pytania z cyklu "dziwne"
Post 18 lip 2020, o 16:36
Ja sie przymierzałem do wymiany H4 na ledy w GTku, ale ostatecznie odpuściłem ze względu na przepisy. Naogladalem się wcześniej filmików na YT i wg nich świeciły rewelacyjnie, nie oślepiały. To były jakieś Philipsy i kosztowały ok 700 PLN za parę.
W Skodzie mam fabryczne ledy i uważam, że to jeden z najlepszych wynalazków (mimo, że te w Octavii to podobno taki podstawowy poziom)
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 18 lip 2020, o 21:50
busik pisze:
18 lip 2020, o 14:28
Ktoś ćwiczył wymianę żarówek h7 tradycyjnych na ledowe zamienniki? Nie takie na diodach COB, tylko porzadniejsze. Jestem ciekaw jak to się sprawdza i czy faktycznie jaśniej i trwalej jest
Ja ćwiczyłem, nie pamiętam jakie były ale raczej z tych tańszych. Było jaśniej i lepiej ale padły. Kolejnych nie kupowałem. W gacku nie zmieściły się pod dekle, musiałem je na gorąco trochę odkształcić. Ja miałem takie z wentylatorem, trzeba kupować bez bo chyba przez to padły.
Polubił: 421 razy
Post 6 sie 2020, o 20:55
Ktoś się wybiera na rajd rzeszowski? Ja teraz mam pod nosem i może wpadnę na chwilę.
Post 19 sie 2020, o 21:49
Mam trzy taśmy LED 5m, chińskie badziewie.
Do tych taśm mam zasilacze 12V/2A.
Zmierzyłem multimetrem, że jedna taśma bierze 0.4A, więc połączyłem wszystkie 3 taśmy szeregowo co powinno brać 1.2A czyli jest jeszcze zapas na zasilaczu.
I wszystko prawie dobrze działa, tylko każda kolejna taśma świeci słabiej. Ki czort?
Polubione posty: 200 razy
Post 19 sie 2020, o 21:56
Alan, Alan, Alan! pisze:
Może i połączyłeś taśmy szeregowo, ale tak naprawdę wszystkie diody połączone są równolegle, a im dalej w las, tym napięcie niższe.
Post 19 sie 2020, o 22:00
rrosiak pisze:
czyli dupa zbita i mój plan się nie powiedzie, muszę mieć trzy zasilacze?
Post 19 sie 2020, o 22:02
Podłącz zasilanie z obu stron, albo na którymś łączeniu.
Post 19 sie 2020, o 22:06
Mmmmm, podoba mi się ten cwany plan ;-)
rrosiak pisze:
Może być z jednego zasilacza skoro jest zapas?
W sumie to mogę i połączyć te taśmy równolegle do jednego zasilania, bo będzie i tak w trzech rzędach w garderobie.
Post 19 sie 2020, o 22:09
Tak.
I po problemie.
Post 19 sie 2020, o 22:11
rrosiak, dzięki :-)
Polubił: 421 razy
Post 19 sie 2020, o 22:49
Zasilacze się kupuje na długość taśmy, przynajmniej te które ja montowałem do szafek.
rrosiak pisze:
Jak taśmy są właściwie pocięte a zasilacz odpowiedniej mocy to wszystkie powinny świecić równomiernie.
Post 19 sie 2020, o 22:51
inquiz pisze:
tak, w oznaczonych miejscach ;-)
inquiz pisze:
były w zestawie, a sprawdziłem, że mają spory zapas - zakładam więc, że nie tu był problem.
Polubił: 184 razy
Polubione posty: 109 razy
Post 19 sie 2020, o 22:58
Do subaru aż 5 metrów , po co Ci tyle :?:
Podłącz pod zapalniczke :idea:
No tak pod podwoziem słabo świeci :idea: może wieczorem będzie lepiej :idea:
:giggle: :giggle: :giggle: :giggle: :giggle:
Post 19 sie 2020, o 23:00
Piter 35 pisze:
razem to nawet i 15 metrów ;-) a co!
Polubił: 421 razy
Post 19 sie 2020, o 23:04
podłącz aku od dewalta testowo. A chińskim zasilaczom nie można wierzyć ;)
Post 20 sie 2020, o 00:02
inquiz pisze:
Pod warunkiem, że łączenia nie są "wąskim gardłem", a fakt, że każda kolejna taśma świeci słabiej na to wskazuje.
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 20 sie 2020, o 09:54
Na metry, to się kupuje sznurowadła, nie zasilacze.
Post 20 sie 2020, o 11:21
leon pisze:
a ktoś twierdził, że na metry? :-)
Polubił: 207 razy
Post 20 sie 2020, o 12:03
Dobry adwokat, będzie premia.
Polubił: 421 razy
Post 20 sie 2020, o 12:15
leon pisze:
Inżynier elektronik może pewnie sobie policzyć precyzyjnie, jak w sklepie proszę o 10 metrów taśmy led i zasilacz, który uciągnie te 10 metrów :razz:
Polubione posty: 117 razy
Post 18 sty 2021, o 12:08
czy ktoś może mi wytłumaczyć...
Jak to jest, że Lipton Ice Tea zostawiona w samochodzie przez weekend, temperatury wiadome (u nas w nocy dziś minus 17, a cały weekend pod minus 10), nie zamarzła?
Pół butelki stało i nawet grama lodu w środku nie było
Co tam za chemię leją, lub też może jakieś inne składniki wpływają na to, że nie zamarzła ani ciut ciut :o :? :o :?
Post 18 sty 2021, o 12:27
busik, jak sama nazwa wskazuje to jest Ice Tea, czyli nie zamarza. Lod mozesz sobie dorzucic :giggle:
To chyba ma cos wspolnego z tym, ze te napoje wypakowane sa w glowniej mierze cukrem ktory nie zamarznie :?
Polubił: 207 razy
Post 18 sty 2021, o 12:43
Dawno temu woda w butelce też nie zamarzła. Dopóki w nią nie puknalem. Wtedy zamarzła w kilka sekund.
Polubił: 238 razy
Post 18 sty 2021, o 12:59
A może masz tam bimber?
:-d
Polubione posty: 234 razy
Post 18 sty 2021, o 13:20
Otwórz ją to zamarznie.
