Otwieram serwis rowerowy...
Olleo
Auto: Forester 2.5XT
Post 11 maja 2008, o 18:53
Manual juz mam: http://www.dziennik.pl/podroze/article4 ... eczek.html
Rower po zimie należy przede wszystkim wyczyścić. Najlepiej umyć go gąbką lub szmatką zmoczoną w wodzie z płynem uniwersalnym. Nie przecieraj roweru na sucho, ponieważ możesz w ten sposób porysować lakier. Umyty pojazd wytrzyj do sucha czystą ściereczką.
• Każdy rower składa się z wielu elementów, które trzeba sprawdzić przed pierwszą wyprawą za miasto. W ramkach przedstawiamy podstawowe zabiegi, które trzeba wykonać. Jeśli zauważysz jakieś uszkodzenia, wybierz się z rowerem do serwisu.
Co należy sprawdzić:
• Hamulce - sprawdź linki oraz tzw. elementy cierne (gumowe klocki). Jeśli podczas dociskania dźwigni klocki nie dochodzą do obręczy, należy je wyregulować (powinny być ustawione równolegle do bocznej ścianki obręczy). Gdy klocki są uszkodzone, musisz je wymienić.
• Koła - oceń stan ogumienia i zaworków. Na oponie nie powinno być pęknięć ani uszkodzeń bieżnika. Sprawdź szczelność zaworków (np. przyklejając szczelnie taśmą małą torebkę foliową do wentyla; jeśli torebka napełni się powietrzem - wentyl przepuszcza). Napompuj koła. Prawidłowo napompowane nie powinny dać się ugiąć bardziej niż do 1/3 wysokości.
• Łożyska piasty (czyli środkowej część koła, do której są przymocowane szprychy) nasmaruj smarem stałym. Należy to robić co pół roku. Nie używaj jednak za dużo smaru, bo będą do niego przywierały piach i inne zanieczyszczenia.
• Kierownica - przede wszystkim sprawdź jej ustawienie. Przy prawidłowym nachylenie kręgosłupa do osi roweru powinno wynosić ok. 45 stopni. Dokręć dokładnie kierownicę.
• Przerzutka - wyczyść ją pędzelkiem z zaschniętego błota. Jeśli kółka kręcą się za lekko, dokręć śruby. Gdy zbyt ciężko - zdemontuj i nasmaruj ślizgi.
• Pedały - sprawdź, czy są mocno dokręcone. Pamiętaj o przeciwnym kierunku ich dokręcania - lewy pedał ma lewoskrętny gwint, a prawy - prawoskrętny.
Opr. Na Podst. "pani Domu"
:lol:
p.s. czy mamu tu gdzies forum off-top?
Re: Otwieram serwis rowerowy...
Post 11 maja 2008, o 19:06
tak: http://www.forum-subaru.pl lub theforum.pl
EterycznyŻołądź
Post 11 maja 2008, o 19:46
Co w tym jest takiego niezwykłego, że wymaga osobnego tematu :?:
Olleo
Post 11 maja 2008, o 20:09
O rowerach zdaje sie jeszcze nie bylo =) Tak dla odmiany - naped tylko na jedno kolo ;-)
luki
Auto: wrx / foreq
Post 11 maja 2008, o 20:33
dość zwięźle napisane...
następny temat to pewnie jak konserwować full suspension... :lol:
“poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady...”
Paweł_BB
Auto: Evo VIII GT340
Post 11 maja 2008, o 20:50
luki pisze:następny temat to pewnie jak konserwować full suspension... :lol:
O, coś dla mnie, chętnym mogę służyć poradą :-)
luki
Auto: wrx / foreq
Post 11 maja 2008, o 21:22
Paweł_BB pisze:
:-d
ok wracam z ubłoconym całym rowerem - łańcuch i przerzutki też w błocie, czy jak umyję wodą i szczotką (bo karcherem podobno myc nie można) i zostawię do wyschnięcia to wystarczy i można obrazu smarować czy łańcuch potem extra jakimś rozpuszczalnikiem potraktować przed smarowaniem? (łańcuch do tej pory po myciu traktowałem jakimś specjalnym smarem silikonowym)
będę wdzięczny za rozwianie moich rozterek :-)
pozdr
Paweł_BB
Post 11 maja 2008, o 21:42
luki, ja mam dosyć luzackie podejście do sprzętu i śmiało używam Karchera, oczywiście nie leję pod ciśnieniem wody w łożyska piast, suportu, sterów i zawieszenia tylko raczej "omiatam" mocnym strumieniem wody (coś jakbyś malował element auta pistoletem), sprzętu używam zawsze z górnej półki a ten jest lepiej zabezpieczony niż marketowy paździerz :-) generalnie po myciu wycieram szmatką łańcuch i wszystkie zębatki (tylnej przerzutki, korby i kasety) a następnie od razu obficie smaruję olejem łańcuch, następnie odwracam rower do góry kołami i rozprowadzam olej po wszystkich zębatkach wrzucając po kolei wszystkie przełożenia - w ten sposób nasmarujesz cały sprzęt ruchomy i nic Ci nie zardzewieje ;-)
O zawieszenie też trzeba zadbać, sprzętu uzywam praktycznie tylko w górach a tam jest sporo błota i innych syfów, generalnie staram się ze 3-4 razy w roku wszystko rozebrać (jak nie używasz rowerka w terenie to wystarczy Ci 1-2 razy w roku), wyczyścić i złożyć na nowo na smarze do łożysk odpornym na wypłukanie przez wodę - taki regularny serwis zagwarantuje Ci długą żywotność zawiasu, to tak jak z autem - trzeba zadbać żeby nic nie nawalało :cofee:
Olleo
Post 11 maja 2008, o 21:44
Zawsze mozesz wszystko zdemontowac i wrzucic do wiadra z nafta =) Ale jesli sa teraz czyste, to ja bym tylko posmarowal smarem teflonowym.
Post 11 maja 2008, o 22:25
Olleo pisze: p.s. czy mamu tu gdzies forum off-top?
Nie ma i nie będzie :cofee:
gruby
Auto: klekotnik
Post 12 maja 2008, o 00:29
Olleo pisze:czy mamu tu gdzies forum off-top?
A gdzie do nedzy jest on-top???
g.
radekk
Auto: Forester, MX5
Post 12 maja 2008, o 00:54
Olleo pisze: czy mamu tu gdzies forum off-top
A forum to co :evilgrin:
Post 12 maja 2008, o 08:14
gruby pisze:
g.
Obawiam się, że nie ma prawidłowej odpowiedzi na takie pytanie. ;-)
radekk
Auto: Forester, MX5
Post 12 maja 2008, o 08:43
vibowit pisze: Obawiam się, że nie ma prawidłowej odpowiedzi na takie pytanie.
Forum trzeba zamknąć :giggle: :evilgrin:
luki
Auto: wrx / foreq
Post 12 maja 2008, o 20:53
Paweł_BB,
no pewnie twój sprzet jest na tyle profi że karcher nic nie uczyni złego osiom obrotu przy tylnym amorku...
u mnie po takim czymś poprostu osie zaczęły skrzypieć :-/
od tej pory tylko szczotka i woda bez ciśnienia :roll:
pozdr
Tomasz_555
Auto: Impreza 2.0RC Type-N/A MY07
Post 13 maja 2008, o 00:33
Też raczej nie mam oporów przed myciem Karcherem aczkolwiek robię to rzadko bo bym życie na pucowaniu roweru spędził. Na drugi dzień mam to samo więc to syzyfowa praca, oczyszczam ręcznie napęd i nakładam świeżą porcję olejów/smarów. I też sprzęt służy już bardzo długo. 1-2 razy do roku robię pełny serwis. Wtedy to spędzam na tym pół dnia. Ale robie piasty i zmieniam olej w amortyzatorze. Dodam, że u mnie błoto jest na porządku dziennym. Jak ktoś po suchych szutrówkach jeździ to ma relatywnie mniej "sprzątania" ;)
Olleo
Post 13 maja 2008, o 07:47
A ja tam wychodze z zalozenia, ze co sie wysusy, to sie wykrusy :mrgreen:
Wczoraj odebralem rower z przegladu z wymiana supportu i niestety ta wymiana nie bardzo pomogla - wciaz jakby lekko przeskakuje support. Chyba musze jechac na reklamacje... tylko kiedy? Rower na ten przeglad i tak czekal ponad miesiac, a potem jeszcze poltorej tygodnia na odebranie :-/
Tomasz_555
Post 13 maja 2008, o 16:45
Olleo pisze: tak czekal ponad miesiac, a potem jeszcze poltorej tygodnia na odebranie :-/
Maj gad, wpadnij do mnie, obejrzymy co nie bangla, podjedziemy po części i masz rower sprawny pewnie za połowę ceny biorąc pod uwagę własny zakup części i brak opłaty za robociznę. Może to w ogóle jest jakaś pierdoła. A jak nie to mam parę zaprzyjaźnionych warsztatów co robią lepiej niż nie jeden "markowy" salon rowerowy. Takie 4Turbo wśród rowerów.
Polubił: 251 razy
Post 13 maja 2008, o 19:51
radekk pisze: Forum trzeba zamknąć
Pogięło Cie!!!
Najpierw ankieta!!!! :-p
Olleo
Post 13 maja 2008, o 22:18
Tomasz_555, do Bielska? :o
Ale tak w ogole, to spoko - sie pojedzie na gwarancji zrobi =)
Kiedys sam swoje rowery rozkladalem i skladalem z przesmarowaniem i regulacja wlacznie. To przez to rabotanie w narodije czasu nimam :x
Paweł_BB
Post 14 maja 2008, o 05:53
luki, a jaki masz rowerek?
huzar105
Auto: Subaru
Post 14 maja 2008, o 07:03
Nawiązując to tematu wątku, zawsze się mi marzyło mieć swój taki prawdziwy serwis rowerowy :mrgreen: Z jakiś reszki łańcucha zrobił bym sobie naszyjnik i lansował na mieście :giggle: :giggle: :giggle:
Akuro Kazuyoshi
luki
Auto: wrx / foreq
Post 16 maja 2008, o 21:26
Paweł_BB,
pw
Paweł_BB
Post 17 maja 2008, o 21:40
luki, PW :-)
huzar105
Auto: Subaru
Post 18 maja 2008, o 08:37
huzar105, pw :mrgreen:
Akuro Kazuyoshi
