Polubił: 86 razy
Post 22 paź 2011, o 18:09
WitAce pisze:WRC fan, Dobrze wyregulowany gaz daje lepiej rade niz benzyna. Nie wspomne juz o tym, ze jest tanszy i bardziej ekologiczny.
No idealnie wpasowało się to w tytuł wątku :giggle:
Wysłane z komputera. Przenośnego
Ostatnio zmieniony 22 paź 2011, o 18:59 przez jarmaj, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 22 paź 2011, o 18:42
WitAce pisze: nikt nie musi oszczedzac :-p
Clio V6 jako oszczędny wóz na ciężkie czasy?
WitAce
Auto: komis
Post 22 paź 2011, o 23:57
WRC fan, No to moze Cie ucieszy ze glownym produktem spalania LPG jest wlasnie CO2 :giggle: Zmniejsza sie za to emisja CO, NO, NO2 i HC...
Post 23 paź 2011, o 01:08
WitAce pisze: glownym produktem spalania LPG jest wlasnie CO2
Czyli wg gore-owskiej ekologii LPG nie jest eko. Sorry.
WitAce
Auto: komis
Post 23 paź 2011, o 11:00
WRC fan, Gore to zwykly populista i oportunista.
Smieszy mnie to, ze w wyniku przerobu ropy naftowej uzyskuje sie 3 glowne pordukty:
1. Najtanszy i najczystszy LPG
2. Benzyne
3. Olej napedowy/opalowy
Wszystkie sa pelnowartosciowymi paliwami przy czym LPG jest najtanszy bo jest tzw polproduktem nie wymagajacym nakladu energetycznego w procesie uzyskiwania. I teraz paradoks. Ludzie maja mozliwosc skorzystania z tego tanszego pelnowartosciowego paliwa bo technologia poszla juz tak mocno do przodu, ze mozna przerabiac juz silniki diesel'a i benzynowe z bezposrednim wtryskiem paliwa, a mimo wszystko wiekszosc psioczy na to paliwo. Mysle, ze glownym powodem jest niefachowosc niektorych zakladow instalujacych i problemy ze starymi instalacjami. Ja tam wole wydawac polowe za cos co daje dokladnie taki sam efekt i przy tym jest bardziej ekologiczne.
Post 23 paź 2011, o 11:32
WitAce pisze: glownym produktem spalania LPG jest wlasnie CO2 :giggle: Zmniejsza sie za to emisja CO, NO, NO2 i HC...
A benzyny CO2 i H2O. NOx biorą się z przebiegu procesu spalania i ich nie unikniesz, chyba że zamiast powietrza będziesz podawał tlen. Im wyższa temperatura procesu, tym więcej NOx. Podwyższony poziom CO to spalanie paliwa przy niedoborze powietrza, podwyższony poziom węglowodorów to przede wszystkim spalanie oleju (i to jest ta chwila, kiedy silnik zasilany śmierduchem może emitować od cholery HC i dziwnym trafem wiele to robi, bo w kraju naprawia się niedomagania układu paliwowego instalacją na śrubkę) i spalanie paliwa przy niedoborze powietrza. Można sobie z nimi w pewnym stopniu (tj. póki silnik nie pali oleju) radzić za pomocą katalizatorów.
Nikt nie neguje, że LPG może być fajnym paliwem do dupowozu (a i to z dokładnością do wielkości opodatkowania tego paliwa) lub fajnym ekwiwalentem paliwa wysokooktanowego pod warunkiem rezygnacji z wielopaliwowości (wybacz, ale żeby skorzystać z wysokiej liczby oktanowej, to trzeba silnik doprężyć) pod warunkiem pogodzenia się z dodatkową masą butli.
Zagazowanie silnika z wtryskiem bezpośrednim do tej pory polegało na podaniu gazu do kolektora i wtryskiwaniu małych dawek paliwa przez oryginalne wtryskiwacze. Coś się zmieniło? Bo jeśli nie, to po mojemu jest to gównolepstwo: wszystko to co daje wtrysk bezpośredni (czyli możliwość dokładnego sterowania chwilą i wielkością wtrysku/wtrysków) idzie w cholerę.
Zasadniczo temat jest przerobiony na wszystkie strony od kilku lat i jeśli zamierzasz nas ewangelizować, że wkładanie śmierdziela do STil Clio V6, ZZW30 (jeśli ktoś przerobił ZZW30 na śmierdziela, to muszę to zobaczyć) czy 911 to megacymes i pozwala zaoszczędzić parę luidorów na oponę czy jedną tarczę hamulcową, to daruj sobie.
PS. A jak chcesz być eko, to przesiądź się na osiołka. Ma mały carbon footprint zarówno w użytkowaniu, jak i wytwarzaniu.
Post 23 paź 2011, o 11:54
WitAce pisze: Gore to zwykly populista i oportunista.
WitAce
Auto: komis
Post 23 paź 2011, o 12:53
ky, Zajebiscie duzo sie zmienilo w tym temacie. Wejdz sobie na strone Prins'a z Holandii. W tej chwili robia instalacje pod bezposredni wtrysk paliwa i podpinaja sie ze wszystkim przed pompa wysokiego cisnienia, tak ze gaz jest wtryskiwany przez oryginalne wtryskiwacze i dodatkowo wtryskiwany jest w stanie cieklym. Mozesz odpalac i jezdzic caly czas tylko i wylacznie na gazie.
Zapominasz o tym ze benzyna jest mieszanina wiekszej ilosci weglowodorow w porownaniu do LPG i niektore z nich nie spalaja sie tak latwo, stad dodatkowe emisje HC, CO i tlenkow azotu. Z gazem jest prosciej - masz tylko propan i butan i spalanie zachodzi znacznie sprawniej, przez co redukuje sie emisja. I niepotrzebne sa tutaj wykresy lambda, ktore zamieszczasz, zeby to udowodnic.
Kolejna ciekawa sprawa jest instalacja diesel blend, w ktorej wykorzystuje sie mieszanine 80% diesel'a i 20% LPG w silnikach wysokopreznych. Przy systemach wtryskowych common rail w momencie gdy silnik pracuje na samym ON spalane jest okolo 78% paliwa. W momencie gdy dodamy 20% LPG spalanie diesel'a skacze do 95% wyraznie zwiekszajac efektywnosc calego ukladu. Mozna tutaj zaoszczedzic znacznie mniej niz na konwersji benzyny na LPG, bo tylko do 20%, ale zwieksza sie kultura pracy, niepotrzebne staja sie filtry czasteczek stalych czy uklady recyrkulacji, a moc silnika mozna bardzo latwo zwiekszyc. Wydaje mi sie, ze powinnismy szukac jak najbardziej sprawnych ukladow i nie zdziwi mnie gdy w przyszlosci samochody diesel'a beda wychodzily na rynek wlasnie z takimi instalacjami.
Polubił: 238 razy
Post 23 paź 2011, o 13:33
Hm... Robi się ciekawie. KERS-y w Jaguarach, hybrydy, teraz LPG w dieslach...
Bardziej się nadaje do wątku o technice i co nam przyniesie najbliższa przyszłość...
zofija
Post 23 paź 2011, o 19:15
ky pisze:A jak chcesz być eko, to przesiądź się na osiołka. Ma mały carbon footprint zarówno w użytkowaniu, jak i wytwarzaniu.
E, Rufjan! Tylko nie na osiołka, dobra?! :x
Może się przesiadać na wielbłąda, na słonia, na kozę, nawet na żyrafę, tylko nie na osiołka :evil:
;-) :mrgreen:
Wysłane telepatycznie.
Czarownica prawdę Ci powie :D
Post 24 paź 2011, o 22:33
:-d dobry kolo dobry :thumb: :thumb: :thumb:
Post 25 paź 2011, o 00:29
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 25 paź 2011, o 00:55
bzikus7
Auto: Legacy MY06 2.0 165KM kombi
Post 25 paź 2011, o 09:08
Pozdrawiam. Bzikus7.
Post 25 paź 2011, o 09:52
WRC fan, :thumb:
Trafiła kosa na kamień.
Post 25 paź 2011, o 18:09
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 26 paź 2011, o 18:27
Coś Baćka ma mało skuteczne służby
Link: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4tfCZz2FOo
Post 26 paź 2011, o 21:17
"ja rasjanka i mnie wsio można". No tak, kiedyś "PRL" rozszyfrowywano jako "Prywatne Ranczo Leonida". Teraz Białoruś Rosjanie uważają za swoje podwórko...
WitAce
Auto: komis
Post 27 paź 2011, o 10:13
Nawet nie doczytalem co tam w naglowku bylo w cyrylicy napisane. W koncu rosyjskiego uczylemsie podstawowce no i troszke czasu juz minelo :giggle:
To zmienia cala sytuacje. Teraz Putin obejrzy taki material i jeszcze bardziej przykreci kurek Bialorusinom. Biedni Ci bialoruscy sasiedzi tak pomiedzy mlotem a kowadlem :-(
Post 27 paź 2011, o 21:47
Z poczty :giggle: :giggle: :giggle: :giggle:
Szło sobie wredne prosiątko lasem i spotkało liska.
- Cześć, prosiątko! - zawołał przyjaźnie lisek.
- Spierdalaj, ryży popaprańcu - odkrzyknęło prosiątko i poszło dalej. Spotkało wilka.
- Witaj, prosiątko. Co słychać?
- Wal się na ryj, siwy pierdolcu - krzyknęło prosiątko i pomaszerowało. Spotkało wróżkę.
- Czego? - warknęło. Wróżka uśmiechnęła się życzliwie.
- Och, jakie ty jesteś niegrzeczne - zachichotała. - Dlatego zamiast trzech spełnię tylko dwa twoje życzenia. Mów.
Prosiątko natychmiast odparło:
- Jebnij mi tu taki rów, trzy na dwa na pięć metrów, wypełniony po brzegi gównem.
- Jak sobie życzysz. - [Blą!]
- A drugie życzenie?
- A teraz to żryj!
Oqrek
Auto: Volvo XC70
Post 27 paź 2011, o 22:13
Kruszyn,
A feeeeeeeeeeee :-p :giggle:
Post 28 paź 2011, o 15:28
Tam Himilsbach mruczy z boku "Szybciej Panie, szybciej!" "Decyduj się pan" :-d
Post 28 paź 2011, o 15:29
Bergen pisze:Tam Himilsbach mruczy z boku "Szybciej Panie, szybciej!" "Decyduj się pan" :-d
a nie pytanie czy jest koniak :lol: :mrgreen:
