Poradnik młodego komputerowca
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Post 29 maja 2010, o 14:59
To jeszcze musisz się dowiedziec czy ta Netia to BSA czy Netia Netia ;) Z tego co pamietam to prosty linksys WAG-120 powinien ogarnac. Sprawdz tylko jaki Annex ma byc.
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 29 maja 2010, o 16:33
Chloru, mógłbyś czasami po polskiemu pisać? Wcześniej była neostrada, teraz jest netia.
Polubił: 139 razy
Post 29 maja 2010, o 17:12
Witek pisze: Wcześniej była neostrada, teraz jest netia.
No to na 99% Annex A.
Post 31 maja 2010, o 09:31
Witek pisze: Czy jest szansa, że ruter będzie działał dwa poziomy w dół (prawie w linii prostej) i nie będzie kosztował zyliona złotych?
Gwarancji nie ma. U mnie sygnał nie przechodzi pomiędzy sąsiednimi piętrami. Powodem jest zbrojony strop.
Musiałem poprowadzić pomiędzy piętrami kabel sieciowy i połączyłem nim dwa routery.
Witek
Post 1 cze 2010, o 13:29
No dobra, ale jaki router kupić? Żeby była szansa, że zadziała oraz żeby nie rozpaczać z powodu ceny jeśli nie zadziała.
Już wiem, że jeśli nie zadziała to kabel do rutera i akcespoint na końcu owego kabla.
Post 1 cze 2010, o 13:37
Witek, jak postawisz router na środkowym poziomie, to jest spora szansa, że będzie działał i na dole i na górze
Witek
Post 1 cze 2010, o 13:47
Konto usunięte, nie uważasz, że gdyby była taka możliwość to bym o niej wspomniał?
Post 1 cze 2010, o 13:58
Witek, nie uważam 8-)
Witek
Post 1 cze 2010, o 14:01
Konto usunięte, no i w tym problem. :whistle:
Post 1 cze 2010, o 14:34
Witek pisze: Już wiem, że jeśli nie zadziała to kabel do rutera i akcespoint na końcu owego kabla.
Problem w tym, że jeśli nie masz możliwości postawienia routera na środkowym piętrze, to niby skąd masz mieć możliwość postawienia access pointa na kablu? Kabel trzeba ciągnąć w obydwu wypadkach, no chyba, że rzucisz go po amatorsku przez okno ;-)
Więc zamiast mędrkować rozważ jako zapasowy - scenariusz z jednym urządzeniem, ale na środkowym piętrze. Będzie taniej niż to samo z dwoma urządzeniami. Zastanów się czy nie masz jakiegoś komina, którym można puścić druta.
Witek
Post 1 cze 2010, o 14:36
Konto usunięte, nie wszystko jest białe i czarne. Może Cię to urazi, ale ja jednak wiem co się u mnie da zrobić, a co nie.
Post 1 cze 2010, o 14:44
Witek pisze: Może Cię to urazi, ale ja jednak wiem co się u mnie da zrobić, a co nie.
Jestem daleki od urazy. Może jedynie zmęczony trudem udzielenia Ci zadowalającej Cię, szarej, odpowiedzi ;-)
Witek
Post 1 cze 2010, o 14:55
Konto usunięte, jak na razie nie udzieliłeś odpowiedzi. Nie podałeś jaki ruter i dlaczego akurat ten. Dla mnie to czarna magia i wszystkie wydają co najmniej podobne, a ufam, że tak nie jest. Moje pytanie do Ciebie nie dotyczące rutera było retoryczne, więc nic dziwnego, że tak trudno było Ci na nie odpowiadać. :razz:
Post 2 cze 2010, o 03:34
Witek, weż podejdź do jakiejś firmy komputerowej i zamów wizytę fachmana.
Polubił: 277 razy
Post 2 cze 2010, o 07:42
remek, zepsułeś mielibysmy tydzień bez Witka gdybyśmy tylko polecili mu odpowiedni model bez wizardów konfiguracyjnych ;-)
Witek - krótko. Linksys, TP-Link, może jakiś D-link.
michal
Polubił: 65 razy
Post 2 cze 2010, o 09:12
jeszcze edimax
Witek
Post 2 cze 2010, o 17:09
remek, chcesz powiedzieć, że podejmiesz się tego za odpowiednią ilość piw? :-)
Post 2 cze 2010, o 17:18
Witek pisze: remek, chcesz powiedzieć, że podejmiesz się tego za odpowiednią ilość piw? :-)
płacisz dojazd z Waw? :mrgreen:
Post 17 cze 2010, o 16:33
Drogie Worszawiaki, czy ktoś z Was ma zbędną kartę ethernet na 16-bitową PCMCIA?
Przydała by mi się dziś. I jeszcze trochę patchkorda.
Polubił: 139 razy
Post 17 cze 2010, o 19:54
Bergen pisze: 16-bitową PCMCIA
Bergen, jakiś czas temu zlikwidowałem ekspozycję w muzeum ;-)
Bergen pisze: I jeszcze trochę patchkorda.
Tego pod dostatkiem, ale nie wiem czy potrzebne w przypadku braku karty.
Post 18 cze 2010, o 20:35
mam 2 karty ethernetowe na pcmcia, stare jak świat więc może by się nadały jak jeszcze aktualne. i jeszcze kontrolery pcmcia do pctów na złącze ISO :mrgreen:
ogólnie trochę mam takich zabytków, chyba trzeba je będzie w końcu wyrzucić.
Post 18 cze 2010, o 20:59
Bergen w swoim pokoiku :giggle:
Polubił: 277 razy
Post 18 cze 2010, o 22:00
inquiz pisze: złącze ISO
ISA.
Post 24 cze 2010, o 14:06
takie drobne pytanie: przeglądarka internetowa, uaktualniła się do najnowszej wersji (firefox 3.6.4) i przy okazji wycięła program blokujący reklamy (adblock plus). Znaczy pokazuje go na liście wtyczek (dział dodatki), że jest włączony. Niestety innych znaków jego działania brak (czyli jakby go nie było). Może to brak kompatybilności (wtedy wracam do wcześniejszej wersjo firefox'a), chyba że trzeba coś włączyć (ale przeglądając panel sterowania pomysły mi się już skończyły)...
edit: wygląda to na brak kompatybilności, treba zainstalować wcześniejszą wersję (3.6.3) i adblock znowu działa :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 24 cze 2010, o 15:35 przez barton, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 24 cze 2010, o 15:34
U mnie działa: 3.6.4 + AP 1.2.
