BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 9 sty 2016, o 11:06
U mnie w tarasie jedna deska chciała zostać nartą i z ostatniego legara się oderwała zrywając 2 szt DT mosiądzowane. Siła była taka, że wkrętami 6mm nie byłem w stanie docisnąć, więc najpierw 2 ściski stolarskie, wkręty, a na wierzch największa doniczka, żeby łby śrub nie drażniły.
Post 9 sty 2016, o 13:52
BiP pisze: Fido, zasada działania moich esek taka sama, tylko moje większe. Stary buk chwilę po odcięciu od korzenia potrafi samoczynnie porąbać się w ćwiartki, a to dyskwalifikuje, albo ogranicza wykorzystanie na sklejkę czy okleinę.
Do czego używałeś tych krawędziaków? Ja bym wolał, żeby słupek tzrymał mi się na słupku, nie na blasze. Pozostawienie ich mocno ogranicza obróbkę.
Ja słyszałem, że to tylko do suszenia, potem już się taki słupek trzyma jak wyschnie. Chciałem to wykorzystać jako słupki ogrodzeniowe. I wciąż chętnie przyjmuję porady jak to najlepiej zabezpieczyć przed umieszczeniem w ziemi. Myślałem o klasycznym smołowaniu plus zalanie betonem.
Post 9 sty 2016, o 14:03
kiedy słupki zostały obrobione ? znaczy kiedy padło drzewo ? suszenie chemiczne czy poleżały swoje - pod wiatą, odpowiednio przełożone i przekładane ? jaką mają teraz wilgotność ?
sam pomysł na smołowanie i betonowanie ok- tylko cały słupek trzeba wcześniej impregnatem poczęstować, bo go robale skonsumują oraz wilgoć go załatwi i pamiętaj o zabezpieczeniu od góry - w sztorc woda szybciej wchodzi
oraz
pamiętaj, że będziesz musiał co 2-3 lata słupki ponownie odmalować, metalowe co 4-5 lat
Post 9 sty 2016, o 14:10
Konto usunięte pisze: kiedy słupki zostały obrobione ? znaczy kiedy padło drzewo ? suszenie chemiczne czy poleżały swoje - pod wiatą, odpowiednio przełożone i przekładane ? jaką mają teraz wilgotność ?
Kupione jako świeże, 4 lata temu. I leżą sobie poprzekładane pod wiatą, więc myślę, że już powinny być gotowe. Ale wilgotnościomierza nie mam, to i nie mierzyłem.
Post 9 sty 2016, o 14:41
Dzieki BiP! Czyli potwierdzilo sie moje kombinowanie, ze kierunek ma kluczowe znaczenie.
FUX pisze:Zrobiłem z dębu palisadę przed tarasem. Po 8 latach pawie ich nie ma.
Kołki z kora bez żadnych zabiegów chroniących.
Jw.
Berlin stoi na bagnach, wiekszosc kamienic na palach drewnianych... Generalnie drewno w wodzie to kolejny temat zdaje sie...
Polubił: 2278 razy
Post 9 sty 2016, o 20:57
Konto usunięte pisze: Chciałem to wykorzystać jako słupki ogrodzeniowe. I wciąż chętnie przyjmuję porady jak to najlepiej zabezpieczyć przed umieszczeniem w ziemi. Myślałem o klasycznym smołowaniu plus zalanie betonem.
Konto usunięte to nie jest dobry pomysł, żeby smołować słupek, i wsadzić go w beton. Zgnije prawie tak samo szybko jak bez betonu i smołowania. Jakie wymiary mają Twoje słupki? Przykładowo słupek 8x10 dębowy, zabezpieczony smołą i wpuszczony w beton wytrzyma około 15 lat - czyli mniej więcej tyle samo co bez tego całego zamieszania. Oczywiście złamie się na styku beton powietrze.
Generalnie będzie tak jak pisał stefanekmac:
stefanekmac pisze: Żadne owijanie folią, papą i powierzchowne smarowanie nic nie dają.Chyba tylko beton i kotwy do drewna są ok.
Najlepiej jak byś użył kotwy, które są z 4 stron zamknięte. One dobrze trzymają słupek w każdą stronę. Coś takiego:
bo klasyczne U słabo trzyma na boki i trzeba robić specjalne zacięcia.
BiP
Post 10 sty 2016, o 13:37
Fido, wydałeś sporo na kantówkę, szkoda to w ziemię wkładać. Oszczędź im kontaktu z ziemią, pocieszysz się długo dłuzej. Albo te ze zdjęcia powyżej - montaż, demontaż bezinwazyjny, wbicie pionowo w kamienistym gruncie i w punkt to niestety wyzwanie, ograniczona liczba rozmiarów też jest, albo dziurka w ziemi, beton i:
http://allegro.pl/podstawa-slupa-wsporn ... 91042.html
Gumas 72 co to jest suszenie chemiczne? Bo mi kojarzy się z soleniem rozpałki z czasów harcerstwa.
Post 10 sty 2016, o 13:46
Słupki są po byku 15x12x250, bo ogrodzenie miało być typu "ranczo", solidne i konkretne. Trochę szkoda mi teraz ciąć i wywalać po metrze. No ale skoro mówicie, że ze wspornikami będzie lepiej... Tylko czy są takie duże wsporniki.
BiP
Post 10 sty 2016, o 14:02
Ranczo czyli dechy poziomo??? Miałem taki na poprzedniej lokalizacji, musiałem go siatką zagęścić, bo pół miasta moją psią karmą się karmiło, a pierwsza cieczka mojej suczy to był dramat zupełny.
ucho 15 jest na pewno.
Zawsze możesz wkopać, a jak zgnije, nadziemną część w uszy zabetonowane przykręcić. Ja bym wolał zrobić to od razu na uszy, a z metrówek np gustowny pojemnik na kwiatki popełnić. Bez dna, jeśli na ziemi ma stać.
Edit:
Paczę na długość tych słupków i 130 cm słupka by Ci nie wystarczyło? Przeciąć na pół pod kątem 45, uszy i tak wypada zabetonować trochę nad gruntem, więc kolejne 10-15 cm dochodzi. Ja od frontu zrobiłem 130 cm sztachetę, podmurówka 12cm, i lekko za wysoko mi się wydaje.
Post 10 sty 2016, o 14:13
BiP pisze: Paczę na długość tych słupków i 130 cm słupka by Ci nie wystarczyło? Przeciąć na pół pod kątem 45, uszy i tak wypada zabetonować trochę nad gruntem, więc kolejne 10-15 cm dochodzi.
Hmm... jest to na pewno do rozważenia
Post 10 sty 2016, o 14:27
BiP pisze:
Gumas 72 co to jest suszenie chemiczne? .
potoczna nazwa na suszenie drewna w komorach, suszarniach nie naturalnych - gdzie proces jest przyspieszony
BiP
Post 10 sty 2016, o 14:36
Nie wiedziałem, że podgrzanie powietrza i zamieszanie go wentylatorem jakieś przemiany chemiczne powoduje ;-) .Będę uważał latem na przeciągi.
Post 10 sty 2016, o 14:44
BiP pisze:Nie wiedziałem, że podgrzanie powietrza i zamieszanie go wentylatorem jakieś przemiany chemiczne powoduje ;-) .Będę uważał latem na przeciągi.
nie powoduje ale ludzie nie zadają pytań - ot szybki opis w dwóch słowach tego co jest zazwyczaj opisane na dwóch kartkach A4 :cofee:
nad metodami suszenia tez wtedy nie trzeba się rozgadywać
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 10 sty 2016, o 15:20
Konto usunięte pisze:Słupki są po byku 15x12x250, bo ogrodzenie miało być typu "ranczo", solidne i konkretne. Trochę szkoda mi teraz ciąć i wywalać po metrze. No ale skoro mówicie, że ze wspornikami będzie lepiej... Tylko czy są takie duże wsporniki.
Są regulowane ( przynajmniej takie do zalewania w betonie )- spokojnie chwycą 15cm, mają tylko moim zdaniem krótką nogę - ja spawałem do nich przedłużenie - pręt lub kątownik.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 10 sty 2016, o 20:31
ptk22 pisze:
To nie jest dobre rozwiązanie. Wewnątrz tej kotwy zostaje wilgoć i słupek szybko gnije. Takie tarasy naprawialiśmy w Szwecji.
Polubił: 251 razy
Post 10 sty 2016, o 21:02
Trzeba kupić kotwy z odpływem.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 10 sty 2016, o 21:06
Szwedzi montują kotwy w kształcie litery U.
Druga sprawa, to aby słupek nie dochodził do samego dołu. Między słupkiem a kotwą (od dołu) musi być min. 1cm przestrzeni, aby woda szybko wysychała. Jak nie ma przestrzeni, to kilka razy szybciej gnije. Trzecia sprawa, to nie należy heblować drewna przed malowaniem. Maluje się surowe drewno.
Polubił: 2278 razy
Post 11 sty 2016, o 10:51
Konto usunięte pisze: Słupki są po byku 15x12x250
Do nich najlepsza będzie ta kotwa: http://allegro.pl/podstawa-slupa-wsporn ... 32975.html
Ma 12cm szerokości, zrobisz z każdej strony zacięcie po 1.5cm tak aby kotwę wpuścić w słupek. Dzięki temu będzie bardzo dobrze trzymała na boki. Do tego mocne krótkie nierdzewne wkręty. Przetnij je po ukosie tak jak radzi BiP. Potem wystarczy je tylko poolejować dobrym olejem z filtrem UV i będzie bardzo ładna trwała konstrukcja.
Te kwadratowe profile, które wcześniej wkleiłem, są dobre do cienkich kwadratowych słupków, np 8x8cm, które stoją pod dachem(małe altanki). One mają dziurki od dołu, ale tak jak pisze Kubik1: "Wewnątrz tej kotwy zostaje wilgoć i słupek szybko gnije".
Alternatywnym rozwiązaniem jest wbić pręt zbrojeniowy bezpośrednio w słupek. W tym celu musisz kupić pręt zbrojeniowy np. 20mm: http://allegro.pl/stal-pret-zbrojeniowy ... 72070.html - pocięty na odcinki o długości 60cm. Czyli z każdego zakupionego pręta wyjdzie 20 kawałków (4.5zł sztuka) następnie nawiercić słupek od dołu na 20cm wiertłem 20. Lekko zaostrzyć pręt aby usunąć nierówne krawędzie po cięciu. Wbić pręt w otwór w słupku. Wejdzie z lekkim oporem -ale wyjąć się już nie da. Ostatnim krokiem jest wbetonowanie słupka, tak aby był w linii płotu i trzymał piony. Najlepiej z 4 stron przykręcić podpierające listwy. Idealnie gdyby słupek był umieszczony minimalnie nad betonem. To rozwiązanie jest tańsze, nie widać kotwy i lepiej trzyma "na boki" niż kotwa U. I nie wymaga spawania przedłużki do kotwy.
Ostatnio zmieniony 11 sty 2016, o 10:57 przez ptk22, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 2278 razy
Post 11 sty 2016, o 10:53
Kubik1, co robisz z rurą PCV jak już kotwa wyschnie? Wycinasz ją czy zostawiasz? Chodzi mi o to rozwiązanie, w którym jako szalunek, używasz rury 160.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 11 sty 2016, o 11:24
ptk22 pisze:Kubik1, co robisz z rurą PCV jak już kotwa wyschnie? Wycinasz ją czy zostawiasz? Chodzi mi o to rozwiązanie, w którym jako szalunek, używasz rury 160.
Zasypuję ziemią, więc zostawiam 2cm nad ziemią- możesz pomalować na zielono.
Polubił: 2278 razy
Post 11 sty 2016, o 11:35
Ja akurat pod wiatą potrzebowałem, aby były wyciągnięte 30cm nad ziemię. Kotwy zalałem w ten sposób na jesień i widzę, że rura minimalnie odstała po tym jak beton wysechł. Zastanawiam się, czy wyciąć ją czy po prostu tak zostawić. Rura jest pomarańczowa. Nie bardzo mi to przeszkadza wizualnie, tylko, zastanawiam się jak lepiej? A może tylko nawiercić, żeby ewentualna woda miała którędy wyciec?
Post 11 sty 2016, o 11:48
ptk22 pisze: Do nich najlepsza będzie ta kotwa: http://allegro.pl/podstawa-slupa-wsporn ... 32975.html
Czy pręt 20cm w dół to nie będzie za mało jak na taki ciężki słupek?
Polubił: 2278 razy
Post 11 sty 2016, o 12:00
Będzie za mało jeśli beton ma wystawać nad ziemię. Beton jest bardzo wytrzymały na ściskanie, ale nie jest odpory na rozrywanie. Dlatego płot teoretycznie mógł by się wyłamać poniżej tych 20cm. Możliwe są 2 opcje:
-dospawać jeszcze z 20cm
-włożyć drugi dłuższy pręt obok tego w beton lub 2-3 dłuższe ale cieńsze
Te pręty są po to, aby beton tworzył silną zwartą konstrukcję odporną na gięcie w każdą stronę.
Auto: Leon
Polubione posty: 35 razy
Post 11 sty 2016, o 21:55
BiP pisze: Po filmie dzika żądza nabycia frezarki i nowej ukośnicy mnie gryzie.
Hehe, ja to się zastanawiam czy w ogóle się do tego zabierać samodzielnie tzn. nie mam prawie żadnych narzędzi i ich zakup to lekki przerost formy nad treścią - nie kalkuluje się zupełnie, chyba, że wystarczą tzw. narzędzia z Lidla czy innej biedronki. Jedyne co, to frajda, sama radość tworzenia, cięcia, pasowania, skręcania itd.
Tylko gdzieś tam jest pewna obawa, kojarząca się nieuchronnie z finałem czeskiej kreskówki pt. Sąsiedzi ;-)
Co do trwałości słupków umieszczanych w metalowych kotwach - mam tak postawiony domek ze zjeżdzalnią dla dzieciaków i daje radę, nie widzę oznak rozpadu, kotwy sa takie z otworami od spodu, coby woda odpływała, a słupki sosnowe.
Post 11 sty 2016, o 22:05
Grzegorz pisze:
co pewien czas dobrze jest skontrolować czy drewno nie jest padaką od środka bo niby nic się nie dzieje a potem muka może być i wypadek
na działce tak złożyła mi sie bujawka dla dzieci - słupki były umieszczone w ziemi nie w kotwach
