Cinek - a mię się nie podoba... bo zrealizowałeś nasz projekt przed nami
taki żarcik
Nasz wymarzony projekt to ten
https://pracownia-projekty.dom.pl/md_l-57_bale_ce.htm
i ma taką samą werandę jak Twój
szczerze zazdraszamy i cieszymy się, że się udało tak jak chciałeś - jest pikny
taki żarcik
Kruszyn, zacnie
Kruszyn, super, gratulacje
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
w kwestii dyskusji nt wyższości Fiskarsa nad resztą siekier...
Link: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... ct4D-iYFeo
busik pisze: w kwestii dyskusji nt wyższości Fiskarsa nad resztą siekier...
pozamiatane
ciekawa koncepcja domu... 33 tys baksów - to po naszemu jakieś 120 tys zł...
Nie, busik, patrz na siłę nabywczą.
To powinno tyle kosztować.
W PL. Ale się nie da.
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Gratulacje. Jestem w szoku, że ten dom powstał w tak krótkim czasie.Kruszyn pisze: No i koniec następnego etapu, teraz "tylko dodatki" ....
pacjent - mieszkanie w bloku, na ostatniej kondygnacji - piętro 3
czy da się - jak to zrobić - wyciszyć grzejniki?
działają w mieszkaniu jak membrany i przenoszą dźwięki z mieszkań poniżej (w pionie) dosłownie idealnie - czyli słyszę z grzejników co się dzieje w mieszkaniu poniżej.
Otwory przepustowe w podłodze wypełnione pianką i akrylem. Grzejniki w kilku pokojach żeliwne, w innych metalowe - bez różnicy.
Podłogi pod panelami wyciszone najgrubszym możliwym (4mm) pianomatem. Lepiej się nie da już
Co zrobić, żeby mieć ciszej, a nie zabierać za dużo ciepła z grzejników?
- Polubił: 14 razy
- Polubione posty: 19 razy
Ja bym spróbował wstawić kawałki plastikowych rurek gdzieś między grzejnikami a pionem. Zupełnie inne właściwości plastiku chyba by ograniczyły odbicia akustyczne. Ale niech to potwierdzą specjaliści
busik, obawiam się, że nic nie zrobisz.
Być może wyjściem będzie wstawienie pomiędzy rury sieci a kaloryfery rur z tworzywa sztucznego.
Dzisiaj robi się na każdeh kondygnacji magistralę i od niej do każdego kaloryfera prowadzi węże elastyczne.
no właśnie to blok z wielkiej płyty jeszcze
myślałem o piankowych otulinach
ale tym sobie zabieram "darmowe" ciepło z pomieszczenia, a izolacji dźwiękowej chyba nie bardzo skoro to grzejnik "gada"
Ono nie jest darmowe. Podzielnik i tak je uwzględni.busik pisze: "darmowe"
Pianka i silikon już część roboty zrobiły.
Ale zobacz na jednym kaloryferze.
Konto usunięte pisze:Ja bym spróbował wstawić kawałki plastikowych rurek gdzieś między grzejnikami a pionem
fachoffcy nazywają je "gałązki". powyższe podpowiedzi, to jedyny sensowny krok, którego jeszcze możesz spróbować. ale raczej po sezonie grzewczym, bo trzeba będzie zakręcić "pion" i jest to robota wymagająca hydraulika, któremu się chce (dość odległa od prac standardowych, a jednocześnie zarobek niewielki).FUX pisze:Być może wyjściem będzie wstawienie pomiędzy rury sieci a kaloryfery rur z tworzywa sztucznego.
- ptk22
Wszystko ładnie pięknie, tylko w 5:05 koleś wyciął fragment, jak rozłupuje nieco trudniejsze polano Fiskarsem, potem złożył to do kupy i rozrąbał tą niby siekierą.busik pisze:w kwestii dyskusji nt wyższości Fiskarsa nad resztą siekier...
Cała reszta pokazuje nagranie z bardzo prostych do rozłupania polan. Takie polana to moja prawie stu letnia babcia, rąbie zwykłym toporkiem i nie ma z tym najmniejszego problemu
drogie Bravo,
jeden taki pan zadał dwa celne pytania i... wpadłem w panikę. konkretnie chodzi o kotłownię.
odległość od miejsca grzania do miejsca wylewania to ok. 10m rur. i teraz dylemat i rozterka straszna, czy:
- piec dwufunkcyjny
- piec jednofunkcyjny + zasobnik
- pompa ciepła powietrze-woda + piec jednofunkcyjny.
c.o. będzie na gaz i nic tego nie zmieni.
- piec dwufunkcyjny
- Polubił: 14 razy
damaz pisze: odległość od miejsca grzania do miejsca wylewania
wylewania czego??
- ptk22
Obje opcje są OK. Jeśli wybierzesz pierwszą, to weź zasobnik z dodatkową wężownicą, do podpięcia w przyszłości kolektorów. Drugie rozwiązanie jest droższe, ale kolektory nie będą potrzebne.damaz pisze: - piec jednofunkcyjny + zasobnik
- danikl
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 158 razy
My bedziemy stawiać piec dwufunkcyjny z zasobnikiem.
ale to chyba sprzeczność jest. jeśli dwufunkcyjny, to po co zasobnik?danikl pisze:piec dwufunkcyjny z zasobnikiem
jak patrzę na ceny zasobników, to nie jestem pewien, czy droższe. na razie oba rozwiązania wychodzą po ok. 10k PLN bez automatyki. no, chyba, że czegoś nie wiem...ptk22 pisze:Drugie rozwiązanie jest droższe
- danikl
- Polubił: 91 razy
Dwufunkcyjny czyli ogrzewanie podłogowe i podgrzewanie wody. Zasobnik po to, żeby cały czas była ciepła woda. Są piece dwufunkcyjne z przepływowym ogrzewaniem wody, ale wtedy nie zawsze jest odpowiednia temp wody na start np do prysznica.
