- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 490 razy
No właśnie, wypadałoby coś w tym roku wkopać.
- Polubił: 82 razy
- Polubione posty: 6 razy
Chłopacy przydajcie się na coś i dajcie jakiś domowy sposób na bolące gardło.
Te wszystkie tabletki o kant dupy rozbić.
- stach22
- Polubił: 203 razy
hmmmmm.....weż se ibuprom 400.Poważnie mówie.
- Polubił: 82 razy
- Polubił: 82 razy
- Polubił: 82 razy
Przeczytałam skład i działanie olbasu, rzeczywiście może być dobry.
Thx.
Thx.
- Polubił: 4 razy
- Polubione posty: 7 razy
- Auto: forester 2,5XT,Q5
- Polubił: 89 razy
- Polubione posty: 235 razy
Że co ?Konto usunięte pisze:Pomidory najlepiej wysiąść w domu
- Polubił: 82 razy
Że jajco.bojar pisze: Że co ?
Heloł.
Piątek.
Światowy Dzień Backupu
Światowy dzień budyniu
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
O jest bojar
Czy mógł byś mi napisać, czy jest sens sadzić brokuły w przydomowym ogródku, w którym nie udaje się kapusta ze względu na chorobę korzenia? Dostaje takie gule na korzeniu i ma kiepskie główki. Czy z brokułem będzie ten sam problem?
- Polubił: 89 razy
To jest kiła kapusty. Przynajmniej kilka( 8) lat karencji.Pomoże ale nie w 100% wapnowanie. Brokuły są odporniejsze,możesz spróbować odmiany odporne( też nie w 100%) na tę chorobę.Ale z ekonomicznego punktu widzenia ????ptk22 pisze:O jest bojar![]()
Płukanie szałwią.Konto usunięte pisze: Chłopacy przydajcie się na coś i dajcie jakiś domowy sposób na bolące gardło.Te wszystkie tabletki o kant dupy rozbić.
Płukanie wodą z solą.
Płukanie wodą utlenioną. Łyżka stołowa na pół letniej szklanki wody.
Hasco Sept - do płukania.
- zabija paskudztwa
Ponadto dwa razy dziennie rozgryźć A+E.
wspomaga regeneracje.
Z płukaniami i tabletkami do ssania nie przeginać bo efekt odwrotny.
- ptk22
bojar, dzięki za odpowiedź. Czy jest sens, żebym spróbował na innej działce, na której przez ostatnie 100 lat była łąka? Przekopać kawałek i posadzić? Jakie PH jest optymalne dla brokuła? Myślałem o wapnowaniu ogródka, lepiej zastosować wapno tlenkowe, czy dolomit?
- stach22
- Polubił: 203 razy
, "radzimy rolnikom" :D
Ciepło :)
Ciepło :)
- Polubił: 89 razy
PH poniżej 7 .Jeśli to łąka to jest prawdopodobieństwo ziemi torfowej,wtedy ok.6. Jest wiosna daj lepiej kredę ,masz pewność ,że nie spalisz.A w razie potrzeby na jesieni wapno.Pamiętaj,że kapusta jak i brokuły,kalafiory lubią wodę,ale nie błoto.Jak będą upały i zaczniesz lać to kiłę masz na nowym kawałku jak w banku.ptk22 pisze:bojar, dzięki za odpowiedź. Czy jest sens, żebym spróbował na innej działce, na której przez ostatnie 100 lat była łąka? Przekopać kawałek i posadzić? Jakie PH jest optymalne dla brokuła? Myślałem o wapnowaniu ogródka, lepiej zastosować wapno tlenkowe, czy dolomit?
- Polubił: 82 razy
- stach22
- Polubił: 203 razy
No i dalej jest ładnie
Ktoś coś?
- ptk22
OK to wszystko jasne. Tam gdzie kapusta mi się nie udaje mam bardzo ciężką glinę. Wystarczy dłuższy deszcz i robi się z tego błoto a potem skała.bojar pisze: Pamiętaj,że kapusta jak i brokuły,kalafiory lubią wodę,ale nie błoto.
Posadzę z ciekawości na tej łące, tam jest przepuszczalna czarna ziemia. Zmierzę tylko ph i w razie potrzeby dam kredę.
- Polubił: 82 razy
- Polubił: 82 razy
Konto usunięte, myślałem że u fryzjera byłaś.
