Luz na mechanizmie wycieraczek :|
Witam mam luz na mechanizmie wycieraczek oczywiscie z przodu, wycieraczka mi uderza o slupek i zatrzymuja sie jak chca. Da sie to jakos zregenerowac czy trzeba kupic nowy mechanizm i jaki byl by tego koszt m iej wiecej. Autko to forester 99 pozdrawiam
Re: Luz na mechanizmie wycieraczek :|
U mnie pomogła wymiana jednego z cięgien mechanizmu zakończonego przegubem plastikowym,nadmierny luz w tym miejscu powodował uderzanie piór wycieraczek o nadwozie w skrajnych położeniach.Cięgno kupiłem używke z anglika.
Mam forka 00 i problem już przerabiałem - wchodzi w rachubę zakup całego ramienia mechanizmu (są dwa) koszt jednego ok 200PLN. Wymiana nie stanowi większego problemu. Jest szansa na kupno używanego ale można zakupić w takim samym stanie jak te co są zamontowane. W mechanizmie napędzającym wycieraczki wyciera się plastikowa tuleja - stąd luzy.
- pablonas
- Polubił: 1 raz
Można wymienić same tulejki. Pasują od mechanizmu z angola. Daj ogłoszenie na forum to może i za friko od kogoś te cięgna z anglika dostaniesz ;)
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
sprawdż czy ramie wycieraczki nie pękło w miejscu gdzie jest przykręcane
Nie da rady ...przerabiałem i niestety pękają, najlepiej kupić obojętnie jaki mechanizm z angola po niskim przebiegu i zespawać pod odpowiednia długość i kąt.pablonas pisze:Można wymienić same tulejki. Pasują od mechanizmu z angola. Daj ogłoszenie na forum to może i za friko od kogoś te cięgna z anglika dostaniesz ;)
Pasują tez od Hondy!!! na pewno do 99 roku:)
Cześć Wszystkim!
Chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami w temacie.
Luz na ramionach wycieraczek albo pęknięty zatrzask kulowy, który zupełnie je unieruchamia nie oznacza konieczności kosztownej wymiany całego elementu albo szukania po używkach o niewiadomej trwałości.
Przerobiłem to właśnie w swoim aucie. Stwierdziłem, że pokombinuję zamiast od razu wchodzić w koszta i wybrałem metodę świetnie pokazaną na poniższym filmie. Zatrzask, który ściąga facet ze swojego forestera jest identyczny jak w moim Legacy2007, więc pewnie jest uniwersalny u większości innych aut Subaru.
Sam zestaw kosztuje 3-4$ jednak przesyłka prosto od sprzedawcy z USA potrafi być dużo droższa. Jeśli ktoś obecnie ma ten problem, to zamówione przeze mnie 8 zestawów, pomniejszone o jeden który zużyłem, zostawiłem u p. Maćka w RM-Auto w Kiełczowie, więc ten sam manewr można u niego szybko wykonać.
100M
http://www.youtube.com/watch?v=9z1MRLJ22Vw
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... lunk-2976/
100M
Wszędzie dobrze!
Po co więc siedzieć w domu?
- zinc
- Polubił: 1 raz
czy to to samo jezeli wycieraczki zaczely mi spadac troche za nisko? tzn w dolnym polozeniu wycieraczki opadaja na uszczelke szyby, niedawno sie tak zrobilo. i czy to jest to to kto to ma i za ile robi ?:P
- zinc
- Polubił: 1 raz
mowisz o nakretce tej ktora dokrecasz ramie wycieraczki do trzpienia? jeszcze tego nie rozbieralem, zjade z trasy zobacze ale szlag mnie trafil bo bylo ok az tu po jakiej jezdzie w deszczu zauwazylem ze wycieraczki schodza mi na dolna uszczelke...
- zinc
- Polubił: 1 raz
ps mam rodzine w usa wiec kwestia sprowdzania tych plasticzkow nie stanowi wiekszego problemu, wiec jesli sa chetni na pierdolki tego typu mozemy sie zorganizowac.
tak dokładnie ta co dociska ramie do trzpienia , też tak miałem ze mi w deszcz z śniegiem zeszły się wycieraczki zaczepiając jedna o drugą i po dojechaniu ledwo do domu okazało się że poluzowała się jedna nakrętka
W razie co to ja też byłbym chętny na te elementy plastikowe z USA.
- darecki1981
- Auto: EVO 6 500 KM
- Polubione posty: 1 raz
Ja podłożyłem podkładkę i działa koszt 0 zł, plus 15 min straconego czasu
Wystarczyła zwykła podkładka?? Pytam,bo nie ruszałem tego mechanizmu i nie wiem dokładnie jak to wygląda..
Miałem ten problem, ale koszt naprawy wynosił 0 zł. W mechanizmie wycieraczek wypadał lub obrobił się (już dokładnie nie pamiętam) taki bolec lub otwór, do którego wchodzi bolec popychając cały mechanizm, o ile pamiętam tam była taka jakby plastikowa podkładka redukująca otwór ". Pomogła podkładka tak jak koledzy powyżej pisali. Wziąłem podkładkę przewierciłem dziurkę na w pobliżu otworu tego miejsca gdzie wchodzi ten bolec i ją przykręciłem tą podkładkę by blokowała wypadnięcie bolca. Musiałem tak zrobić gdyż plastikowa podkładka rozleciała się w pół. Od tego czasu nie mam żadnego problemu z tym. Można było inaczej kombinować ale tak było najprościej i jak widać najtrwalej.
- zinc
- Polubił: 1 raz
ja zamowilem sobie na amazonce odpowiednie wedlug filmiku plastyki i czekam... kolo 18 beda w pl wiec zdam foto realcje w temacie co i jak. Poki co nawet do srodka nie zagladalem, obstawiam ze innej opcji nie ma, u mnie dokladnie jak na filmiku 100M wstawionym wyzej... wkur ale jeszcze dziala. Zjade z trasy i sie tym zajme.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Trochę czekałem na,graty zza oceanu ale dziś w cale 45min dokonałem operacji. Naprawione, choć części nie pasują całkiem idealnie ale udało się. Ciekawe jak szukać jakby co idealnego zestawu...nie mogę namierzyć ich katalogu... Jak ktoś chce mogę pomóc w dokonaniu naprawy i odsprzedać odpowiedni klips
tomunia
- Auto: Ostatni z Foresterów, ktory nie przeleciał Brooke.
http://opposedforces.com/parts/forester ... indshilde/ mógłby mi ktoś napisać który z tych elementów jest odpowiedzialny za te luzy na ramionach wycieraczek
Ostatnio zmieniony 14 lut 2015, o 23:23 przez tomunia, łącznie zmieniany 1 raz.
- zinc
- Polubił: 1 raz
Takie coś platyskowe na łączeniu mechanizmów... Wpisz w YouTube "how to fix wiper forester" Chyba pierwsze wyskoczy Ci 11minutowy filmik od Scooby drew
tomunia
zinc czy Twoja propozycja odsprzedaży tzw. odpowiedniego klipsa jest wciąż aktualna? Może ktoś z forumowiczów ma coś takiego? Jeśli tak proszę o wiadomość.zinc pisze:Trochę czekałem na,graty zza oceanu ale dziś w cale 45min dokonałem operacji. Naprawione, choć części nie pasują całkiem idealnie ale udało się. Ciekawe jak szukać jakby co idealnego zestawu...nie mogę namierzyć ich katalogu... Jak ktoś chce mogę pomóc w dokonaniu naprawy i odsprzedać odpowiedni klips
- zinc
- Polubił: 1 raz
w moim sf my99 pasowalo :D
filmik
to wedlug tego filmiku z neta ogarnalem sobie ta sprawe.
Mam jeszcze tych klipsow paczke cala chyba 5,99 usd placilem za paczke i pare dolkow za "szipink"
filmik
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
O, to jeśli miałbyś chęć odsprzedać, to ja poproszę. W moim GTku strasznie się tłuką wycieraczki, a z tego co widzę to rozwiąże problem
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Ewentualnie daj jakieś namiary na firmę w której to kupiłeś, to sobie ściągnę
