Strona 68 z 99
Re: Majster-sztyk czyli Bob Budowniczy radzi...
: 19 maja 2018, o 19:41
autor: Kruszyn
Rok temu zacząłem...szybko leci.
: 19 maja 2018, o 20:24
autor: FUX
:thumb:
: 19 maja 2018, o 21:00
autor: j33mbo
W kwestii łuparek..
: 20 maja 2018, o 10:16
autor: FUX
:-d
: 20 maja 2018, o 10:57
autor: Konto usunięte
Kruszyn, gdzie komoda się pytam? 8-)
: 20 maja 2018, o 14:33
autor: Kruszyn
Komoda gotowa, czekam tylko na szybę juz lada moment pokażę .
: 20 maja 2018, o 14:58
Kruszyn, :thumb:
: 20 maja 2018, o 23:17
Mam ośkę wózka dwukołowego (slipowego), jest to rurka o średnicy zewnętrznej 25mm. Na tę ośkę zakładam koło od taczki. i teraz chodzi o to, żeby ośkę zaczopować czymś w rodzaju grzybka. Żeby koło się nie zsunęło. Rurka ma wewnątrz jakieś 21-22mm średnicy.
Po założeniu koła, rurki wystaje niewiele, może 2mm, więc pomysły z zawleczkami nie zadzialaja.
Fajnie by było, żeby ten grzybek dało się demontowac. Żeby np zmienić przebitą dętkę.
Szukam inspiracji. Rurka, a właściwie dwie rurki są przyspawane do wózka i są dość krótkie, mają wewnątrz z 8-9 cm długości i nie są przelotowe, otwór jest tylko od strony zewnętrznej
Myślałem o jakimś kółku rozporowym, ale metalowe o takiej średnicy są dużo dłuższe, a plastikowych tak grubych nie znalazłem
: 20 maja 2018, o 23:45
autor: inquiz
Konto usunięte, wpasuj do środka rurki po dużej nakrętce i wspawaj, najlepiej odrobinę za dużą, na wiertarkę i pilnik albo kamień. Ja tak ostatnio zwężałem wałek na ruskiej pile bo nasze tarcze są milimetr mniejsze. Podjedź na jakiś szrot samochodowy, jak wujek taki prowadził to śruby w wiaderkach leżały w różnych rozmiarach.
: 20 maja 2018, o 23:48
autor: pol052
A nie da się zrobic przelotowych i skręcić to śrubą z nakrętką po prostu??
: 21 maja 2018, o 00:04
inquiz pisze:Konto usunięte, wpasuj do środka rurki po dużej nakrętce i wspawaj, najlepiej odrobinę za dużą, na wiertarkę i pilnik albo kamień. Ja tak ostatnio zwężałem wałek na ruskiej pile bo nasze tarcze są milimetr mniejsze. Podjedź na jakiś szrot samochodowy, jak wujek taki prowadził to śruby w wiaderkach leżały w różnych rozmiarach.
Sprytne. Nie wiem tylko czy będę potrafił tak precyzyjnie wspawać do środka nakretkę. Ale potem wkrecanie i wykrecanie byłoby bajecznie łatwe
: 21 maja 2018, o 00:10
autor: inquiz
Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
: 21 maja 2018, o 00:23
inquiz pisze:Konto usunięte, nie musi być idealnie przecież, masz 2 mm zapasu więc możesz nawet zeszlifować. Ważne aby nakrętka była w osi dlatego proponuję zeszlifować, najlepiej wiertarce pionowej bo będzie stabilnie i łatwo pilnik przyłożyć.
racja, nie wiem czemu wyobrażałem sobie, że muszę to wspawać głębiej.
Czy do połączenia kwasowki (bo to chyba kwasowka jest) ze zwykła stalą trzeba używać jakichś specjalnych prętów?
: 21 maja 2018, o 00:30
autor: inquiz
Spawanie mi wychodzi średnio, nie mam pojęcia.
A i jeszcze mi się przypomniało, są gotowe pręty gwintowane - nie wiem czy takiej średnicy ale może zamiast nakrętki będzie prościej taki znaleźć.
: 21 maja 2018, o 00:38
autor: leon
Konto usunięte pisze: Czy do połączenia kwasowki (bo to chyba kwasowka jest) ze zwykła stalą trzeba używać jakichś specjalnych prętów?
Zwykłym też da radę, ale ...
: 21 maja 2018, o 07:07
autor: FUX
Konto usunięte, w otwór wspawaj śrubę i zastosuj nakrętkę samohamowną.
: 21 maja 2018, o 08:18
autor: skwaro
Podejdź do Asmetu i kup nakrętki z kwasówki, pospawaj drutem 316 do kwasówki. To ma mieć kontakt z wodą więc po co robić sobie ognisko rdzy.
: 22 maja 2018, o 06:45
autor: ptk22
Możesz zamiast spawać, wywiercić w ośce dziurę, nagwintować i wkręcić śrubkę z dużą podkładką. Gwintownik M10 powinien wystarczyć. Do tego rozwiązania potrzebujesz tylko: śrubkę M10, podkładkę, gwintownik M10, wiertło 8,5. A z narzędzi wiertarka akumulatorowa wystarczy.
: 22 maja 2018, o 08:17
autor: Chloru
ptk22, chyba się nie da bo to rurka a nie pręt. Gwintowanie powietrza to połączenie bardzo łatwo rozłączne. :giggle:
: 22 maja 2018, o 09:40
autor: ptk22
Fakt, dopiero doczytałem szczegóły. Pozostaje wspawać nakrętkę.
: 22 maja 2018, o 09:43
autor: Chloru
Mozna jeszcze wprasować na gorąco nagwintowana tuleje ale to logistycznie operacja zdecydowanie bardziej skomplikowana.
: 22 maja 2018, o 09:47
autor: ptk22
Tu jest proste rozwiązanie:
Strona z opisem:
https://www.metalowysklep.com/tuleje-i- ... 5-szt.html
Dwie takie tulejki, dwie śrubki m16, dwie podkładki i gotowe. Nie trzeba spawać ani wiercić.
: 22 maja 2018, o 09:53
autor: Chloru
Chcesz chyba kolegę na tamten świat wysłać....
: 22 maja 2018, o 10:02
autor: ptk22
Dlaczego? Ta cena jest za 25sztuk, ale to można kupić na sztuki w sklepie ze śrubkami. Kosztuje kilka złotych za sztukę.
: 22 maja 2018, o 10:10
ptk22, naprawdę fajne, tylko faktycznie ciut za drogie. Na razie, zanim zatargam nad jezioro moją Besterkę, odwiedziłem Asmet i znalazłem nylonowy kołek rozporowy 20mm i podobny metalowy. Mają tam lepsze rozmiary niż w marketach. Może wystarczy. A jak nie, to będę spawał
ptk22 pisze: Dlaczego? Ta cena jest za 25sztuk, ale to można kupić na sztuki w sklepie ze śrubkami. Kosztuje kilka złotych za sztukę.
Oooo, to może faktycznie przyjrzę się temu. Wygląda jak rozwiązanie szyte na miarę dla mojego problemu
