Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
Pytam, bo ostatnio szukałem czegokolwiek sezonowanego dla znajomej, nikt nie miał. Po bólach i mękach przekonałem nie-handlarza do odsprzedania symbolicznej ilości brzozy. 180/mp z dowozem sobie zażyczył.
2 letni dąb od ścięcia nie jest suchy i nie będzie chyba, że przez suszarnie przejdzie.
Najlepszy patent do suszenia to nieużywana szklarnia, tunel foliowy. W jedno lato można dokonać cudów. Tylko lato musi być, w tym roku nie było.
Dęba robię tylko ze stojącego posuszu. Jeśli leży, oporny do suszenia tak samo, jak świeży.
- stach22
- Polubił: 203 razy
- Polubione posty: 479 razy
Ale z Was marudy, mój dwuletni dąbek skwierczy WYSTARCZAJĄCO dobrze
Może dlatego, że leżakuje zwrócony na pd-wsch :p
KONIEC PISLANDU
stach22, z kompasem go układałeś?
- stach22
- Polubił: 203 razy
Nie, tak wyszło, bo nie ma innego wyjścia :Dleon pisze:stach22, z kompasem go układałeś?
KONIEC PISLANDU
Jak skwierczy, to znaczy że soki się gotują
Chcesz wiedzieć, co masz, to zgodnie z przepisem z nowej biblii kominkowców wysusz jedną szczapę w kominku, ustal %-owy spadek masy.
- stach22
- Polubił: 203 razy
MAtko i córko, to już sobie nie można spokojnie popalić w piecu :DBiP pisze:Jak skwierczy, to znaczy że soki się gotują
KONIEC PISLANDU
Jak skwierczy to mokry i dokładasz się do smogu...
I jeszcze napisał, że w piecu! Szyba brudna, znaczy się. A brudna, bo skwierczy, soki się gotują, szybę i komin oblepiają...
Kominiarza wezwałbym
Re: Jestem w
Stach z Krk jest. Oni tym oddychają.busik pisze:Jak skwierczy to mokry i dokładasz się do smogu...
- stach22
- Polubił: 203 razy
Jestem spod Lublina, posiadam pieco-kominek, który „skwierczy” , a szyba jest czyściutka nawet po 4-5 paleniach
Panowie detektywi
Panowie detektywi
KONIEC PISLANDU
Dwuletni dąb jest mokry.
Mam teraz 6 letni i szyby brudne.
Ale to może od kory.
Świeże powietrze z zewnątrz.
I korci mnie sprawdzenie tych 6-8m kanału. Raczej powinno być ok.
Zainspirowałeś mnie. Może jutro.
- stach22
- Polubił: 203 razy
Doprowadzenie to jedno a ciąg z komina druga sprawa, średnica na wyjściu z kominka i czopuchu, sam pewnie dobrze wiesz.
Znam przypadki w rodzinie, że średnica na wyjściu była mniejsza, szyba a nawet sama obudowa była zawsze czarna. Trzeba było kuć komin i zakładać kwasówkę.
KONIEC PISLANDU
Nieee.
Nigdy problemu nie było. Jutro robię rewizję.
Użyj kota . Kepler tak teleskopy z pajęczyn czyścił.
- stach22
- Polubił: 203 razy
No ale przecież doprowadzenie powietrza z zewnątrz jest regulowane, przynajmniej u mnie i z łatwością można sprawdzić czy płomień rośnie czy maleje podczas regulacji. Na wejściu w budynku mam kratkę, wiec nie ma też możliwości dostania się czegoś z zewnątrz.
Ja bym sprawdził raz jeszcze parametry połączenia z kominem i samej regulacji w szybrze-jeśli taka jest. Dla przykładu w moim Hajduku jest trzystopniowa stała regulacja szybra a ja mam nastawione na środkową. Oszczędni mogą ją zmienić na najmniejszą, dla mnie ta środkowa jest idealna.
KONIEC PISLANDU
Przepustnica jest. To działa.
Na innym drewnie, młodszym, tego syfu nie ma.
Ale kawałki grubsze rozłupane na kilka części. Te syfiące to głównie połówki, bo była o małej średnicy.
- ptk22
- Polubił: 2268 razy
- Polubione posty: 137 razy
Prawidłowo dąb powinien być po rozrąbaniu przechowywany przez rok na dworze, aby był narażony na deszcze, a dopiero później pod dachem. Wtedy nie kopci.
- ptk22
Tak mi kiedyś powiedział jeden kominiarz. Że wtedy jakieś kwasy się wypłukują z drewna i komin będzie się mniej zapychał. Ale ile w tym prawdy to nie mam pojęcia.
