbo 99
Post 20 wrz 2016, o 18:02
A powiedzcie mi dlaczego na stronie Millers'a rekomendują półsyntetyk do forka s turbo, kiedy większość na forum poleca pełen syntetyk?
TOMA52
Post 20 wrz 2016, o 21:29
Taka logika konfiguratora. Proponuje zazwyczaj najtańsze oleje spełniające dane wymagania dla trzech grup: nanodrive, premium i trident.
koszatnikfo
Post 20 wrz 2016, o 21:42
Zastanawiam się nad zmianą oleju. Obecnie zalany jest Motul X-cess 5w40 i czy np. Trident 5w40 będzie od niego lepszy?
Cena za oba bardzo zbliżona...
TOMA52
Post 20 wrz 2016, o 21:51
To podobne oleje, trident ponoć wytrzymuje dłużej.
TOMA52
Post 21 wrz 2016, o 09:04
Tym razem nie z telefonu, więc napiszę jeszcze:
Konfiguratory robi kilka firm na świecie, np. Olyslager (Millers, Motul), czy Oats (Castrol, Shell) ... Można je poznać np. po takiej samej bazie pojazdów. Oats np. grupuje oleje na: "dobry, lepszy, najlepszy". Generalnie taka firma zbiera dane od producentów aut i producentów olejów o ich parametrach i dopasowuje, korzystając przy tym z logiki, którą zamawia producent oleju. Millers ma nie najszczęśliwszą, opisałem ją wyżej. Wychodzą czasem b. dziwne kwiatki, jak tylko olej półsyntetyczny. Dla Motula brawa, na ogół to co pokazuje konfigurator odzwierciedla b. dobrze instrukcję auta. Ja dobierając olej patrze na Motula, a znając parametry oleju mogę dobrać produkt dowolnej firmy.
koszatnikfo
Post 21 wrz 2016, o 17:24
Teraz wszytko jasne. Dzięki za wyjaśnienie :-)
lutek34
Polubione posty: 9 razy
Post 2 paź 2016, o 12:22
Witam szanowne forum, kilka dni temu zakupiłem sobie '08 Tribeca 3,6l H6 i kompletuje fluidy do wymiany. Mam dwa pytania, czy ktoś z Was wlewał do automatycznej skrzyni 5AT olej Ravanol SU5? Niby według producenta posiada specyfikacje Subaru
Specyfikacje
RAVENOL SU5 ATF Fluid może zastąpić następujące płyny do przekładni automatycznych:
Subaru 4ATF, 5ATF, ATF HP
Subaru K0415-Y0700,
Subaru SOA868V940, SOA868V941. SOA427V1500
i drugie pytanie o olej do mostu i przekładni, w manualu jest napisane żeby zalewać olej spełniający normę GL5 a preferowana lepkość 75w90 i pytanie czy lejecie syntetyk czy półsyntetyk?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
TOMA52
Post 3 paź 2016, o 10:53
Hej, pytanie drugie: lejemy na ogół syntetyki.
Pytanie pierwsze: ogólnie Ravenol robi bardzo wyspecjalizowane oleje, więc nie powinno być problemu, ale skrzynia 5AT jest dużo bardziej wybredna na olej niż 4AT. Generalnie oleju ATF nie pownno się mieszać (różnych producentów), więc jak wymiana dynamiczna to ok, jak częściowa może lepiej oryginał?
lutek34
Post 9 paź 2016, o 09:50
No nic wymieniłem statycznie tylko część (4,5l) oleju w ASB, ale to co się zlewało ze skrzyni to jakiś totalny syf, olej nie śmierdział ale zrobił się mocno brązowy. Umieszczenie filtra nad lewym nadkolem, nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby go odkręcić trzeba odkręcić lewe koło, częściowo zdemontować lewe nadkole i jak filtr dobrze przywrze, jak to miało miejsce u mnie to trzeba się posiłkować kluczem hydraulicznym na którego nie ma zbytnio miejsca ani podejścia, żeby nie urwać podstawki filtra. Pojeżdżę z 5k km i znów wymienię ten olej z filtrem. Zalałem Ravanol SU5, skoro ma specyfikacje Subaru, to powinno być OK.
Ten wątek z olejem do ASB że tylko olej Subaru jest podobny jak w przypadku skrzyń Chryslera, też wszyscy mówią że ma być ATF+4 Mopar, z tym że olej o specyfikacji ATF+4 produkuje kilka innych firm np. Petro Canada i ja taki lałem i leje do Chryslera.
Do dyfrów zalałem Motul Motyl Gear 75w90, w przednim dyfrze olej był czyściutki słomkowy, na magnesie 2-3mm szlamu, w tylnym dyfrze olej bardziej zasyfiony i tyle samo szlamu na magnesie.
zinc
Post 6 lis 2016, o 11:49
Pytanko jak to ma dzis sie :D
1. Latam od zawsze w subarynach na milersie 5w40 nano,
2. Dyfry skrzynia milers 75w90
no i traz pytanie, zabilem skrzynie ( forester lata kjs itd) wymieniam skrzynie i czym zalac ?? 75w90 75w140 milersa?? czy moze to co polecaja motul 90pa ??
silnik:
forester katowany trzymac sie milersa nano 5w40 czy przejsc na motul 5w40 300v(niektorzy nadal polecaja bardziej od milersa) ?? czy cos innego znacznie lepsze jest teraz??
legacy-dupowoz zalewam milersem 5w30 nano, skrzynia i dyfer 75w90 milersa. Roznica 2zl na litrze mnie w ogole nie rusza, bardziej mi zalezy aby moj 16 letni silnik wolnossacy zyl drugie 16 :P
TOMA52
Post 17 lis 2016, o 14:23
Skrzynia to raczej tak jak w manualu stoi: 75w90 GL-5. 140 za gęste. O 90PA nie słyszałem żeby ktoś to lał do Subaru, to olej mineralny do szper, więc raczej nie.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 20 lis 2016, o 16:50
lutek34 pisze: No nic wymieniłem statycznie tylko część (4,5l) oleju w ASB
Jakieś odczucia po tych kilku dniach ??
pszemq
Post 20 lis 2016, o 18:29
Witam.subaru outback 2.5 165 Km 2004/2005 rok mam pytanie czy mozliwe jest zalanie skrzyni automatycznej olejem ATF dex II?mam ksiazke serwisowa i wynika z tego ze taki olej jest zalany.pytam sie bo czasami na mocny zakrecie auto cale wibruje jakby przeskakiwalo chce sprawdzic poziom oleju ale nie wiem czy moge go dolac.tu zdjecie z ksiazki http://www.fotosik.pl/zdjecie/9ce8e6cf5681e17a" target="_blank"><img src="http://images83.fotosik.pl/177/9ce8e6cf5681e17amed.jpg" border="0" alt="" /></a>
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 20 lis 2016, o 18:54
DEXII to nazwa standardu/kategorii nie produktu. Przed 2005 mogły być lane DEX II i III chyba, potem Subaru zalecało swoje Subaru-Idemitsu ATF-HP.
To przeskakiwanie to coś raczej z napędem, jakiś dyfer trzyma albo coś takiego.
Ale ja tam się nie znam ...
pszemq
Post 20 lis 2016, o 18:59
Wyczytalem gdzies na forum ze dolanie lub wymiana oleju w skrzyni pomogla .Czyli rozumiem ze moge zalac np xxxxxx (nazwa firmy np motul)atf dex II tak ?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 20 lis 2016, o 19:09
Teoria mówi, że tak. Ale poszukaj lepiej dokładnie tego samego co był wlany wcześniej. A najlepiej poczekaj aż ktoś mądrzejszy odpowie :)
greenkeeper
Auto: Subaru Forester X
Post 10 sty 2017, o 18:33
Witam Kolegow, od 3 tygodni jestem posiadaczem Forka 02 , wczytuje sie i glowa mnie boli, zamienilem 5 bmw na forka i moze to dobry ruch, w bejcy zalewalem rozne oleje, ale widzialem oleje drogie o slabych wlasciwosciach i tanie o klase lepsze niz te wszedzie reklamowane, ja kieruje sie specyfikacjami i cena , przewaznie te drogie duzo traca, powroce do watka nie ma oleju uniwersalnego , jeden jest lepszy do tego silnika inny do drugiego, ja po wszystkich tych szalenstwach przerzucilem sie niemieckie oleje ( mieszkam w niemczech) marki Rowe, nie bede robil kryptoreklamy bo interesu brak , chcialem tylko powiedziecdiec ze czasami moze wziac do reki inny produkt, ja nigdy nie chcialem japonca a teraz mam i zamienilem za niemca , czlowiek uczy sie cale zycie ......jak do tej pory nie przegralem z Rowe, nie tylko prywatnie zalewam ale tez w pracy uzywa sie innych produktow tej marki, zycze powodzenia w szukaniu i zdobywaniu nowych doswiadczen
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
wania
Auto: Subaru Legacy 1992 NA
Post 31 sty 2017, o 15:20
Witam, niedługo będę przymierzać się do wymiany oleju w moim Subaraku. Legasiek jest z roku '92, poj. 2.0 i ma nalatane 194 tys. Obecnie zalany Elf'em 5W/50. Mam do Was pytanie. Pozostać przy syntetyku czy przejść na półsyntetyk ? I jaki olej polecacie ? Osobiście myślałam o Millers'ie Trident 5W50 oraz Motul'u 8100 FE 5W30. Co o tym myślicie ?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 31 sty 2017, o 18:01
Przechodzenie z syntetyka na cokolwiek mineralnego jest jakimś bardzo dziwnym zwyczajem. To tak jakbyś lustro polerował całe życie delikatną szmatką, aż tu nagle pojedziesz papierem ściernym bo jest starsze. Jak silnik starszy to możesz dać wyższą lepkość lub olej znany z dobrej trwałości (wolniej tnące się łańcuchy węglowodorów).
Ale zmiłuj się nad swoim silnikiem i nie lej minerała ....
TOMA52
Post 31 sty 2017, o 21:40
1. nie ma takiego oleju Millers Trident 5w50 - jest 15w40, 10w40, 5w40, 5w40 longlife, 5w30 i 5w30 longlife
2. masz spory rozrzut jeśli chodzi o lepkości, które chcesz zalać ... od 5w50 do 5w30 ... w jakim stanie masz silnik? 194 tyś. km to nie jest duży przebieg. jak nie chleje oleju na potęgę, to najpierw sprawdź sobie 5w40 / 0w40 - jak nie będzie brać to w następnej wymianie zejdź na 0w30 / 5w30 - lepkość letnia SAE 50 jest za duża do takiego silnika.
3. co do przejścia na półsyntetyk / minerał to patrz wyżej - same wady, poza ceną.
wania
Post 31 sty 2017, o 23:14
paku, właśnie jestem po "olejowej lekturze", wniosek taki, że pozostaję przy syntetyku.
TOMA52,
Ad.1 Przepraszam, tak, zgadza się jak najbardziej - 5w40. Tak to jest, jak szybko się pisze i wciska nie patrząc co...
Ad.2 Jeśli chodzi o silnik, to można powiedzieć, że igła. "Lekturę olejową" już przerobiłam, autko jeździ na LPG, więc wniosek taki, że skłonię się ku Trident'owi 5w40.
geos
Auto: Forester 2.0X 2003
Polubił: 18 razy
Polubione posty: 43 razy
Post 1 lut 2017, o 07:45
@wania: też mam LPG i za radą TOMA wlewam Tridenta 5W40.
