Polubił: 2278 razy
Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
Post 7 mar 2017, o 17:08
Лукашэнка pisze: Ja z kolei jestem zdania, że jeśli tylko jesteśmy w zasięgu przyłącza elektrycznego, to nie ma sensu truć się spalinami.
Wybieram narzędzia elektryczne.
Dokładnie. Ilość drzewa do pocięcia nie ma znaczenia. Ja na placu zawsze ciąłem elektryczną i wcale nie było wolniej niż spalinową. A spalinówki mam sporej mocy ze Stihla.
Spalinówka ma jedynie przewagę w lesie, bo nie trzeba taszczyć agregatu prądotwórczego. Albo na budowie, bo kabel się nie plącze, przy pracy np. na dachu.
Do takich równo poukładanych klocków na placu, to dobra elektryczna to jak znalazł. I spokojnie potnie taką ilość w jeden dzień.
esilon pisze: jak patrze ile się sasiadka dodatkowo nawywija i ile sie naklnie na kabelek elektycznej ............to aż czasem chciałbym jej pożyczyć :giggle:
żeby się poprzyglądać, jak się kobieta naszarpie tej linki rozrusznika? :giggle:
PS
Przy odrobinie pomyślunku przy pracy, kabel nie stanowi żadnego utrudnienia. ;-)
Post 7 mar 2017, o 17:11
Лукашэнка pisze: jak się kobieta naszarpie tej linki rozrusznika?
kupiłem jedną z tańszych kosiarek i po zimie tylko trzy, cztery razy musiałem szarpnać, normalnie od połowy sznurka odpala ;-)
własnie, kurde, olej musze wymienić :-d
przydałoby sie kombi :giggle:
Ostatnio zmieniony 7 mar 2017, o 17:11 przez esilon, łącznie zmieniany 2 razy.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Granica sensowności kosiarki elektrycznej leży w okolicach 500m.kw. Osobiście wolę mniejsze narzędzia, ale elekrtyczną nie dałbym kosić dziecku. Ze spalinową nie mam takich dylematów.
Pilarkę elektryczną "made in ussr" podziwiałem kiedyś w tartaku. Miała podobno za sobą 40 lat bez awarii. Jak miałbym pracować cały dzień w miejscu, wolałbym porządną elektryczną.
Post 7 mar 2017, o 17:28
Лукашэнка pisze: Na podobnej zasadzie mogę polecić stosowanie pilarki elektrycznej:
Idziesz, tniesz, nie p..... się z paliwem i silnikiem, który raz chce odpalić a raz nie...
Ja używam z powodzeniem elektrycznej pilarki, elektrycznej kosiarki do trawy, elektrycznej obkaszarki, dmuchawy do liści, itd...
Moim zdaniem narzędzia spalinowe mają sens przy większej skali prac, lub tam gdzie są potrzebne większe moce - OK.
Ja nie działam jednak na taką skalę.
Jeśli używałeś faktycznie obydwu i nadal uważasz, że elektryczne są wygodniejsze - to, dziwię się, ale przyjmuję ten argument. Używam czasem elektrycznej piły łańcuchowej u ojca. A jak odpalę swoją husqvarnę to wiem, że mam narzędzie, w którym ogranicza mnie tylko długość prowadnicy i moje umiejętności ;-)
Podobnie z kosiarkami.
j33mbo
Post 7 mar 2017, o 18:46
Wypowiem sie za pare dni jak sie dorwe do drewna - odnosnie przewagi elektrycznej nad spalinowa.
Polubił: 2278 razy
Post 7 mar 2017, o 18:58
BiP pisze: Jak miałbym pracować cały dzień w miejscu, wolałbym porządną elektryczną.
Ja zdecydowanie też. Niestety nigdy porządnej elektrycznej nie miałem. Mam taką żółtą z marketu z napisem Stiga. Ale i tak na placu wolę pracę nią: nie trzeba dmuchać filtra powietrza, nie ma smrodu spalin, nie trzeba dolewać paliwa - tylko olej. Przy całym dniu pracy to wydajność praktycznie taka sama jak profesjonalną spalinówką.
Ale od 2ch lat 99% drzewa tnę od razu na gotowe. Nie widzę sensu dźwigania długich kawałków.
BiP
Post 7 mar 2017, o 19:08
Jaką by nie ciął, sprzęt musi być sprawny.
Też tnę na docelową długość w lesie, grubsze rozrąbuję do załadunku. No i takim przygotowanym bukiem ktoś mi się zaopiekował ostatnio :wall: . Ale ja go otropię, zakopał się, ślady wyraźne zostawił. Krąg podejrzanych wąziutki...
Polubił: 2278 razy
Post 7 mar 2017, o 19:18
Ciekawe jak złodziejaszek będzie się tłumaczył. Mi kiedyś ukradli ogromnego dęba z lasu, takiego ponad 100 letniego. Szybko znalazłem kto to zrobił. Gość się tłumaczył, tym że nie wiedział, że ten las już nie jest państwowy :-p
Polubił: 2278 razy
Post 23 mar 2017, o 20:25
Dziś słyszałem w Radio Wrocław, że na dolnym śląsku planują wprowadzić zakaz palenia paliwami stałymi od 2024 roku...
To chyba niepotrzebnie kupowałem rębak. Przez te 8 lat nie zwróci się. :-|
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 24 mar 2017, o 23:00
W 7 lat przestawić się tak diametralnie z ogrzewaniem ? Straszyć można, ale to realnie myśląc się nie uda. Stawiajmy sobie ambitne cele, ale nie bierzmy ich tak na serio ;-)
Polubił: 2278 razy
Post 24 mar 2017, o 23:04
tzi, później doczytałem, że te ambitne plany dotyczą Wrocławia. Dla województwa tak źle nie będzie.
Choć to jest absurd, żeby wykluczać drewno. Bo nowoczesne kotły CO na drewno klasy 5 są lepszym rozwiązaniem niż piece na gaz. Drewno jest surowcem w pełni odnawialnym a gaz niestety nie jest.
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 24 mar 2017, o 23:10
wątek się rozwinął a ja mam dość proste pytanie
ile musi schnąć drewno bukowe by się pięknie jarało ?
Czy to cięte i połupane ostatniej jesieni będzie dobre na najbliższą zimę ?
Polubił: 2278 razy
Post 24 mar 2017, o 23:25
szamot, zależy od pieca/kotła/kominka. Różne mają różne wymagania. Najmniejsze wymagania to ma ognisko :-) największe kotły zgazowujące. Tam to nawet 2 lata suszenia to czasem jest mało.
szamot
Auto: Czarne
Post 24 mar 2017, o 23:28
kominek z płaszczem wodnym
Polubił: 2278 razy
Post 24 mar 2017, o 23:47
To będzie tak na styk, jeszcze zależy ja połupane, czy na 4 czy tylko na pół i gdzie schnie. Bo jak pod przewiewną dobrze nasłonecznioną wiatą to będzie dobre.
BiP
Post 24 mar 2017, o 23:48
Pod dachem - deszcz nie zacina i z przewiewem - nie oparte o ścianę powinnobyć ok. Przewiew musi być też od dołu co najmniej na wysokość palety. Słońce robi całą robotę, więc od pd, pd-zach, najlepiej w stodole prawdziwej a jeszcze lepiej :mrgreen: w szklarni.
szamot
Auto: Czarne
Post 25 mar 2017, o 00:17
dach jest, przewiew jest, palety na dole są
ale ze słońcem będzie problem... :whistle:
BiP
Post 25 mar 2017, o 00:39
Musisz dokupić.
Post 25 mar 2017, o 01:18
Jeden sezon na drewno to już coś. 2-3 sezony jeszcze lepiej.
Obecnie skończył mi się zapas i palę nowym dębem 2-3 miesięcznym :p nie mam wyjścia :D rąbię na drobne i kładę na piecu za 2-3 dni mam suche na rozpałkę ;-)
j33mbo
Post 25 mar 2017, o 07:02
szamot, zależy od tego:
. Kiedy drewno zostalo sciete w lesie (pora roku)
. Jak długo leżało niepociete
. Na jakie kawałki pociales (dlugosc szczap. Stopien rozlupania ma mniejsze znaczenie)
. W jaki sposób sezonujesz
Weź sobie różnych szczap i zwaz. Musza byc takie, ktore nie beda mialy możliwości zamoknac od deszczu. Waz je co jakis czas i zapisuj wynik.
Jak przestanie malec znaczy drewno suche.
Jest mala szansa, ze drewno nie wyschnie nigdy, ale to w przypadku gdybys bardzo sie postaral...
j33mbo
Post 25 mar 2017, o 07:06
Paliles juz wcześniej w kominku z płaszczem?
szamot
Auto: Czarne
Post 25 mar 2017, o 10:31
j33mbo pisze:Paliles juz wcześniej w kominku z płaszczem?
teraz kończę drugi sezon
Polubił: 2278 razy
Post 26 mar 2017, o 22:23
stach22 pisze: Obecnie skończył mi się zapas i palę nowym dębem 2-3 miesięcznym :p
No i wydało się, kto kupił te kilkuset letnie dęby :-p
Post 26 mar 2017, o 22:53
ptk22 pisze:
Hahaahaha, będę oskarżony o współudział :D
