Jeśli pytacie czy jest Hill Holder: to jest :) Może to będzie miało znaczenie: to było na płaskim.So What! pisze:W dieslu?Godlik pisze: Zablokowany Hill Holder?
Trop wydaje się sensowny - wrzucę na serwis by sprawdziliGodlik pisze:No ale może się przyblokował. Pamiętam z drugiego forum, że były takie przypadki i konieczna była regulacja
Jak się przyblokował, to odnosisz wrażenie, że samochód dalej stoi na hamulcu (tak też jest w istocie). Regulacja, o ile dobrze pamiętam, polega na dostosowaniu hill holdera do stopnia zużycia sprzęgła, tzn. żeby "puszczał" jak sprzęgło zaczyna "brać".jacek2v pisze: A gdy się przyblokował to czy będzie to zjawisko permamentne (czyli zablokował i trzeba pierdut go młotkiem), czy też od czasu do czasu ("pojawia się i znika")?
Jako znany internetowy diagnosta nie wykluczam takiej opcjivibowit pisze: So What!, czyli sugerujesz, że koledze kończy się sprzęgło? A kolega się cieszył, że po 75 tys. jeszcze działa.![]()
nie wyklucza ani nie zaprzecza, jakbym prawnika słyszałSo What! pisze: Jako znany internetowy diagnosta nie wykluczam takiej opcji![]()
Z politykiem Ci się pomyliłoinquiz pisze: nie wyklucza ani nie zaprzecza, jakbym prawnika słyszał![]()
Co by tu nie gadać JESZCZE SPRZĘGŁO DZIAŁA !!!vibowit pisze:So What!, czyli sugerujesz, że koledze kończy się sprzęgło? A kolega się cieszył, że po 75 tys. jeszcze działa.
