Ale ma też więcej węzłów tarcia.Azrael pisze: H6 te nowe mają znacznie bardziej zaawansowane głowice więc mogą mieć lepsze przepływy i lepszą efektywnosć
gregski pisze: dlatego nie upieral bym sie, ze H6 3.0 pali tyle co 2.5 H4, bo zdaje sie do tego doszlo wlasnie![]()
Wszystko zależy od stylu jazdy. Jeżeli np. w OBK wykorzystujesz pełne możliwości silnika, to w H6, przy jeździe z takimi samymi przyspieszeniami/prędkościami, pełnych możliwości nie wykorzystasz. Zapewne spalanie okaże się podobne.gregski pisze: Az, 2.5 da rade tez spalic 7,5 litra... ale to jest nierealne w 'normalnych' warunkach jazdy..
Azrael pisze: OK, próbowałem powiedzieć że nie wiem, ale że sposób uzytkownia ma o wiele wiekszy wpływ niż zastosowana jednostka napędowa
BryVonsky pisze: Na wstępie się przywitam, bom nowy.
faktycznie bywają Jeepy RWD (tylko USA), tzw kastratyVonsky pisze: jak Jeep FWD
Też czasem myślę o Spec B. z silnikiem 2,5T.Vonsky pisze:Jedyny żal, to, że nie występuje w Europie z 2,5T. Spodziewam się, że jest to jeszcze lepszy kompromis!
Witam! Pamiętamy, pamiętamy. Miło, że dołączyłeś.Vonsky pisze:Niektórzy mogliby mnie pamiętać z kwietniowego "prototypowego" szkolenia SJS dla aut 4x4 - byłem tym "z zewnątrz"![]()
Ty się kiedyś doigrasz.gootek pisze:(wersja 3.0 odpada ze względu na kłopoty z instalacją LPG)
Vonsky pisze: Niektórzy mogliby mnie pamiętać z kwietniowego "prototypowego" szkolenia SJS dla aut 4x4 - byłem tym "z zewnątrz"
vibowit pisze: I zapomniałeś dodać, że jeśli już to tylko AT.
esilon pisze: przecież to jest tak oczywiste jak FUX w BMW
jako 3 letni użytkownik spec.B dodam:Vonsky pisze: Co do spalania, to realnie trzeba się liczyć "w trasie" ze średnią od 11,5 (przy spokojnej jeździe, choć i 9,5 jest osiągalne przy cruisingu), do 13,5 (przy jeździe 0/1). O spalaniu w mieście trudno mówić, bo tu rozstrzał jest kosmiczny.
BTW, 17,6 podawane dla wersji MT (vs 13,8 dla AT) wynika z warunków testów: AT ma podgrzewany olej w skrzyni, MT nie ma i spalanie po rozruchu jest abstrakcyjnie wysokie.
SI Drive to rzeczywiście bardziej gadżet niż cokolwiek niezwykłego. Na trybie Inteligent, ograniczone jest tylko otwarcie przepustnicy, a tym przecież można samemu sterować. Sport Sharp, to tylko skrócona reakcja pedału gazu. ...chyba tylko po to, by zwiększyć zużycie sprzęgła
(u mnie, po 93 kkm,
Errata. Serwisować można tylko przód: koszt 320 PLN/sztuka (Zerkopol)warp9 pisze:Są jak najbardziej do regeneracji, więc żadna fortuna w razie czego.Azrael pisze: Nie byłem pewien czy te ze Spec.B sa serwisowalne, jak są to w ogóle nie ma problemu. Cos koo 350zl kosztuje remont amora.
warp9 pisze: Koszt 750 PLN/sztuka
Szukać jużesilon pisze:
no to przy forkowych to półdarmo, tani w utrzymaniu ten spec b
Piter 35 pisze: Szukać już
Chloru pisze: ~2200 PLN za komplet amorków do takiego auta to raczej rozsądna propozycja. Zamieniaj
