Zmywarka się kończy, czas na nową.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 4 mar 2020, o 16:49
C16, ale to jest na piku i zabezpiecza kable 1.5mm2 ale formalnie chyba 10A stale.
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 198 razy
Post 4 mar 2020, o 16:55
paku pisze:
4 mar 2020, o 16:49
Sam sobie odpowiedziałeś - tylko pralka z włączoną grzałką dochodzi do granicy.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 4 mar 2020, o 17:00
rrosiak pisze:
4 mar 2020, o 16:55
Wiem, ale pytam bo nie wierzę że ludzie mają oddzielne dwa kable ciągnięte do pralni/łazienki.
Pytane jest czy w praktyce wywala czy nie wywala, kiedy pracują oba.
Mam np. grzejnik 3.5kW oporowy który nie wywala a powinien, może grzałka nie jest czystym oporem ( cos(fi fazy) .. coś tam ... indukcja itp itd)
Oprócz tego przy 10A to kabel w ścianie też już jest opornikiem więc moc dostarczona do pralki spada i tak samo może być z kablem+pralką+suszarką ...
Re: Zmywarka się kończy, czas na nową.
Post 4 mar 2020, o 17:06
1.5mm2 to nie ciut mało na gniazdko?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 4 mar 2020, o 17:15
To zależy od czasów kiedy montowano. Są 1,5 i 2,5. Nie wiem co jest w ścianie ale nadprądowy jest C16
Nikt nie ma suszarki ?
Tutejsze forum to nic, ale jak elektrycy zaczynają się kłócić to zawsze jest zabawa:
https://forum.muratordom.pl/showthread. ... -1-gniazdo
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 4 mar 2020, o 20:58
Brat ma dużą pralkę z suszarką, nie wszędzie elektryka zrobiona, znaczy bezpieczniki jeszcze bez różnicówki, działa bezproblemowo.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 4 mar 2020, o 23:03
inquiz pisze:
4 mar 2020, o 20:58
W jednym czy dwa urządzenia ?
Polubił: 421 razy
Post 4 mar 2020, o 23:37
W jednym, samsung na 8 kg. Do tabliczki z mocą nie zajrzę bo całość jest zabudowana. Ale ztcp to łazienka jest na osobnym bezpieczniku więc działający jednocześnie piekarnik itp nie wpływają.
A nie możesz znaleźć jakiegoś urządzenia o podobnej mocy i podłączyć testowo? Dla przykładu jest zamontowany promiennik podczerwieni 2000W i licznik się przy nim kręci znacznie szybciej niż przy pralce. Może maksymalne zużycie jest tylko chwilowe przy podgrzewaniu wody?
paku pisze:
4 mar 2020, o 17:00
A jak założysz słabszy bezpiecznik? Jak jest wystarczający zapas mocy doprowadzony do domu i dobrej jakości instalacja to powinno chyba działać?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 4 mar 2020, o 23:50
Bezpiecznik (nadprądowy) służy do zabezpieczenia kabla w ścianie nie odbiorników... ma wywalić zanim kabel się przegrzeje i przerwie.
Dobiera się go do grubości kabla jak w tabelce.
A z tym dodawaniem to nie jest takie proste bo inaczej się liczy obciążenia rezydencyjnego (grzałka), a inaczej dla indukcyjnego (np. silnik 1/3 fazowy)
Jedno drugiemu nie jest równe a w silnikach jest to drugie.
Zrobię test - jak walnie to słabo i tak nie za bardzo mam jak pociągnąć drugi przewód.
Ostatnio zmieniony 4 mar 2020, o 23:53 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 4 mar 2020, o 23:53
inquiz pisze:
4 mar 2020, o 23:37
Bo to nie jest 2000W grzałki (rezystancji), tylko 2000W indukcyjnego .
https://webstarsnet.com/pl/59-types-of- ... loads.html
Polubił: 421 razy
Post 4 mar 2020, o 23:59
paku pisze:
4 mar 2020, o 23:53
Poczytam z ciekawości, brat politechniczny, ja mogę o ekonomii pogadać.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 mar 2020, o 00:05
Ok, w skrócie: nie wiemy co oznacza 2000W na pralce, ale wiemy że kabel musi być zabezpieczony na 16A obciążenia rezydencyjnego.
230V x16A=teoretycznie 3600W max - ale nie indukcyjnego tylko rezydencyjnego, a pralka ma silnik, a suszarka i silnik i kompresor - wszystko indukcja.
Polubił: 2268 razy
Post 5 mar 2020, o 00:26
inquiz pisze:
4 mar 2020, o 23:37
Jest z niej zadowolony? Bo też myślimy o pralko-suszarce Samsunga.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 mar 2020, o 00:46
Miałem przez wiele lat pralko-suszarkę i żona bardzo narzekała na skuteczność suszenia. Finalnie prawie nie używała.
Dlatego teraz idziemy w dwa oddzielne urządzenia.
Ale być może te nowsze suszące jak klimatyzacja są lepsze (inwerterowe).
Polubił: 309 razy
Post 5 mar 2020, o 01:42
paku pisze:
5 mar 2020, o 00:46
Słuszna koncepcja. Też mamy dwa osobne urządzenia. Suszarka jest z pompą ciepła. Pobór mocy do 900 W, o ile mnie pamięć nie myli.
Polubił: 129 razy
Post 5 mar 2020, o 01:57
paku pisze:
4 mar 2020, o 17:00
Polecam trójkąt mocy (czynna, bierna, pozorna). W pralce głównym pożeraczem jest grzałka, w przypadku której (teoretycznie) moc czynna jest równa mocy pozornej. W domowych instalacjach elektrycznych stosuje się bezpieczniki zwłoczne, które reagują dopiero przy dłuższym przeciążeniu, więc przy założeniu, że proces suszenia nie będzie się pokrywał zbyt długo z procesem grzania wody w pralce, to nic nie powinno się stać.
Polubił: 2268 razy
Post 5 mar 2020, o 07:30
So What!, a jaki masz model suszarki?
Mamy instalacje pod dwa osobne urządzenia. Jak zacząłem czytać opinie, to znalazłem, że pralkosuszarka Samsunga ma bardzo dobre opinie i przystępną cenę.
Polubił: 309 razy
Post 5 mar 2020, o 10:08
ptk22, kupiłem sprzęt Gorenje:
- suszarka D 8665N,
- pralka W7643L.
Spisują się świetnie.
ptk22 (5 mar 2020, o 11:52)
Polubił: 421 razy
Post 5 mar 2020, o 10:09
ptk22 pisze:
5 mar 2020, o 00:26
Działa wszystko ok, jedyny minus to ubrania z suszarki gorzej się prasują. Ale to chyba standard. Chodzi ze 2 lata, nie wiadomo na ile trwałość jest zaprojektowana.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 mar 2020, o 10:13
So What! pisze:
5 mar 2020, o 01:42
Na jednym kablu zasilającym?
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 5 mar 2020, o 10:15
So What! pisze:
5 mar 2020, o 10:08
Też było na naszej krótkiej liście, mechanicznie lepiej wykonane niż np. Bosch i inne tanie, a firma z tradycjami.
Polubił: 309 razy
Post 5 mar 2020, o 10:20
Tak mi się przypomniało. Podobno pralko-suszarki to kiepski pomysł. Bodajże Gregski pisał, że konstrukcyjnie nie da się dobrze pogodzić tych dwóch funkcji. A on akurat wie, co mówi ;-)
inquiz pisze:
5 mar 2020, o 10:09
Wcale nie standard. Ja mam wrażenie, że lepiej się prasują. Przy czym np. do koszul używamy dedykowanego programu - rozwiesza się lekko wilgotne.
Przy ładunku mieszanym - koszule plus reszta - włączam program do koszul. Po zakończeniu programu wyjmuję same koszule, a resztę dosuszam na krótkim programie.
Generalnie uważam, że suszarka to jedno z przydatniejszych urządzeń w domu. Na równi ze zmywarką w każdym razie.
paku pisze:
5 mar 2020, o 10:13
Na jednym gniazdku. Czasem chodzą jednocześnie. Nigdy nie było problemów. Natomiast akurat ten model uszarki ma dość niski pobór mocy. Inny model, nad którym też się zastanawialiśmy, miał dwa razy wyższy max. pobór mocy.
paku pisze:
5 mar 2020, o 10:15
I słusznie. Jesteśmy mega zadowoleni. Przy okazji jest sporo taniej.
Poza tym skoro Siemens/Bosch, tak bardzo się stara, żeby urządzenia przestały działać wkrótce po gwarancji, to uznaliśmy, że z Gorenje nie będzie gorzej :D
Polubił: 421 razy
Post 5 mar 2020, o 10:50
So What! pisze:
5 mar 2020, o 10:20
No to może też efekt tego że masz 2 urządzenia i sortujesz pranie. Ja nie cierpię prasowania, na szczęście nie muszę się tym zajmować :-)
So What! pisze:
5 mar 2020, o 10:20
Z opinii znajomego serwisanta sprzed kilku lat - gorenje jest bardziej/taniej naprawialne, mniej głupich modułów zaprojektowanych przez księgowych. A 2 urządzenia zawsze będą lepsze niż wszystko w jednym, jak się ma miejsce.
Post 5 mar 2020, o 11:51
Od 2010 użytkuję pralko-suszarkę Samsunga. Dość intensywnie. Nie mam miejsca na dwa urządzenia, więc zdecydowałem się na coś takiego. Taka na 7kg/5kg wkładu (pranie/suszenie). W tym roku poddały się jakieś łożyska i pękł krzyżak. Naprawa kosztowała 1000 PLN, ale to i tak dużo taniej niż zakup nowej. A znowu śmiga jak nowa.
Podsumowując, polecam :)
ptk22 (5 mar 2020, o 12:20)
Polubił: 236 razy
Post 5 mar 2020, o 11:56
Bajka z suszarką polega na tym, iż wyciąga się i SKŁADA lumpy zaraz po zakończeniu cyklu.
Także jestem na etapie poszukiwań. Minus mam taki, że muszę kupić pralkę ładowaną od czoła i suszarkę na górę.
Godlik, 1000 zł powiadasz?
To ktoś Cię okradł.
:wall:
