BiP
Polubione posty: 204 razy
Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
Post 24 lut 2018, o 13:44
Najlepsze drewno do wędzenia.
Do palenia - najszybciej z krajowych się suszy. Niesękata dobrze się rąbie po za odziomkowymi klockami, ale z lasu jest prosta zazwyczaj, pali się na żółto, gruba kora się kruszy i sypie. Ogólnie taka gorsza brzoza.
edit:
I łatwo się nią rozpala. Na całą zimę nie polecam, do przepalanek po 2-3h jak najbardziej.
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 24 lut 2018, o 15:17
BiP, dzięki za info - czekam na inną okazyje :razz:
Polubione posty: 316 razy
Post 24 lut 2018, o 20:53
BiP pisze: Najlepsze drewno do wędzenia.
Niekoniecznie - również jabłoń (bardzo delikatna), wiśnia czy grusza - w ogóle owocowe są dobre do wędzenia. A Amerykanie mają ajbla na punkcie orzesznika, którego smaku w wędzonkach ja nie lubię.
Co kraj to obyczaj, a każde gardło jest inne. ;-)
szamot
Auto: Czarne
Post 24 lut 2018, o 21:24
Gal pisze: jabłoń
przy okazji przestrzegam by popiół z jabłoni wykorzystywać jako nawóz
Po spalaniu jest go naprawdę dużo ale skubany po zetknięciu z wodą zamiast się rozpuścić - robi się skała :evilgrin:
BiP
Post 24 lut 2018, o 23:17
Amerykańce to jeszcze tulipanowcem i katalpą. Korzeniem tej drugiej podobno piwo też się doprawia. Materiał mam, odwagi żeby popróbować nie.
U mnie podstawą ww edzeniu jest olcha. Po za świnią, bo tę na buku. Każde wędzenie doprawiam w końcowej fazie owocowymi z przycinki ogrodu, a jak brakuje to nawet liśćmi wiśniowymi, czy ziołami. Ryby zazwyczaj tylko olchą, dodatkowe aromaty muszą złapać z marynaty, bo czas obróbki dymem jest za krótki.
Polecam do kominka zrobić sobie deskę do wędzenia po skandynawsku. Dechę wielkości wędzono-pieczonego fileta trzeba nawiercić pod wymiar posiadanych drewnianych kołków meblowych. W kilku miejscach. Filecik natarty czym kto lubi kładziemy na deskę, młoteczkiem przybijamy kołkami, żar w kominku na jedną stronę, o przeciwną opieramy deskę z rybą na 10 minut.
Polubił: 406 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 25 lut 2018, o 18:35
BiP pisze: Polecam do kominka zrobić sobie deskę do wędzenia po skandynawsku. Dechę wielkości wędzono-pieczonego fileta trzeba nawiercić pod wymiar posiadanych drewnianych kołków meblowych. W kilku miejscach. Filecik natarty czym kto lubi kładziemy na deskę, młoteczkiem przybijamy kołkami, żar w kominku na jedną stronę, o przeciwną opieramy deskę z rybą na 10 minut.
wrzuć zdjęcie jak będziesz robić rybkę.
Polubił: 2268 razy
Post 25 lut 2018, o 20:09
BiP pisze: Dechę wielkości wędzono-pieczonego fileta trzeba nawiercić pod wymiar posiadanych drewnianych kołków meblowych.
Co to są te kołki meblowe i gdzie je można kupić? Dołączam się do prośby, żebyś wrzucił zdjęcie jak to wygląda w praktyce.
Ten żar to ma być z olchy, czy jak normalne drewno się wypali, to wtedy na ten żar kładziesz olchę?
Post 25 lut 2018, o 20:37
BiP pisze: Amerykańce to jeszcze tulipanowcem i katalpą. Korzeniem tej drugiej podobno piwo też się doprawia. Materiał mam, odwagi żeby popróbować nie.
Masz jakiś dostęp do drewna tulipanowca? Poważnie pytam, bo byłbym zainteresowany tarcicą.
BiP pisze: deskę do wędzenia po skandynawsku
Sąsiad robi filety z łososia na desce w grillu. Przywiózł deski cedrowe (zdaje się) ze Stanów, moczy je przedtem w wodzie, a następnie kładzie na ruszcie i piecze/podwędza płat łososia w zamkniętym grillu z dorzucanymi zrębkami. Całkiem smaczne.
kołki meblowe:
Polubił: 172 razy
Polubione posty: 103 razy
Post 25 lut 2018, o 23:55
ptk22, masz jakiegoś sensownego Gościa co sprzedaje drewno kominkowe ?
BiP
Post 26 lut 2018, o 07:16
Zdjęcia rybki nie mam, tzn. mam, jak jem, ale to nie to samo...
Ale mam cevapcici z kominka, przypasuje Ci do podpisu ;-)
żar niekoniecznie olchowy, wszystko, byle liściaste.
cedar wood nie ma nic wspólnego z cedrem. W US to drewno tuji i cyprysika lawsona, w Japonii szydlicy. Cedrowe lasy rosły w basenie M Śródziemnego, i w Indiach, ale kolejne rozwijające się cywilizacje skutecznie je unicestwiły.
Mój tulipanowiec ma całe 7m. wysokości, materiał, jakim dysponuję, to gałęzie i tylko dlatego, że psi cmentarz pod nim urządziłem.
Post 26 lut 2018, o 08:43
BiP pisze: cedar wood nie ma nic wspólnego z cedrem. W US to drewno tuji i cyprysika lawsona, w Japonii szydlicy. Cedrowe lasy rosły w basenie M Śródziemnego, i w Indiach, ale kolejne rozwijające się cywilizacje skutecznie je unicestwiły.
Racja. To taki amerykanizm.
Ale ponieważ nie wiem czy te jego deski są z żywotnika, cyprysika czy jałowca, to pozwoliłem sobie nazwać je cedrowymi, ;-)
BiP pisze:Mój tulipanowiec ma całe 7m.
Nawet nie wiedziałem, że można go uprawiać w Polsce.
Ile ma lat? Nie przemarza?
Post 26 lut 2018, o 10:41
Dopiero do mnie dotarło, że my mówimy o różnych drzewach - Ty o tulipanowcu amerykańskim, a ja o brazyliskim. :!:
Polubił: 2268 razy
Post 26 lut 2018, o 21:46
Piter 35 pisze:ptk22, masz jakiegoś sensownego Gościa co sprzedaje drewno kominkowe ?
Tak, wysłałem na PW.
Slawskip
Auto: Subaru Legacy MY07
Polubił: 12 razy
Post 26 lut 2018, o 22:31
pkt22, też poproszę o PW z namiarami.
Polubił: 2268 razy
Post 14 wrz 2018, o 22:06
Dziś miałem kolację, którą upiekłem w kominku: pieczone ziemniaki, papryka, pomidor, kiełbaska a na deser jabłka.
Polubił: 222 razy
Polubione posty: 345 razy
Post 15 wrz 2018, o 07:36
Raz w kozie jakieś kiełbaski popełniłem.
Średni efekt, gdy kiełbacha, nawet nacięta, gwałtownie zredukowała objętość po uprzednim wzroście obwodu.
:wall:
Polubił: 2268 razy
Post 15 wrz 2018, o 18:14
Ja kiełbaski wstawiam z boku kominka tak żeby były z 10 cm od ognia. Układam je pionowo w stalowym pojemniku służącym do suszenia sztućców. Efekt super. Tylko nie może się mocno jarać w kominku. 10 minut i bez nacinania tłuszcz ładnie się z nich wytapia. Pachną lekko dymem. O wiele smaczniejsze niż takie podgrzane w wodzie.
Polubił: 47 razy
Polubione posty: 110 razy
Post 16 wrz 2018, o 08:13
A czym czyscisz komin potem? Bo rozumiem że tłuszcz zalegający później w kominie Ci nie przeszkadza z możliwymi tego konsekwencjami... No chyba że masz wyciąg jak w wędzarni zrobiony.
Raz nie zaszkodzi, ale jak będziesz częściej cokolwiek piekł w kominku to polecam ubezpieczenie od wybuchu sadzy w kominie...
Polubił: 222 razy
Post 16 wrz 2018, o 10:04
Yyyy. Bez kwitów od strażaka/kominiarza nawet wtedy, gdy kiełbasy nie smaży, też asekuracji i $ nie będzie.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2018, o 10:49 przez FUX, łącznie zmieniany 1 raz.
Slawskip
Polubił: 12 razy
Post 16 wrz 2018, o 10:14
Yyyy. Bez kwitów od strażaka nawet wtedy, gdy kiełbasy nie smaży, też asekuracji i $ nie będzie.
Raczej bez kwitów od kominiarza ;-)
Polubił: 222 razy
Post 16 wrz 2018, o 10:49
Prawda, aczkolwiek straż ma także cos do powiedzenia. Poprawiłem.
Polubił: 47 razy
Post 16 wrz 2018, o 14:18
Fux, to była ironia z mojej strony bo nie ma polisy ubezpieczeniowej od wybuchu sadzy w kominie. Jak sam zauważyłeś, jak nie masz papiera aktualnego przeglądu kominiarskiego, to żadna polisa nie pomoże.
Polubił: 222 razy
Post 16 wrz 2018, o 16:47
busik pisze:
Sadza nie wybuchnie. Raczej smółka może się zapalić.
Polubił: 2268 razy
Post 16 wrz 2018, o 20:46
Aż tak często w nim nie palę. Przez ostatnie 3 lata, to jeszcze ani razu popiołu nie sprzątałem. Przesuwam go tylko na bok. Ale paliłem przez te 3 lata łącznie z 10x, więc w kominie też chyba nie ma jeszcze tragedii :-)
Post 17 wrz 2018, o 09:19
Sadzę w kominie można samemu wypalić. Efekt wielkiej zapalniczki jest owszem. Robimy to jak jest odrobina śniegu na dachu.
Wtedy pożar u nas czy u sąsiada niemożliwy.
