				Poradzcie jakiego wybrac palmtopa
				: 9 mar 2008, o 20:08
				autor: Interceptor
				Jak w temacie, szanownych forumowiczow prosze o pomoc jakiego wybrac palmtopa, zastosowania aplikacji biurowych + ma to sluzyc jako nawigacja.
Kompletnie nic mi nie mowia te megaherce i inne takie, moze ktos kto sie zna mi doradzi.
PS. Uzondzonko ma byc markowe budzet ok 1500 zl chyba ze mnie ktos przekona ze warto wydac wiecej
				Re: Poradzcie jakiego wybrac palmtopa
				: 9 mar 2008, o 20:27
				autor: damaz
				a  to ja krótko zwięźle, bez uzasadnienia (za długie):
dokładnie 2 tygodnie temu, po "doktoryzowaniu się" z tematu (wywody Gal'a + specjalizowane fora dot. Garmina, pda itp) nabyłem drogą kupna:
hp ipaq 214
qstarz bt-q818
jak na razie
jedyny, drobny, (przynajmniej dla mnie drobny) minus, to Windows Mobile bez polskiej lokalizacji (mały problem z polskimi literami).
aha, trzeba pilnować kolejności przy włączaniu nawigacji i odbiornika, żeby się ze sobą dogadały. w skrajnym przypadku trzeba wyłączyć/włączyć nawigację (dotyczy tylko "rozruchu" czyli startu programu).
				: 9 mar 2008, o 20:49
				autor: huzar105
				Interceptor pisze:
plus
Interceptor pisze:
				: 10 mar 2008, o 01:36
				autor: Interceptor
				damaz pisze:a  to ja krótko zwięźle, bez uzasadnienia (za długie):
hp ipaq 214
qstarz bt-q818
Mam pytanie to ustrojstwo ma "brak wbudowanego odbiornika GPS", jak mam to rozumiec (bo ja lajkonik jestem) cos tdo tego tzreba dokupic?
				: 10 mar 2008, o 01:42
				autor: gruby
				Interceptor pisze:damaz pisze:a  to ja krótko zwięźle, bez uzasadnienia (za długie):
hp ipaq 214
qstarz bt-q818
Np.: qstarz bt-q818
g.
				: 10 mar 2008, o 08:34
				autor: huzar105
hp ipaq 214
qstarz bt-q818
Oznacza to, że musisz dokupić jeszcze zew. moduł gps. Czasem nie wszystkie programy chcą z tym współpracować
				: 10 mar 2008, o 12:25
				autor: damaz
				Interceptor, tak jak podpowiedział pan G, qstarz to zewnętrzny odbiornik GPS.
tak jak napisałem, nawigacja (Automapa 4.5.cośtam (cała Europa)) działa w tym zestawieniu bez problemu.
rozwiązanie wybrałem bo:
- EKRAN (4 cale, pełne VGA)
- nawigować można z różnymi mapami (jak ktoś musi)
- można dostosować całość do nawigowania w prawdziwym terenie (mapy rastrowe, lub nawet mapy z Garmina), tylko najpierw trzeba zrobić fakultet z giepeesowania jako takiego (formaty map, kalibracja, waypointy itp).
- używać tego można do skype'owania, pocztowania, pamiętania, tłumaczenia, grania i hgw do czego jeszcze (z zastrzeżeniem, że najpierw trzeba zrobić trochę zakupów softu - taki ustrój wywalczyliśmy, panie dziejku)
do kupienia jest też osłona na ipaq'a zabezpieczająca (nie w 100%, niestety) przed deszczem, upadkiem itp
jednym słowem: trzeba trochę się pomęczyć (pobawić) i trochę softu naściągać, ale na koniec dostaje się super uniwersalne "wszystko w jednym" z bardzo dobrym ekranem, niezłym procesorem, możliwością używania kart CF (do 8GB w tej chwili) i SD, możliwością używania w biurze, samochodzie (samochodach) off-road i lekkim outdoor (lekkim, bo wodoodporność nie gwarantowana no i standardowa bateria niezbyt pojemna)
				: 10 mar 2008, o 12:53
				autor: AMI
				Podobnie moge poddac pod rozwage w sumie takze Dell Axim x51v.
Tez calkiem przyjemny kawalek urzadzenia, jesli ktos lubi Windows.
Ekran o rozdzielczosci VGA.
dosc szybki procesor,
Bluetooth i WiFi
slot na CF i SD.
Jedno do czego moglbym sie przyczepic to to,  ze  ogolnie Windows w wersji 5 (bodaj, akurat chwilowo nie mam pod reka, zeby sprawdzic) jest nieco powolny.
Podobny X50v ale dzialajacy na starszej wersji systemu sprawial wrazenie sporo szybszego.
No i moze ekran, troche dziwnie miewa z podswietlaniem i miewa problemy z odblaskami lekkie.
Poza tym dziala calkiem zgrabnie z zewnetrznym GPS na BT.
WiFi mogloby byc troche lepsze jak na moj gust.
				: 10 mar 2008, o 17:28
				autor: Rzeznik
				tylko ipaq
				: 10 mar 2008, o 19:53
				autor: huzar105
				Tylko nie ipaq
				: 11 mar 2008, o 00:11
				autor: Rzeznik
				huzar105 pisze:
Tylko nie ipaq
 a co masz złe doświadczenia pewnie
				: 11 mar 2008, o 13:10
				autor: Grzegorz
				Zewnętrzny moduł GPS to jednak wada imho. Gdzieś to trzeba położyć, trzeba to naładować od czasu do czasu itp.
Damaz - gdzie go trzymasz podczas jazdy ?
				: 11 mar 2008, o 13:51
				autor: AMI
				Grzegorz pisze:Zewnętrzny moduł GPS to jednak wada imho. Gdzieś to trzeba położyć, trzeba to naładować od czasu do czasu itp.
I tak i nie - z drugiej strony nie zzera Ci energii z baterii palmtopa. Mozesz tez w dowolnym momencie wymienic sam GPS na inny/nowszy/lepszy model.
				: 11 mar 2008, o 17:03
				autor: vibowit
Ja trzymam "w półce" nad radiem. Wcześniej jeździł w podłokietniku.
				: 11 mar 2008, o 17:27
				autor: pawka35
				Ja używam Mediona md 95000 zwanego inaczej jako MIO 168,na moje potrzeby starcza ,większość moich znajomych używa wyższych modeli MIO bodajże od modelu 350 wzwyż i i nie moga się nachwalić ale jak to mówią ...dwóch Polaków -trzy stronnictwa więc ostateczna decyzja należy do Ciebie.
				: 11 mar 2008, o 20:30
				autor: owoc666
				Interceptor, może HTC Tytn II?
				: 11 mar 2008, o 21:16
				autor: ky
				AMI pisze:
 Za to BT zżera :)
 PS. Ja bym powiedział że Palm, ale ja zboczony (T|T5) jestem :P
				: 11 mar 2008, o 21:53
				autor: huzar105
				pawka35 pisze:Ja używam Mediona md 95000 zwanego inaczej jako MIO 168,na moje potrzeby starcza ,większość moich znajomych używa wyższych modeli MIO bodajże od modelu 350 wzwyż i i nie moga się nachwalić ale jak to mówią ...dwóch Polaków -trzy stronnictwa więc ostateczna decyzja należy do Ciebie.
JA mam A701
				: 11 mar 2008, o 22:00
				autor: AMI
				ky pisze:
Za to BT zżera :)
No to tez w sumie racja. Kwestia co wiecej :)
				: 11 mar 2008, o 22:22
				autor: vibowit
				owoc666 pisze:Interceptor, może HTC Tytn II?
Za ile?
				: 11 mar 2008, o 23:01
				autor: inquiz
				Jakiś czas temu nabyłem Asusa A636N - sprzęt już niedrogi, parametrowo wystarczający, wbudowane ma WiFi które się nieraz przydaje.
Mnie przekonały oprócz ceny 2 rzeczy - sprawiał wrażenie znacznie solidniejszego niż MIO i miał obrotową antenę GPS.
Zdecydowanie nie polecałbym opcji z odbiornikiem GPS osobno - poza samochodem wcale nie jest takie praktyczne i co prawda GPS ma swoje źródło zasilania ale za to bluetooth w palmie tez swoją porcje prądu zżera.
				: 11 mar 2008, o 23:18
				autor: Interceptor
A co moge miec, zyskas/stracic w stosunku do wymienionego ipaq?
				: 11 mar 2008, o 23:29
				autor: vibowit
				Interceptor pisze:owoc666 pisze:Interceptor, może HTC Tytn II?
2 w 1. Telefon i Palmtop.
				: 12 mar 2008, o 00:39
				autor: Interceptor
				vibowit pisze:Interceptor pisze:owoc666 pisze:Interceptor, może HTC Tytn II?
Brzmi niezle, ceny od 1400 - 2300 Hmm ... Chyba nie obedzie sie bez doktoryzacji, chyba z ektos pomoze
				: 12 mar 2008, o 01:12
				autor: damaz
hmmmm...
gdzie bądź ... na siedzeniu, na szyi (na smyczy, znaczy), na półce, podłokietniku, w schowku (wszystko przećwiczone)
a co do tych wszystkich innych dywagacji, to:
- EKRAN (pełne VGA), poza tym EKRAN.
(znalazłem gdzieś zdanie "użyj nawigacji w VGA a potem w rozdzielczości "zwykłej" . tak zrobiłem. VGA! VGA! VGA! to w ogóle jest priorytet wyboru PDA. IMHO)
- ipaq ma słabe baterie i to widać w specyfikacji, ale i tak Z NAWIGACJĄ daje rade parę (5 ?) godzin
- nie ma telefonu, bo nie miał mieć telefonu, jeden z priorytetów
- najlepszym (po "doktoracie") wyborem były PDA Fujitsu-Siemens, z wbudowanym GPS. tyle, że... już ich nie produkują...
