Post 19 maja 2018, o 19:41
Rok temu zacząłem...szybko leci.
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 19 maja 2018, o 20:24
:thumb:
j33mbo
Post 19 maja 2018, o 21:00
W kwestii łuparek..
Polubił: 222 razy
Post 20 maja 2018, o 10:16
:-d
Post 20 maja 2018, o 10:57
Kruszyn, gdzie komoda się pytam? 8-)
Post 20 maja 2018, o 14:33
Komoda gotowa, czekam tylko na szybę juz lada moment pokażę .
Post 20 maja 2018, o 14:58
Kruszyn, :thumb:
Post 20 maja 2018, o 23:17
Mam ośkę wózka dwukołowego (slipowego), jest to rurka o średnicy zewnętrznej 25mm. Na tę ośkę zakładam koło od taczki. i teraz chodzi o to, żeby ośkę zaczopować czymś w rodzaju grzybka. Żeby koło się nie zsunęło. Rurka ma wewnątrz jakieś 21-22mm średnicy.
Po założeniu koła, rurki wystaje niewiele, może 2mm, więc pomysły z zawleczkami nie zadzialaja.
Fajnie by było, żeby ten grzybek dało się demontowac. Żeby np zmienić przebitą dętkę.
Szukam inspiracji. Rurka, a właściwie dwie rurki są przyspawane do wózka i są dość krótkie, mają wewnątrz z 8-9 cm długości i nie są przelotowe, otwór jest tylko od strony zewnętrznej
Myślałem o jakimś kółku rozporowym, ale metalowe o takiej średnicy są dużo dłuższe, a plastikowych tak grubych nie znalazłem
Polubił: 405 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 20 maja 2018, o 23:45
Konto usunięte, wpasuj do środka rurki po dużej nakrętce i wspawaj, najlepiej odrobinę za dużą, na wiertarkę i pilnik albo kamień. Ja tak ostatnio zwężałem wałek na ruskiej pile bo nasze tarcze są milimetr mniejsze. Podjedź na jakiś szrot samochodowy, jak wujek taki prowadził to śruby w wiaderkach leżały w różnych rozmiarach.
pol052
Auto: Impreza GD
Polubił: 5 razy
Polubione posty: 28 razy
Post 20 maja 2018, o 23:48
A nie da się zrobic przelotowych i skręcić to śrubą z nakrętką po prostu??
Post 21 maja 2018, o 00:04
inquiz pisze:Konto usunięte, wpasuj do środka rurki po dużej nakrętce i wspawaj, najlepiej odrobinę za dużą, na wiertarkę i pilnik albo kamień. Ja tak ostatnio zwężałem wałek na ruskiej pile bo nasze tarcze są milimetr mniejsze. Podjedź na jakiś szrot samochodowy, jak wujek taki prowadził to śruby w wiaderkach leżały w różnych rozmiarach.
Sprytne. Nie wiem tylko czy będę potrafił tak precyzyjnie wspawać do środka nakretkę. Ale potem wkrecanie i wykrecanie byłoby bajecznie łatwe
Polubił: 405 razy
Post 21 maja 2018, o 00:10
Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
Post 21 maja 2018, o 00:23
inquiz pisze:Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
racja, nie wiem czemu wyobrażałem sobie, że muszę to wspawać głębiej.
Czy do połączenia kwasowki (bo to chyba kwasowka jest) ze zwykła stalą trzeba używać jakichś specjalnych prętów?
Polubił: 405 razy
Post 21 maja 2018, o 00:30
Spawanie mi wychodzi średnio, nie mam pojęcia.
A i jeszcze mi się przypomniało, są gotowe pręty gwintowane - nie wiem czy takiej średnicy ale może zamiast nakrętki będzie prościej taki znaleźć.
Auto: Kąąbi 3 i Niepsujące się.
Polubił: 206 razy
Polubione posty: 282 razy
Post 21 maja 2018, o 00:38
Konto usunięte pisze: Czy do połączenia kwasowki (bo to chyba kwasowka jest) ze zwykła stalą trzeba używać jakichś specjalnych prętów?
Zwykłym też da radę, ale ...
Polubił: 222 razy
Post 21 maja 2018, o 07:07
Konto usunięte, w otwór wspawaj śrubę i zastosuj nakrętkę samohamowną.
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 21 maja 2018, o 08:18
Podejdź do Asmetu i kup nakrętki z kwasówki, pospawaj drutem 316 do kwasówki. To ma mieć kontakt z wodą więc po co robić sobie ognisko rdzy.
Polubił: 2268 razy
Post 22 maja 2018, o 06:45
Możesz zamiast spawać, wywiercić w ośce dziurę, nagwintować i wkręcić śrubkę z dużą podkładką. Gwintownik M10 powinien wystarczyć. Do tego rozwiązania potrzebujesz tylko: śrubkę M10, podkładkę, gwintownik M10, wiertło 8,5. A z narzędzi wiertarka akumulatorowa wystarczy.
Auto: T5RDESIGNAWDPOLESTARENGINEERED ;-)
Polubił: 212 razy
Polubione posty: 491 razy
Post 22 maja 2018, o 08:17
ptk22, chyba się nie da bo to rurka a nie pręt. Gwintowanie powietrza to połączenie bardzo łatwo rozłączne. :giggle:
Polubił: 2268 razy
Post 22 maja 2018, o 09:40
Fakt, dopiero doczytałem szczegóły. Pozostaje wspawać nakrętkę.
Polubił: 212 razy
Post 22 maja 2018, o 09:43
Mozna jeszcze wprasować na gorąco nagwintowana tuleje ale to logistycznie operacja zdecydowanie bardziej skomplikowana.
Polubił: 2268 razy
Post 22 maja 2018, o 09:47
Tu jest proste rozwiązanie:
Strona z opisem:
https://www.metalowysklep.com/tuleje-i- ... 5-szt.html
Dwie takie tulejki, dwie śrubki m16, dwie podkładki i gotowe. Nie trzeba spawać ani wiercić.
Polubił: 212 razy
Post 22 maja 2018, o 09:53
Chcesz chyba kolegę na tamten świat wysłać....
Polubił: 2268 razy
Post 22 maja 2018, o 10:02
Dlaczego? Ta cena jest za 25sztuk, ale to można kupić na sztuki w sklepie ze śrubkami. Kosztuje kilka złotych za sztukę.
Post 22 maja 2018, o 10:10
ptk22, naprawdę fajne, tylko faktycznie ciut za drogie. Na razie, zanim zatargam nad jezioro moją Besterkę, odwiedziłem Asmet i znalazłem nylonowy kołek rozporowy 20mm i podobny metalowy. Mają tam lepsze rozmiary niż w marketach. Może wystarczy. A jak nie, to będę spawał
ptk22 pisze: Dlaczego? Ta cena jest za 25sztuk, ale to można kupić na sztuki w sklepie ze śrubkami. Kosztuje kilka złotych za sztukę.
Oooo, to może faktycznie przyjrzę się temu. Wygląda jak rozwiązanie szyte na miarę dla mojego problemu
