myślę że ustawianie czasowe nie jest zbyt dokładne.
Dla elektroników...enkoder i PLC
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
To zamiast funkcja od czasu, to obrotomierz na czarnym walcu i funkcja uzależniona od obrotów tego walca. Reszta tak jak opisałem wcześniej.
Dodawanie dodatkowych elementów ( sprzęgło elektromagnetyczne, hamulec ) jak silniki mają falowniki to chyba zły pomysł. Sam falownik może mieć zaprogramowany hamulec dynamiczny, do tego łagodny start itp. Czujnik obrotów ( lub enkoder jak potrzebna super dokładność ) + sterowanie falownikiem ( zmieszanie prędkości jak blisko do celu długości ) i więcej nie trzeba.
dokładnie też mi się tak wydaje natomiast tam więcej jest zależności. Będę pokolei testował etapy procesu. W pierwszej kolejności chcę podpiąć enkoder i falownik do PLC i się troszkę tym pobawić.tzi pisze: ↑23 gru 2018, o 20:10Dodawanie dodatkowych elementów ( sprzęgło elektromagnetyczne, hamulec ) jak silniki mają falowniki to chyba zły pomysł. Sam falownik może mieć zaprogramowany hamulec dynamiczny, do tego łagodny start itp. Czujnik obrotów ( lub enkoder jak potrzebna super dokładność ) + sterowanie falownikiem ( zmieszanie prędkości jak blisko do celu długości ) i więcej nie trzeba.
Zastanawiam się czy do moich celów potrzebuję enkodera inkrementalnego czy obsolutnego?
Inkrementalny. Absolutny da Ci pozycje wałka a Ciebie interesuje tylko o ile się obrócił wałek.
Zastanów się czy chcesz te enkodery podłączyć bezpośrednio do PLC, czy przez układ zliczający z komunikacją i2c czy podobną. Bezpośrednio wyjdzie parę złotych taniej, ale z dod. układem odpadnie kombinowanie czy plc nie zgubi jakichś impulsów jak będzie zajęty czymś innym .
Myślę że większość będzie inkrementalnych ale przynajmniej ten od od grzałek był by absolutny aby podług niego dokładnie wiedzieć kiedy i w jakiej pozycji grzałki się stykają. Poza tym będzie to główny punkt odniesienia. Na razie będę rozkminiał poszczególne etapy procesu. A czy bezpośrednio będę podpinał do PLC to jeszcze sie zobaczytzi pisze: ↑24 gru 2018, o 12:05Inkrementalny. Absolutny da Ci pozycje wałka a Ciebie interesuje tylko o ile się obrócił wałek.
