Kupno Legacy do 15 tys
piotrekk1984
Auto: honda civic ale niedługo SUBARU
Post 1 mar 2010, o 22:35
czy można za 15 tys kupić jakieś sensowne legacy lub imprezę kombi lub inne subaru z większym bagażnikiem
pablonas
Re: Kupno Legacy do 15 tys
Post 1 mar 2010, o 22:37
można
AMI
Post 2 mar 2010, o 00:22
No, to temat mozna zamknac ;)
Jacek "AMI" Rudowski
srnk
Auto: Forek
Post 2 mar 2010, o 00:30
Bardziej jakieś czy bardziej sensowne? Jak szukałem jakiegoś sensownego auta to te w okolicach 15 tys były tylko "jakieś".
fitter happier more productive
piotrekk1984
Post 2 mar 2010, o 17:30
a jak z trwałością podzespołów takich jak silnik skrzynia dyferencjały itp. i jak znoszą podtlenek LPG ?
jak z dostępnością części zamiennych ?
pablonas
Post 2 mar 2010, o 18:22
piotrekk1984 pisze: a jak z trwałością podzespołów takich jak silnik skrzynia dyferencjały itp.
Przy odpowiedniej dbałości niemal niezniszczalne.
piotrekk1984 pisze: i jak znoszą podtlenek LPG ?
Dobrze o ile jest to DOBRA sekwencja. Tanie instalacje mszczą się srogo. Po montażu należy pamiętać o częstej regulacji luzów zaworowych 20-30 tysięcy km. Niestety wiąże się to z wyjęciem silnika.
piotrekk1984 pisze: jak z dostępnością części zamiennych ?
Nie ma najmniejszego problemu.
piotrekk1984
Post 2 mar 2010, o 21:23
Aż tak strasznie wygląda regulacja luzów zaworowych myślałem że da się to zrobić w samochodzie :-(
szczerze to jestem mechanikiem ale z subaru nie miałem do czynienia owszem alfa romeo boxer fajne auto ale wole skośnookie
pablonas
Post 2 mar 2010, o 21:34
piotrekk1984 pisze: Aż tak strasznie wygląda regulacja luzów zaworowych myślałem że da się to zrobić w samochodzie :-(
Tak naprawdę to zależy od konkretnego silnika. Część motorów ma regulację "na śrubkę" jak w polonezie albo hondzie i wtedy regulację robisz w godzinę bez wyjmowania silnika. Z tym, że taką regulację mają subaraki N/A z lat 97-98. Wcześniej była hydraulika. Później - płytki. I w tym ostatnim przypadku trzeba wyjąć motor (chociaż kiedyś robiliśmy w legacy 2,5 dohc bez wyjmowania motoru i się dało). Na pewno łatwiej ustawić luzy w legacy niż w imprezie. Po prostu więcej miejsca pod maską.
piotrekk1984, jak jesteś mechanikiem to się nawet nie zastanawiaj i bierz subaraka. To są bardzo wdzięczne auta. Będziesz na pewno zadowolony 8-) Ja mam już drugie, a namówiłem już na to auto chyba 4 czy 5 osób :evilgrin:
Polubił: 131 razy
Polubione posty: 201 razy
Post 2 mar 2010, o 21:49
pablonas pisze: Później - płytki.
To ja się wtracę i jako laik zapytam, dlaczego płytki? Czy są w czymś lepsze, czy tylko utrudniają życie, bo nowość technologiczna to raczej żadna nie jest skoro były już w WAZ2108.
ky
Auto: die Pflaume
Post 3 mar 2010, o 12:48
Bo w szklankowych popychaczach możesz zmieścić dwa rozwiązania: płytki albo hydraulikę (tak po prawdzie to trzy: VW/Porsche miało jeszcze regulację taką śmieszną, stożkowo obrobioną śrubką w szklance, nie wiem czemu ten system praktycznie znikł). Hydraulika powyżej pewnych obrotowych prędkości nie daje sobie rady -- pozostają płytki, albo zmiana napędu rozrządu na jakiś z dźwigienkami. Tylko wtedy wzrastają masy w rozrządzie.
r.
PS. WAZ i tak pewnie zapożyczył od Fiata (np. w 128 były płytki).
Post 3 mar 2010, o 12:57
ky pisze: PS. WAZ i tak pewnie zapożyczył od Fiata
a ona nie miała jakichś koligacji właśnie z Porszakiem , gdzieś kiedyś słyszałem :cofee:
ky
Auto: die Pflaume
Post 3 mar 2010, o 13:09
2108 to już Samara, boniepamiętam? :) Tak, coś tam Porsche maczało paluszka. Ale to już były czasy, kiedy płytki były powszechnie znane.
r.
Polubił: 131 razy
Post 3 mar 2010, o 15:04
ky pisze: Ale to już były czasy, kiedy płytki były powszechnie znane.
I właśnie dlatego mnie dziwi, że Subaru wprowadziło płytki dopiero po 1998 roku, bo tak przynajmniej wynika z wypowiedzi pablonasa.
ky
Auto: die Pflaume
Post 3 mar 2010, o 17:40
A kiedy wprowadzili szybkoobrotowe DOHC? W SOHC można sobie poradzić śrubkami, w wolnoobrotowych DOHC wystarczy hydraulika (ba, ta hydraulika dawała też radę w BP-D Mazdy, który odcinał gdzieś około 7500rpm).
r.
