Forester - poziom halasu w środku
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
Re: Forester - poziom halasu w środku
Chloru, damaź pisał o wysokim i wąskim aucie. Moje takie jest.
Dwa, żartu nie rozpoznasz nawet jak Cię kopnie w... wyjmij tE miotłę wreszcie
- Polubił: 290 razy
- Polubione posty: 555 razy
Witek, pisał też o teorii skręcania. Jesteś przekorne dziecko to powinieneś wbrew temu co napisał poszukać i poczytać.
wymądrzania ciąg dalszy.
ćwieka mi zabiliście i zamiast zapomnieć, to eksperyment już w drodze do pracy wykonałem. prawe tylne koło - siup na krawężnik. ok 10cm. ugło się. a jakże. ale koło. buda nie bardzo. klapa zamknęła się, jak zawsze.
i teraz wymądrzanie:
stanąłem trochę z boku, popatrzyłem, pomyślałem i zrozumiałem, dlaczego do tej pory nie stwierdziłem problemów z zamykaniem klapy. powód jest, mianowicie, taki: żeby skręcić budę, to trzeba wjechać nie na krawężnik tylko na jakiś spory wertep. i w dodatku krzywo (jednym kołem). a potem w takiej pozycji pojazd porzucić. ja po prostu tak nie traktuję samochodów*. BO TO JEST BARBARZYŃSTWO. poważnie. w miejscu, w którym samochód - de facto - wisi na trzech kołach w życiu bym nie zaparkował.
* i nie wyjeżdżać mi tu z żadnymi Pająkami. Pająk ma ramę, więc ma w du... w wydechu takie stawanie.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Czy widać różnicę, jak wjedziesz przednim kołem na krawężnik?damaz pisze: ćwieka mi zabiliście i zamiast zapomnieć, to eksperyment już w drodze do pracy wykonałem. prawe tylne koło - siup na krawężnik. ok 10cm. ugło się. a jakże. ale koło. buda nie bardzo. klapa zamknęła się, jak zawsze.
So What!, a Ty kiedy przetestujesz swojego wieloryba
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
zachęcony eksperymentami Szanownego Poprzednika przeprowadziłem eksperymenty w dwóch osiach pojazdu sportowego Wiśnia. Wzdłużnej i poprzecznej.
Samochód sportowy został ustawiony tak, że był nachylony pod kątem około ileś stopni. Na oko.
Badanie polegało na otwieraniu po kolei wszystkich drzwi, nie wszystkich naraz jednak, gdyż 10 lat dla budy to nie mało i mogło skutkować natychmiastowym zapadnięciem podłogi.
Podczas badania dla osi wzdłużnej stwierdzono, że do zamknięcia drzwi pod górkę należy przyłożyć o wiele większą siłę niż dla tych naprzeciwległych. Za to przy osi poprzecznej przodem w dół drzwi otwierają się zdecydowanie łatwiej niż zamykają.
Wniosek wysuwa się jeden. Buda jest bardzo sztywna, gdyż drzwi za każdym razem się zamknęły, natomiast na ruch drzwi wpływa grawitacja
Przy okazji zaobserwowano, że zbyt mocne i zamaszyste otwieranie klapy bagażnika, ćwiczy refleks właściciela.
no to ja jednak poproszę ten program testów. z rozpiską, które koło na jaką wysokość, ile tych wysokości, czy parami, czy tylko z lewej, czy po przekątnej, jaka kolejność i ile prób do opracowania statystyki i powtarzalnościSo What! pisze: Czy widać różnicę, jak wjedziesz przednim kołem na krawężnik?
Szymon, w drodze do pracy byłem. (że w pracy akurat mam okres młócenia cpu (gapię się jak megabajty mi przyrastają), to insza inszość). jakoś nie myślałem o wielkim manewrowaniu.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
Jak założę rozpórkiPiter 35 pisze: So What!, a Ty kiedy przetestujesz swojego wieloryba![]()
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wjechanie przednim kołem na krawężnik nie ma zauważalnego wpływu na siłę, jakiej trzeba użyć do zamknięcia drzwi. Minimalną różnicę odnotowałem w przypadku klapy bagażnika.
- Witek
- Polubił: 20 razy
W WRXie z dużym skrzydłem po wyprzedzaniu tyłem tylna klapa się nie chce zamykać. Pewnie chodzi o cx, powierzchnię i opór powietrza, które odkształcają blachę. Myślę, że to jest tak złożony temat, że rozwinąć go może jedynie damaź. Natomiast Remek może przeprowadzić testy, czy tak samo się dzieje w WRXie z naleśnikiem.
w WRX z naleśnikiem stwierdzono, że benzynę lać i olej zmieniać na czas.Witek pisze: Natomiast Remek może przeprowadzić testy, czy tak samo się dzieje w WRXie z naleśnikiem.
I pierdnąć w oponkę czasami, przy okazji sprawdzając głębokość bieżnika, wtedy dziać się tak nie powinno. W sensie wyprzedzanie tyłem nieprowokowane nie następuje.
dosyć. nie chcę słyszeć o tylnej klapie. musiałem, cholera, rampę znaleźć.
a buda się skręca jak zawieszenie przestaje wybierać. w przypadku mojego leśnika oznacza to ok. 200 mm różnicy między jednym z kół z przodu a całą resztą (kół). powóz stoi wonczas po prostu krzywo.
A jednak znalazlem kilka watkow odnosnie klapy. Najczesciej pomagala regulacja zamka, czyli wiekszy docisk klapy. Jak u mnie bedzie? Zobaczymy
