Ile palą Subaru i czemu amerykańskie mniej?
Encyklopedia Subarowa - baza wiedzy o wszystkim co związane z Subaru, a czasem więcej
Post 13 lip 2008, o 19:02
Zakładam wątek, który zapewne przyda się Nowym i Gościom.
A z tymi amerykańskimi to piękna rzecz. Nudziło mi się dziś chwilę i pierwszy raz w życiu zacząłem przeliczać te ichnie dane (mile/na galonie, jakby kto nie wiedział) na nasze. I proszę: Forester 2.5 XT (wg Subaru US: 22/29) pali 10.7 w mieście i 8.11 na trasie; OBK turbo (19/25) 12.5 i 9.4...
I to benzyny 91.
Ech, Ameryko... :roll:
Może jednak weźmy tę tarczę?
:cofee:
Re: Ile palą Subaru i czemu amerykańskie mniej?
Post 13 lip 2008, o 20:02
WiS pisze: I to benzyny 91.
benzin jest ta sama, tylko liczy sie inaczej (ron vs mon czy jakos)
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 13 lip 2008, o 20:19
Sensowna wypowiedź z http://www.capri.pl/forum/101267
W Stanach Zjednoczonych/Kanadzie obowiązuje norma wyznaczania liczby oktanowej MON (Motor Octane Number), natomiast w Europie jest to norma RON (Research Octane Number). Przy wyznaczaniu liczby oktanowej metodą MON stwarza się warunki podobne do tych, jakie istnieją w trakcyjnych silnikach, a więc cięższe, niż przy wyznaczaniu LO metodą RON. Tym samym benzyna LO 95 (RON) to ta sama benzyna, co LO 87 (MON).
Polubione posty: 316 razy
Post 13 lip 2008, o 22:07
To wcale nie jest takie proste (porównanie MON : RON).
Warto spojrzeć na to:
http://www.refiningonline.com/engelhard ... cr4_29.htm
Nie da się wprost powiedzieć, że MONxx = RONyy - zależy od konkretnego producenta.
Ale różnica jest zwykle oceniana na 3-4 oktany.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 13 lip 2008, o 22:22
Fragmenty z instrukcji użytkownika:
2.5-liter non-turbo models
The 2.5-liter non-turbo engine is designed to operate using unleaded gasoline with an octane rating of 87 AKI or higher.
Fuel octane rating
This octane rating is the average of theResearch Octane and Motor Octane numbers and is commonly referred to as the Anti Knock Index (AKI). Using a gasoline with a lower octane rating can cause persistent and heavy knocking, which can damage the engine. Do not be concerned if your vehicle sometimes knocks lightly when you drive up a hill or when you accelerate. See your dealer or a qualified service technician if you use a fuel with the specified octane rating and your vehicle knocks heavily or persistently
Gasoline for cleaner air
Your use of gasoline with detergent additives will help prevent deposits from forming in your engine and fuel system. This helps keep your engine in tune and your emission control system working properly, and is a way of doing your part for cleaner air. If you continuously use a high quality fuel with the proper detergent and other additives, you should never
need to add any fuel system cleaning agents to your fuel tank. Many gasolines are now blended with materials called oxygenates. Use of these fuels can also help keep the air cleaner.
Oxygenated blend fuels, such as MTBE (Methyl Tertiary Butyl ether) or ethanol (ethyl or grain alcohol) may be used in your vehicle, but should contain no more than 15% MTBE or 10% ethanol for the proper operation of your SUBARU. ...
Jak rozumiem można tankować PB95 jak i PB98, zalecane jest nawet tankowanie VPower95/99+ i ich odpowiedników. Dobrze kombinuję?
Post 13 lip 2008, o 22:45
citan pisze: Fragmenty z instrukcji użytkownika:
No tak. A w EU zalecana jest w tym (?) silniku benzyna RON 95.
Tylko jaka jest alternatywa w EU?
Benzyny poniżej RON95 w wielu krajach nie uświadczysz.
Nie jestem więc pewien, czy zalecanie w US MON87 a w EU RON95 jest dowodem na to, że MON87 = RON95.
EterycznyŻołądź
Post 14 lip 2008, o 13:45
WiS, zobacz jak Ci ładnie odpowiedzieli. Sam też się czegoś nowego dowiedziałem. W przeciwieństwie do tematu o MY01 vs 03.Powinieneś być zbulwersowany wyciągnąć wnioski i ukarać winnych :!: W końcu jesteś Radcą Staruchów, czy jak to tam się nazywa. Mnie też interesowała odpowiedź tam...
Post 14 lip 2008, o 17:04
EterycznyŻołądź pisze: ładnie odpowiedzieli
Eeetam, ładnie... Liczyłem na jakieś instrukcje, jak jeździć Foresterem XT - choćby po Main Street w jakimś Twin Peaks City - żeby palić 10 litrów na setkę, a tu tylko jakiś offtop petrochemiczny :cofee:
EterycznyŻołądź
Post 14 lip 2008, o 17:57
WiS, zastanów się nad dokładnym znaczeniem słowa ładnie. Zobaczysz, że miałem rację. ;-)
deLux
Auto: X.X
Post 14 lip 2008, o 18:52
WiS, ja mam niewiele ponad 10l na setkę ale sporo kulam się drogami szybkiego ruchu i trochę popier**** po mieście.
Post 14 lip 2008, o 20:57
Tak w ogóle, to ja nie wiem skąd te wnioski, że w US palą (katalogowo) mniej?
Mój H6 (EU) katalogowo spala "w cyklu pozamiejskim" 7.4l/100km.
No.
Fala
Auto: OBK H6 3.0 / GT / 328iA / TT Roadster / Habana Custom / 855 T5 / 900se turbo cabrio / Legacy CVT
Polubił: 5 razy
Post 14 lip 2008, o 21:47
Gal pisze:Tak w ogóle, to ja nie wiem skąd te wnioski, że w US palą (katalogowo) mniej?
No.
mój US H6 "katalogowo" 26mpg łicz is 9,04 l/100km - ale nawet testowa jazda emerycka 70-90km/h (powrót w nocy z openera ;) nie pozwoliła zejść poniżej 22,5mpg (=10,44l/100km), a miasto to 14-17l/100km
To te Twoje 7,4 to z górki, z wiatrem i na wdechu ;-P
NAJLEPSZA OLIWA Z OLIWEK Z KRETY! <-- wyszukaj na FB
EterycznyŻołądź
Post 14 lip 2008, o 22:27
the Wave pisze: jazda emerycka 70-90km/h (powrót w nocy z openera ;)
Czemu tak wolno? Taki ruch był?
Smiech'u
Auto: STi MY05, Omega MV6 3.0
Post 14 lip 2008, o 23:45
no przecież kolega napisał, że wracał z openera - a tam sie raczej za kołnierz nie wylewa 8-)
ukłony
Śmiech'u
Post 15 lip 2008, o 09:48
Smiech'u znaczy po pijaku wracał?
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 15 lip 2008, o 10:06
Gal pisze: Nie jestem więc pewien, czy zalecanie w US MON87 a w EU RON95 jest dowodem na to, że MON87 = RON95.
Oczywiście, że nie jest. Chodzi tylko o to, czy można bezpiecznie lać RON95 i wyższe do silnika przystosowanego do MON87.
Smiech'u
Post 15 lip 2008, o 16:11
Konto usunięte pisze:Smiech'u znaczy po pijaku wracał?
albo na duużżyym kacu :mrgreen:
Fala
Polubił: 5 razy
Post 15 lip 2008, o 18:07
Smiech'u pisze:
Nie nie nie. To przez ten chiński tytoń... :mrgreen:
PS: po pijaku nie jeżdżę.
Post 15 lip 2008, o 18:17
moj OBK 2,5 w niepolskim miescie 9,4 l/100km, toczenie sie traska do 160 km/h okolo 10l. :E
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 15 lip 2008, o 18:38
Napisałem to dziś na . , ale wkleję też tu, bo przydatne raczej:
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
It should be noted that this higher rating seen in Europe is an artifact of a different underlying measuring procedure. In most countries (including all of Europe and Australia) the "headline" octane that would be shown on the pump is the RON, but in the United States, Canada and some other countries the headline number is the average of the RON and the MON, sometimes called the Anti-Knock Index (AKI), Road Octane Number (RdON), Pump Octane Number (PON), or (R+M)/2. Because of the 8 to 10 point difference noted above, this means that the octane in the United States will be about 4 to 5 points lower than the same fuel elsewhere: 87 octane fuel, the "regular" gasoline in the US and Canada, would be 91-92 in Europe. However most European pumps deliver 95 (RON) as "regular", equivalent to 90-91 US (R+M)/2, and deliver 98 (RON), 99 or 100 (RON) labeled as Super Unleaded.
Polubił: 189 razy
Post 17 lip 2008, o 14:33
Gregski czy TY na pewno masz Subaru :?: :mrgreen:
Post 17 lip 2008, o 14:40
Piter 35 pisze: Gregski czy TY na pewno masz Subaru :?: :mrgreen:
hehe, nie bede pokazywal palcem, kto mi opowiadal jak Wisnia spalila 8.5/100 w niemczech. :mrgreen:
Ale juz pali normalnie...
Post 17 lip 2008, o 14:42
Piter 35 pisze:Gregski czy TY na pewno masz Subaru :?: :mrgreen:
On po prostu jeździ z głową. Jeździ na niskich obrotach, używa tylko niektórych biegów, wrzuca na luz, jak nie przsypiesza, na autostradach siedzi ciężarówkom na ogonie, żeby zmniejszyć opór powietrza, poniósł ciśnienie w oponach, żeby zmniejszyć opory toczenia, kupił Webasto, żeby już od startu silnik był rozgrzany, nie używa klimatyzacji oraz radia, nie otwiera też szyb, bo tak mu doradził kolega, spec od aerodynamiki*, a poza tym odelżył samochód. Mówią nawet, że w sandałach jeździ, żeby auto odciążyć :-d
* Ludzie, którzy go znają choć trochę jednak w tę wersję nie wierzą twierdząc , że sam na to wpadł, bo się na wszystkim świetnie zna :mrgreen:
Post 17 lip 2008, o 14:52
remek pisze: hehe, nie bede pokazywal palcem, kto mi opowiadal jak Wisnia spalila 8.5/100 w niemczech. :mrgreen:
A.. to on wszystkim takie bajki opowiada. :mrgreen:
gregski też jeździ po niemieckich drogach. One jakieś mniejsze opory muszą stawiać.
So What!, :mrgreen: :giggle:
Tak podejrzewałem, że on ma tam silnik od motorynki. Wrzuca tylko niektóre biegi, bo to skrzynia 3 biegowa i pozostałe i tak nie wchodzą. ;-)
Polubił: 189 razy
Post 17 lip 2008, o 15:29
Bo spaliła jak Boga kocham :!: , już wtedy ćwiczyłem ekodriving zanim stało się to modne .
Może szkołe założe :?: :mrgreen:
vibowit pisze: A.. to on wszystkim takie bajki opowiada.
Przypominam Boguś ,że sam mówiłeś ,że do dziś nie pobiłeś mojego rekordu spalania w golficzu :!: :mrgreen:
