Strona 195 z 200
Poradnik młodego komputerowca
: 15 mar 2021, o 23:02
autor: rrosiak
Alan, Alan, Alan! pisze:
15 mar 2021, o 22:52
O ile ten PDF nie ma ustawionych ograniczeń.
Zawsze można zrobić zrzuty ekranu i posklejać. ;-)
: 15 mar 2021, o 23:10
autor: Chloru
rrosiak pisze:
A nie można OCRem do Worda? ;)
: 15 mar 2021, o 23:19
autor: rrosiak
Za dużo zachodu, bo ostatecznie i tak potrzebny jest PDF. :)
: 16 mar 2021, o 07:41
autor: ptk22
busik pisze:
15 mar 2021, o 12:18
Ona nie potrzebuje demona prędkości, byle reagował jak coś klikniesz myszką, a nie jak obecnie - że czekasz i patrzysz w ekran - zwiększenia RAMu nic nie dało.
Dlatego dysk SSD.
Coś w tych wymaganiach zmieści się w 800 zł? trudno znaleźć, a jeszcze żeby małe było.
Ten będzie ok:
https://allegro.pl/oferta/hp-2570p-i7-3 ... 0487767538
: 16 mar 2021, o 09:50
autor: Grzegorz
Gal pisze:
12 mar 2021, o 22:37
Dwie rzeczy wkurzały mnie w repeaterach:
- zrywało rozmowę telefoniczną jak chodziłem po domu (VoWiFi)
- nie nawiązywały połączenia WiFi z routerem automatycznie jak zostało zerwane z jakiegoś powodu. Trzeba było łazić i wciskać, a u mnie zrywało często, bo często są chwilowe zaniki prądu - na parę sekund-minutę-dwie, ale i jedna sekunda wystarczy.
Ja mam taką nerwicę, że jak rozmawiam przez telefon to muszę chodzić, odruch prawie bezwarunkowy ale nie używam voip więc problem z zasięgiem wifi odpada.
Potwierdzam jednak, że przejście z dołu (główny router) na górę (repeater) powoduje, że często telefon traci zasięg wifi zanim złapie sygnał repeatera. Mi chodziło jednak o to żeby kompy na piętrze, z którymi nikt raczej nie chodzi po domu, miały lepszy zasięg i w tym to urządzenie się sprawdza póki co.
Ten chińczyk który kupiłem nawiązuje automatycznie bez potrzeby wciskania. Ale jak ty miałeś częste chwilowe zaniki zasilania to przecież wszystkie urządzenia się resetowały (komp, router), co samo w sobie jest wkurzające, chyba że masz ups-y.
: 17 mar 2021, o 16:47
autor: busik
no to padło na Della - jutro przyjdzie, obaczymy
dzięki Klorian
: 18 mar 2021, o 23:27
autor: damaz
mógłbym długo metaforować i owijać, ale prawda jest taka, że wprawdzie nie mam pupy z obrazka FUXa, ale i tak ją udostępniłem. Usprawiedliwiam się tym, że budowa ma swoje prawa, zwłaszcza pierwsza w życiu i nie da się ogarnąć wszystkiego. ja nie ogarnąłem (między innymi :wall: ) sieci. znaczy, kazałem położyć. i jest położona. oczywiście... ale zamiast typowej gwiazdy z centrum wszechświata w najlepiej do tego nadającym się miejscu mam... coś. formalnie najbardziej przypomina to okablowanie pod "bus network".... niestety... a stało się tak, gdyż albowiem, patrząc na skrętkę przypiętą do surowych cegieł myślami byłem bardzo gdzie indziej i stwierdziłem, że "to, to później", czyli tej skrętki nie widziałem.
ocknąłem się jakiś rok temu, jak zaczęliśmy pomieszkiwać, czyli za późno.
no a teraz pomału zbliża się "to później". chcę ogarnąć sieć raz na jutro, a mam okablowanie, jakie mam. czytam o mesh... i patrzę na ceny.
i sobie wymyśliłem, że zamiast totalnej radiowości wolę zrobić coś takiego: dostęp do internetu (urządzenie od dostawcy, zazwyczaj) kablem do routera (mojego) kablem (jednym) do reszty domu. na "przystankach" małe switche łączące po kablu różne cosie na kabel + łączące po kablu punkty dostępowe wiffiriffi. punkty dostępowe z jednym hasłem i nazwą sieci, ale na różnych kanałach.
od razu napiszę, że "po kablu" jest ważne, bo używamy normalnych (dzisiaj to się chyba "stacjonarne" nazywa???) kompów + telewizor najlepiej po kablu + drukarka lepiej też. poza tym moje doświadczenia z windows są takie, że laptop, który notorycznie używa tak ze 3 sieci wifi po pewnym czasie głupieje. okna, w sensie, nie laptop. więc laptopy, które nosimy tu i tam też w domu najchętniej na smycz (kabel) biorę.
no i pytanie:
czy pomysł na hardware i resztę ma sens, czy powinienem jednak zostawić tego typu kwestie zawodowcom (czytaj: właśnie obnażyłem bezmiar mojej indolencji) ????
: 18 mar 2021, o 23:55
autor: Chloru
damaz, bez sensu. No i pytanie - ile chcesz na to wydać i co chcesz dokładnie i konkretnie podłączyć.
Drukarka i TV nie wymagają jakiś ogromnych przepustowości. Kombinowanie z roznymi kanałami w szczerym polu zamiast mesh'a to też moim zdaniem słaby pomysł. Łączenie urządzeń szeregowo to najlepszy sposób na szybki wkurw (albo taki z opóźnionym zapłonem jak te urzadzenia zaczną się wieszać).
: 19 mar 2021, o 00:03
autor: ptk22
damaz pisze:
Karta Wifi do takiego kompa kosztuje niecałe 50zl. To nie bardzo widzę sens potykać się o kabel, jeśli nie jest wyprowadzony tuż obok miejsca gdzie komp stoi.
: 19 mar 2021, o 00:42
autor: Chloru
ptk22 pisze:
Karta wifi za 50 PLN niekoniecznie musi zapewnić komfort przy pobieraniu dużych plików itp. 100 Mbps "mięsa" TCP/IP bywa często niewystarczające. Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie co chcemy robić a dopiero potem dobrać rozwiązanie.
: 19 mar 2021, o 01:15
autor: damaz
co chcę osiągnąć?
normalną pracę i funkcjonowanie.
co w naszym wypadku oznacza duuużo bajtów upload i normalny ruch (w dzisiejszych czasach) download. mamy też netflix 8-)
edyta:
się sprecyzuję innym kanałem.
: 19 mar 2021, o 01:24
autor: ptk22
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... 084453fb3a
Do 300Mbps też w tej cenie się zmieści. Ale masz rację, to zależy od potrzeb. Nie zawsze WiFi będzie najlepszym wyborem.
: 19 mar 2021, o 08:46
autor: Chloru
ptk22 pisze:https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... 084453fb3a
Ehhh... Praca w systemach Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1
Poza tym takie 300 Mbps niekoniecznie pozwoli na uzyskanie stabilnego 100 Mbps realnego transferu.
: 10 kwie 2021, o 13:46
autor: michal
Szanowni, czy ktoś z obecnych tu ma dostęp ho hurtowni kompowych? Potrzebuję kupić na fakturę legalnie licencjonowany MS Office 2019 H&B w dobrej cenie i raspbery pi4.
: 10 kwie 2021, o 15:39
autor: danikl
Mam fotel samochodowy i chciałbym przerobić go na fotel biurowy. Czy istnieje jakiś zasilacz 12v, który mógłbym podpiąć pod taki fotel , który nie potrzebuje 230V zasilania?
Potrzebuję tego, żeby mieć elektryczną regulację oparcia.
: 10 kwie 2021, o 16:25
autor: leon
Poszukaj takie do zasilania listw ledowych.
: 10 kwie 2021, o 17:57
autor: rrosiak
michal pisze:
W detalu bardzo często wychodzi taniej niż w dystrybucji, gdyż duzi sprzedawcy uwzględniają w cenie profity z programu partnerskiego z MS.
Sprawdzony sklep https://www.onexstore.pl/office-2019-home-business-esd/.
: 10 kwie 2021, o 21:52
autor: ptk22
michal pisze:
A po której szczepionce odczułeś taką potrzebę? 😉
: 14 kwie 2021, o 09:53
autor: michal
ptk22, po zadnej - czekam na swoja kolejke. Podobno po drugiej dawce Astry Zenka budzisz sie rano i slyszysz w glowie odgrywana muzyke startowa z windows nt server edition a bill gejts szepcze Ci do ucha "dzien dobry, gud myrning, guten tag" ;)
: 14 kwie 2021, o 10:19
autor: inquiz
michal, ;-)
: 6 maja 2021, o 10:21
autor: busik
jest ten teges sprawa
poszukuję do domu drukarki działającej bezprzewodowo - czyli fifi
znajdowuję coś takiego
https://www.euro.com.pl/urzadzenia-wiel ... 6950.bhtml
albo coś takiego
https://www.euro.com.pl/urzadzenia-wiel ... 5100.bhtml
i teraz pytania mam:
czy wyślę na taką drukarkę pliki z innego komputera w domu po wifi? czy tylko z telefonów co mają wgrane apki?
czy skan z takiej drukarki odbiorę po wifi w dowolnym kompie w domu, czy tylko na tym do którego jest podpięta po kablu?
Mówimy o pasztetowych urządzeniach, a nie kawiorach
Obecny kombajn nie ma wifi, a za każdym razem wysyłanie plików do synka na maila, żeby wydrukował (bo u niego w pokoju stoi podłaczona do jego kompa) - upierdliwe, tym bardziej, że młody znika czasem na całe dnie (ma już swoje lata). Więc chcemy drukarkę, na którą z dowolnego kompa w domu będzie można wysłać wydruk, skan zrobić i przesłać na swojego kompa, a fajnie jak będzie miała podajnik do papieru, żeby nie trzeba było skanów robić ręcznie kartka po kartce...
Co na to drogie bravo?
: 6 maja 2021, o 10:27
autor: stach22
busik pisze:jest ten teges sprawa
albo coś takiego
Nie znam się, ale się wypowiem, bo wczoraj kupiłem takie gówienko za 277zl, działa wifi zarówno z telefonu jak i z lapka :-)
: 6 maja 2021, o 10:39
autor: busik
a skanowałeś już coś?
gdzie leci skan?
: 6 maja 2021, o 10:41
autor: stach22
busik pisze:a skanowałeś już coś?
gdzie leci skan?
Wysuwa się taka szufladka.
Oczywiście skanowałem. Trzeba jeszcze skalibrować ale wszystko działa Ok. Wiadomo, to nie „mercedes” :-)
autor: tzi
busik pisze:
Jak masz drukarkę to może dorzucić do niej tylko serwer wydruku ? Jak lubisz majsterkować - rasperyPi + configuracja CUPS ( jeśli znajdzie Twoją drukarkę ). Ja tak przerobiłem moją drukarę USB na sieciową - zresztą z tego samego powodu :)
Niestety ta opcja nie uwzględnia skanowania.
