Bezpieczniejsze subaru
Pamiętam jak jednego razu na TVN TURBO pokazywali nowe AUDI Q7 i pan zachwalał jakie to super fajne ,nowoczesne auto bo ma zawiechę pneumat. i układ stabilizacji nadwozia i nikt jeszcze tego nie wymyślił po czym spojrzałem przez okno na swojego zabytkowego ,pordzewiałego legasia i śmiałem się dwa dni bo ON to wszystko już miał w 92 roku.Reasumując SUBARU jest the best a telewizja jak za socjalizmu kłamie.
						Pawko, z przodu też masz pneumatyczne zawieszenie?
						http://wwojnar.com/
devlin gwoli sprostowania PAWKA tak mnie wszyscy zwą od jakiś kilkudziesięciu lat a 35 dodałem bo w necie już jakiś był,lat mam więcej.A pneumaty miałem kompl. do czasu gdy mi tył padł no i zmieniłem na zwykłe w tym /96/mam zwykłe.
ps.chyba że nie zrozumiałem Twojej aluzji bo zajęty jestem i piszę w biegu :shock:
A, sorry, mystajp. Ale nie edytuję, żeby calość miała sens, ok?devlin gwoli sprostowania PAWKA tak mnie wszyscy zwą od jakiś kilkudziesięciu lat a 35 dodałem bo w necie już jakiś był,lat mam więcej.A pneumaty miałem kompl. do czasu gdy mi tył padł no i zmieniłem na zwykłe w tym /96/mam zwykłe.
Natomiast pytanie jest nieaktualne - faktycznie, legac gx miał poziomowane z kabiny zawieszenie, czyli przód i tył - więc masz rację. Natomiast czy nie sądzę, żeby to Twoje zawieszenie podpompowywało tę stronę pojazdu, które jest na zawnętrznej zakrętu, więc to jest nie jest to samo
http://wwojnar.com/
Dyrekcja twierdzi, że system był testowany w aucie Kuzaja podczas rajdów i od zwykłych przeciążeń podczas jazdy się nie aktywował. Z drugiej strony patrząc na ilość dzwonów Kuzaja w zeszłym sezonie widać, że przyłożył się do testówFilip Cz pisze:Czyli na każde upalanko będą przyjeżdżać karetki i wozy policyjne odpowiednio do ilości upalających.
- Marko Rally
 - Auto: Impreza WRC (w planach)
Aaaaaaa, to mamy wreszcie jasność w temacie, Kuzi miał podpisany kontrakt na testowanie tego tam czegoś i dlatego nie miał wynikówWRC fan pisze:Dyrekcja twierdzi, że system był testowany w aucie Kuzaja podczas rajdów i od zwykłych przeciążeń podczas jazdy się nie aktywował. Z drugiej strony patrząc na ilość dzwonów Kuzaja w zeszłym sezonie widać, że przyłożył się do testówFilip Cz pisze:Czyli na każde upalanko będą przyjeżdżać karetki i wozy policyjne odpowiednio do ilości upalających.
no ale xantia activa miala to znacznie wczesniej niz Q7 i działające tak jak mówisz, dzięki czemu na skidpadzie wyrabiała większe "lateral g" niż corvettadevlin pisze:Natomiast czy nie sądzę, żeby to Twoje zawieszenie podpompowywało tę stronę pojazdu, które jest na zawnętrznej zakrętu, więc to jest nie jest to samo
EDIT: no dobra, hydropneumatyczne, a nie tylko pneumatyczne
"pesymista to optymista z bagażem doświadczeń"
