Post 24 cze 2020, o 08:30
danikl, do pizzy za mały :giggle:
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 176 razy
Post 24 cze 2020, o 08:50
szkoda ;-)
Polubił: 2278 razy
Post 24 cze 2020, o 21:34
inquiz pisze:
23 cze 2020, o 22:57
Piec mam do rozebrania kaflowy, do przeniesienia. Oprócz cierpliwego lania wody jakieś sprawdzone patenty?
Tak jak będziesz go odbudowywał to zrób dolot powietrza z zewnątrz do popielnika. Najlepiej sterowany przepustnicą.
Ściany paleniska ile dasz radę tyle wyłóż wermikulitem zamiast szamotem.
Post 24 cze 2020, o 23:48
Dolotu już nie ma jak zrobić. W czym ten wermikulit lepszy od szamotu? Cena sporo wyższa a czy uzysk w utrzymaniu ciepła jest tego warty?
Piec na razie będzie rozebrany i będzie czekać na lepsze czasy, miejsca mam na niego dużo więc myślę o połączeniu go z wędzarnią. Sąsiad ma zrobione fajne combo - grill, kuchnia, wędzarnia i piec do pizzy. I częściej robią sobie pizzę przy imprezie niż grillują.
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 25 cze 2020, o 09:52
inquiz pisze:
Lepszy izolator - więc lepsze spalanie, ale wolniejsze nagrzewanie tej części paleniska ( szybsze dalszej części ). Jest też wrażliwy na uderzenia i potrafi pękać przy paleniu niewysuszonym drewnem.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 25 cze 2020, o 13:46
Palę tylko suchym i wymieniałem już po kilku latach. Teraz znowu spękany. Jakbym miał pod ręką, wymieniłbym na szamot.
Post 25 cze 2020, o 23:18
Czyli nie warto ryzykować, szamot sprawdzony i skuteczny.
Polubił: 2278 razy
Post 26 cze 2020, o 07:59
inquiz pisze:
A nie możesz rozkuć posadzkę pod szafkami i tam wpuścić rurę?
Wermikulit jest genialny do wyłożenia paleniska, bo znacznie podnosi sprawność spalania.
On daje się bardzo łatwo obrabiać, jak boisz się, że popęka to zrób tak, żebyś mógł wstawić tylko luźne płyty po bokach i z tyłu. Ja w swojej kuchni dałem jeszcze częściowo od góry, bo nie chciałem, żeby cały blat grzał z pełną mocą.
W kominku mam całe wnętrze wyłożone wermikulitem to pomimo płaszcza wodnego pali się na niebieskawo a z komina trudno dopatrzeć się dymu.
Spalanie drewna powinno odbywać się w jak najwyższej temperaturze i tlen powinien być doprowadzony w okolice płomienia.
inquiz pisze:
Warto. U nas zdun zrobił szamotowe palenisko, po miesiącu obłożyłem wermikulitem i jest znacznie lepiej.
Tylko łatwiej by było od razu robić dobrze niż potem poprawki.
Post 26 cze 2020, o 09:13
ptk22 pisze:
Posadzkę mógłbym ale nie mam gdzie wyprowadzić na zewnątrz . Ale zanim ten piec zacznę składać to dużo wody upłynie, jeszcze kilka koncepcji może się urodzić w tzw międzyczasie ;-)
Polubił: 2278 razy
Post 27 cze 2020, o 22:21
inquiz, jeszcze 2 ważne sprawy: rób sam bez zduna i druga to palenisko zrób na 60cm głębokości. Wtedy takie same polana jak do kominka będą mogły iść do kuchni.
Post 11 lip 2020, o 15:27
czym wiercić w studni z kręgów betonowych? rurę drenarską chcę w nią wpuścić. i czy uszczelniać miejsce wpustu jakoś (będzie zasypane)?
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 356 razy
Post 11 lip 2020, o 16:36
Wiertło koronkowe.
Jeszcze raz po polsku, co chcesz robić i po co?
To ma być szczelna studnia czy otwarta?
Post 11 lip 2020, o 19:47
z tym "chcę" to bym nie przesadzał. :-(
muszę położyć dren przy kawałku ogrodzenia bo mię podmywa ta susza. a któryś koniec tego drenu muszę gdzieś wsadzić. ponieważ tak się składa, że mam studnię od melioracji u siebie (zrobioną z kręgów), no to właśnie tam chcę wetknąć koniec rury drenarskiej (jeden z dwóch albo i trzech).
studnia jest zamknięta, w sensie że "wlot" przykryty włazem. więc zamknięta, ale nie szczelna :razz:
ale to nie ma znaczenia.
że koronka to wiem.zresztą otwóru pod rurę 100 inaczej się nie zrobi. diamentowe? widiowe?
Polubił: 2278 razy
Post 15 lip 2020, o 17:59
damaz pisze:
Narysuj okrąg, np od rury 100.
Ponawiercaj cienkim wiertłem np 8 otworki po tym narysowanym okręgu.
Wystukaj udarem przestrzenie pomiędzy otworkami.
Po przełożeniu rury zaklej brzegi zaprawą szybkoschnącą np CX5.
Polubione posty: 316 razy
Post 16 lip 2020, o 12:49
damaz pisze:
Widiowe wystarczy do betonu.
Ale mam obawę, że w tych kręgach może być jakieś zbrojenie (nie wiem, nigdy nie wierciłem w kręgach) i wtedy widia sobie nie poradzi. Sposób ptk22 jest pewniejszy i bardziej odporny na ew. niespodzianki. Poza tym, do wiercenia koronką 100mm w betonie trzeba mieć sporo pary w ręce i mocną wiertarkę.
Polubił: 289 razy
Polubione posty: 554 razy
Post 16 lip 2020, o 20:50
Gal pisze:
A może damaz właśnie chce sobie kupić taką wiertarkę i szuka uzasadnienia... 8-) :cofee:
Post 16 lip 2020, o 22:08
Zbrojone raczej nie są, nawiercić dookoła jak wyżej ptk22 i powinno być git.
Polubił: 2278 razy
Post 17 lip 2020, o 02:01
Nie są zbrojone tylko wibrowane. Te duże 150cm mają wpuszczone 3 pręty na uszy do przenoszenia. Te mniejsze mają po 2 takie pręty. Uszy widać od góry. Więc lepiej w nie nie celować. Jak się nie uda ich ominąć to jest to zwykły pręt gładki. Można wyciąć brzeszczotem lub piła szablasta.
Post 17 lip 2020, o 21:23
ptk22 i wszyscy inni, podziękował. zastosuję się.
damaź posiada profesjonalną młotowiertarke uznanej firmy
Parkside
więc jest zaspokojony w tem względzie.
:-p :-p :-p
Polubił: 88 razy
Polubione posty: 235 razy
Post 18 lip 2020, o 08:32
Uwaga!!!! Lokowanie produktu. Cały ten temat od początku miał jeden cel. :mrgreen:
ptk22 (18 lip 2020, o 14:02) • Piter 35 (18 lip 2020, o 14:07)
Post 18 lip 2020, o 10:02
bojar pisze:
to zmyłka, cel jest inny. Damaź jest fanem Makity i do tego płynnie przechodzi :mrgreen:
Polubił: 188 razy
Post 18 lip 2020, o 14:10
Alan, Alan, Alan! pisze:
SkrytoMakitożerca :giggle:
Post 18 lip 2020, o 21:57
słusznie, z Makity dobre też jest radio budowlane. Gra jak na taki sprzęt bardzo przyzwoicie, ma bluetooth, parę imprez opędziło.
Z kronikarskiego obowiązku - piec rozebrany i to na sucho przy niewielkich stratach.
Post 20 lip 2020, o 15:47
Pytanie za 100pkt. Czy ktoś z Was jest może szczęśliwym posiadaczem kamery termowizyjnej i chciałby nam ją pożyczyć na kilka dni celem sprawdzenia zatorów w ogrzewaniu podłogowym? :whistle:
Post 20 lip 2020, o 15:51
wiem, że to pośrednie rozwiązanie, ale słyszałem o Apkach na tel mogących pośrednio robić za termowizję
na pewno Cat S61 ma wbudowaną kamerę termo - jeśli ktoś z Twoich znajomych dysponuje tym modelem
