Dla elektroników...enkoder i PLC
Witam.
Mam mały problem. Jestem elektrykiem, energetykiem ale nie elektronikiem. Mimo tego bawię się trochę w automatykę. Sporo się uczę ale do meritum.
Potrzebuję prostych i czytelnych schematów jak przerobić silniki krokowe na enkodery? Jak zaprogramować w PLC aby enkoder pokazywał mi ile dany silnik ma obr/min. Przygodę z PLC dopiero zaczynam i dlatego szukam wskazówek. Najszybciej uczę się praktycznie "kopiując' rozwiązania i analizując je. Co do enkoderów zastanawiam się czy jest to dobre rozwiązanie przerabiając silniki krokowe czy raczej kupić typowe onkodery? I nie odsyłajcie mnie do elektrody bo tam się nie da o cokolwiek zapytać!
Jest ktoś tu kto zna powyższy temat??
Czyli chcesz mieć obrotomierz zbudowany na silniku krokowym i jakimś procesorze ?
A jak odczyt obrotów?
Dokładnie to potrzebuję pomiaru długości folii(rękaw foliowy) oraz obrotów silników indukcyjnych. Może troszkę sobie utrudniam ale chciałbym mieć możliwość robienia enkoderów z silników krokowych(mam ich sporo) chociaż słyszałem że nie jest to do końca dobry pomysł.
Co przez to rozumiesz ??
Czy chcesz odczytać położenie silnika ??
Zapytam kolegi, który przewija wyroby z przędzy, jak ma to rozwiązane.
Dolce far niente
dokładnie czytać cały czas położenie wirnika. Czytałem że można przerobić silniki krokowe na enkodery ale podobnież jest mały problem z tym że tam są magnesy. Enkodery inkrementalne są w środku optyczne. Myślałem ze uda mi się ogarnąć jakiś schemat który pozwolił by mi na dołożenie elektroniki i zmianę zastosowania małych silników krokowych. Jeśli jednak będzie to nie opłacalne to pominę etap budowy enkoderów i ogarnę gotowe.
Każdy silnik krokowy ma sterownik, a tam są dane jak ma się ustawić, wystarczy je czytać. Czyli podpiąć się przed silnikiem do jego sterownika.
Napisz co chcesz zrobić. Dokładnie.
rękaw foliowy przesuwany jest przez wały z grzałkami i np co metr ma zostać ten rękaw zgrzany. średnica wałów tych niebieskich jest taka sama więc i ich obwód też
Długość co ile ma powstać zgrzew musi być ustawiana więc problem polega na tym że folia przesuwa się ze stałą prędkością a wały w momencie zgrzewu muszą mieć taką samą prędkość co folia. natomiast w między czasie muszą zmienić prędkość aby poczekać lub przyśpieszyć aby grzałki znów spotkały folię co ustalona długość. Gdyby nie problem wyrównania prędkości folii i wałów tematu by nie było. Muszę tak wykombinować aby sterownik sterował prędkością wałów. Oczywiście wały są umowne ponieważ musiałem pokazać że grzałki kręcą się wokół pewnej osi.
Może to jakoś wyjaśniłem
Nie kumam.
A te wały z grzałkami nie kręcą się cały czas równo z folią ??
A folia nie może się zerwać lub wybrzuszyć ??
Właśnie nie kręcą się równo z folią. Gdyby kręciły się równo to by można było robić tylko torby równe długości obwodu wału. Te wały są umowne. Grzałki kręcą się jak wały więc dotykają ściskając folię tylko na styku grzałek.
Właśnie o to chodzi że jak prędkość wałów wyrówna się do prędkości foli to się ona ani nie zerwie ani nie wybrzyszy.
Powiem tak, mogę pomóc na poziomi programowania sterownika, czy ogólnie elektroniki cyfrowej i procesorów. Ale jak ogarnąć temat elektro-mechaniczny to musisz pytać dalej.
Tzn jak będziesz miał coś co da się policzyć jakimś sensorem (np impulsy z prędkości folii ) albo wejście na sterowanie silników od obracania tych grzałek to może coś pomogę.
I właśnie tego potrzebuję. Dzięki śliczne z góry. Tematy elektromechanicze sam ogarniam. Na pewno będę się odzywał. Rozrysuję dokładnie i dam Ci to do wglądu. Pozdrawiampaku pisze: ↑20 gru 2018, o 22:35Powiem tak, mogę pomóc na poziomi programowania sterownika, czy ogólnie elektroniki cyfrowej i procesorów. Ale jak ogarnąć temat elektro-mechaniczny to musisz pytać dalej.
Przerobienie silnika krokowego na czujnik obrotów nie jest chyba takie oczywiste. Pewnie że się da, ale jak się będzie zachowywało przy różnych prędkościach itp ? Jeśli nie jesteś biegły w programowaniu PLC to lepiej kupić czujnik obrotów, lub jak chcesz rzeźbić - koło z pojedynczym/kilkoma magnesami + kontaktron. Podepniesz to bezpośrednio pod każdy sterownik, program też trywialny.
Jeszcze nie jestem biegły ale będętzi pisze: ↑21 gru 2018, o 12:22Przerobienie silnika krokowego na czujnik obrotów nie jest chyba takie oczywiste. Pewnie że się da, ale jak się będzie zachowywało przy różnych prędkościach itp ? Jeśli nie jesteś biegły w programowaniu PLC to lepiej kupić czujnik obrotów, lub jak chcesz rzeźbić - koło z pojedynczym/kilkoma magnesami + kontaktron. Podepniesz to bezpośrednio pod każdy sterownik, program też trywialny.
myślę jednak że pójdę w zakup enkoderów. Pracuję przy tych maszynach dość długo i już mam dość napraw. To co chcę zrobić sterownikiem na obecną chwilę jest ustalane mechanicznie. Mam w głowie pewne zamysły. Od nowego roku będę przeprowadzał testy. Potrzebuję tylko trochę podpowiedzi i będę powoli to ogarniał.- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
Adamec, a nie było by prościej jak te niebieskie wały miały by przeniesienie napędu od tego czarnego wałka, po którym kręci się folia. Tak aby ich prędkość była by taka sama jak prędkość folii.
Przeniesienie napędu szło by przez sprzęgło elektromagnetyczne, które rozłączy napęd tak długo jak będzie trzeba poczekać aż folia osiągnie odpowiednią długość. Następnie impuls ze sterownika odpowiedzialnego za sterowanie długością załączy na chwilę napęd.
Po wykryciu pełnego obrotu(przez czujnik położenia niebieskiego wału), napęd zostanie rozłączony przez sprzęgło i hamulec zatrzyma niebieskie walce w ustalonej pozycji gotowe do wykonania następnego cyklu.
Sterowanie wtedy jest banalne, ogranicza się jedynie do podania sygnału sterującego sprzęgłem elektromagnetycznym.
- JARP
- Polubił: 2 razy
- Polubione posty: 51 razy
Tylko nadal jest ten podstawowy problem z odmierzaniem różnych długości folii.
dokładnie. Teraz jest to rozwiązane w taki sposób iż te "niebieskie wały" mają regulowaną średnicę czyli tak naprawdę obwód a następnie dostraja się prędkość folii. Jest to robione mechanicznie przez operatora maszyny. Milion trybów,. pasków, przekładni. I ciągłe awarie! Chcę tą maszynę uprościć na maxa mechanicznie.
tylko sygnały potzreba wysłać wcześniej aby silnik nabrał prędkości, następnie wyhamował i ustawił się bardzo dokładnie w pozycji z której znów zacznie od początku. Myślę że na to wszystko jest max 1-1,5s.ptk22 pisze: ↑21 gru 2018, o 18:43Adamec, a nie było by prościej jak te niebieskie wały miały by przeniesienie napędu od tego czarnego wałka, po którym kręci się folia. Tak aby ich prędkość była by taka sama jak prędkość folii.
- ptk22
Za to ustawienie powinien być odpowiedzialny hamulec. Który powinien w określonej pozycji zatrzymać bębny.
Napęd na odpowiedniej prędkości będzie chodził cały czas, jedynie będzie rozłączany przez elektrosprzęgło.
Do tego wystarczy banalny sterownik, który poda sygnał sterujący sprzęgłem co określony czas.
- JARP
- Polubił: 2 razy
Ale nadal nie mamy czujnika, który by podał sygnał do sterownika...
- ptk22
A po co taki czujnik? Prędkość folii jest znana. Wystarczy zliczać czas.
Lusterko na wałku a na elemencie nieruchomym dioda LED i czujnik optyczny
Tylko taka idea
- ptk22 (22 gru 2018, o 20:32)
na co dzień używam czujników optycznych lub laserowych.
Zastanawiam się teraz nad jedną rzeczą. Czy enkoderem absolutnym jestem w stanie liczyć prędkość i dokładnie podać co obrót pozycję punktu styku grzałek? Silniki sterowane są falownikami. Do ustalania pozycji, krańcówek i innych będę używał czujników indukcyjnych bądź laserowych.
