Coś niedobrego
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 16:56
Odnowiłem dzisiaj zapas tonerów do HP... :wall:
Q...!
Ponad 30% drożej, niż jeszcze kilka miesięcy temu... :x :x :x
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 19:50
FUX pisze:Odnowiłem dzisiaj zapas tonerów do HP... :wall:
Q...!
moja drukarka leży od 2-3 lat na szafie ;) bo ciągle zapominam kupić (są inne ważniejsze wydatki ;-) ) tonery odpowiedzialne za kolor i czerń :D. By było śmieszniej, kiedyś liczyłem, że taniej jest kupić nową drukarkę niż uzupełniać wsad do mojej starej atramentówki :giggle: (swoją drogą to bardzo ekologiczne ;-) :giggle: ). Kiedyś kupiłem zamiennik, bo musiałem wydrukować kilkanaście stron, a potem długo, długo nic (czyli do kolejnej sesji na studiach). I gdy chciałem ponownie go użyć, wszak był prawie "funkiel nówka, nie śmigana"to okazało się jak w jednej piosence: "nie ma wody na pustyni" czyli wysuszony na pieprz.
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 20:38
A mój motorcykiel się uparł i stwierdził że nie będzie działać bo nie. :-/
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 20:49
a dlaczemu?
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 20:55
Ba, żebym to ja wiedział, to natentychmiast bym to naprawił. Ale już sprawdziłem co się dało, a on dalej swoje.
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:03
A tak wogóle, to on ma ochotę odpalić, czy nie?
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:07
Bergen pisze: Ale już sprawdziłem co się dało, a on dalej swoje.
wlej paliwo może :whistle:
i wymień filtr bo zapaskudzony jest
Polubił: 86 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:10
Niby powinno być w coś dobrego, bo Wiśnia już odżyła, ale okazuje się że hamownia pokazała duużo mniej niż poprzednio.... buuuuu, ale lipa.... :-(
LouCyphre
Auto: H&H
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:17
jarmaj, ale przecież ECU inne to nie dziwota chyba ?
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:19
jarmaj pisze: duużo mniej niż poprzednio
no to ile teraz , że az coś niedobrego :?:
Polubił: 86 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:26
LouCyphre pisze:jarmaj, ale przecież ECU inne to nie dziwota chyba ?
Skąd inne, zostało stare.
esilon pisze:
Dobrze poniżej 300..... A miało być tak pięknie.... :-(
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:30
FUX pisze: A tak wogóle, to on ma ochotę odpalić, czy nie?
Jak ma humor, to odpala od kopa, a jak nie ma, to można go kopać, pchać i cudować aż do całkowitego zalania a i tak nie zapali.
Jutro kupię nowy moduł zapłonowy, bo jest to jedyna rzecz jakiej jeszcze nie rozebrałem, tylko dlatego, że jest nierozbieralny (zalany tworzywem). Ale iskra jest, więc nie wiem w sumie po co... Łudzę się, że może za słaba ta iskra.
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:32
Zacząłbym od świecy o właściwie dobranej ciepłocie...
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:38
Staaaaaary.... To była jedna z pierwszych rzeczy jakie sprawdziłem. W sumie udział do tej pory wzięli:
dwie różne świece, trzy różne gaźniki, dwie różne cewki... Kompresja jak złoto, paliwko czyste, nic nie zaśniedziałe... żyć nie umierać. Ale nie zbadane są wyroki Predom Dezametu :->
Gość
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:47
Jarmaj,
a może to czas, żeby zrobić jakiś poważniejszy krok?
Mam na myśli np. włożenie kompletnego silnika (longblocku) Cosworth CS600X i ustawienie go tak delikatnie, bez przesady...
np. na jakieś 500KM...
oczywiście koszty jakieś się z tym wiążą...
no ale jaka frajda na trasie :-d
... szczególnie, że masz już CB ;-)
Mnie czasem coś takiego chodzi po głowie...
to znaczy kupić Imprezę z padniętym motorem i zainwestować w motor Coswortha...
może za parę lat, kto wie?
:roll:
Polubił: 86 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:51
gootek, na razie to ja mam dość. Naprawa za całkiem sporą górę kasy i jest gorzej niż było....
Gość
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 21:59
Jarmaj, rozumiem, to frustrujące jak cholera...
miałem kiedyś podobną sytuację z remontem auta...
pieniądze poszły w błoto i musiałem zaraz pilnie kupować inne auto.
Auto to skarbonka, a sportowe auto to po prostu skarbonka z głębszym dnem.
LouCyphre
Auto: H&H
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 22:31
/ jarmaj, Jakieś pomysły dlaczego moc aż o tyle niższa ? Łukasz coś mówił w temacie ?
Polubił: 86 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 23:08
LouCyphre pisze:/ jarmaj, Jakieś pomysły dlaczego moc aż o tyle niższa ? Łukasz coś mówił w temacie ?
Nie, na razie nie wiadomo co jest nie tak.
Ale jak na tym samym programie jest taka duża różnica w parametrach, to coś musi być zjebane. Może coś drobnego, może cały silnik to kupa szmelcu.
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 23:18
A cały osprzęt jest od starego, tak?
Polubił: 86 razy
Re: Coś niedobrego
Post 8 kwie 2009, o 23:23
Ze starego jest tylko IC. Reszta osprzętu jest z nowego.
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 9 kwie 2009, o 08:22
To może gdzieś jest feler?
Polubił: 86 razy
Re: Coś niedobrego
Post 9 kwie 2009, o 17:14
FUX pisze:To może gdzieś jest feler?
No właśnie dziwne, bo nie widać niczego nie tak. Ładuje jak trzeba, 1,2 - 1,3 bara, motor na oko wydaje się OK... Po świętach będzie proba dopasowania mapy to tego silnika.
Kurde, niby to tylko trochę mniej niż było, ale to zupełnie inne auto. Jachać jedzie, ale już nie zapier.....a. :-/
Polubił: 239 razy
Re: Coś niedobrego
Post 9 kwie 2009, o 17:57
A jakaś dziwna zwężka gdzieś? Albo ręczny zaciągnięty... :cofee:
Re: Coś niedobrego
Post 9 kwie 2009, o 18:01
jarmaj, może jakiś czujnik jest padnięty i to zamula silnik
