Outback z silnikiem turbo
Jacol
Auto: brak Forestera 2,0 Turbo LPG
Post 15 sty 2019, o 19:58
Witajcie znawcy subarowych niuansów.
Potrzebuję wszędobylskie i żwawe (<10 sek do setki) auto rodzinne. Do tej pory punktem odniesienia jest Forester S-turbo. Pomyślałem o Outbacku III.
Znalazłem takiego rodzynka...
https://www.otomoto.pl/oferta/subaru-ou ... 5a6549c120
Proszę o podzielenie się wiedzą:
1/ Czy Outbacki wychodziły z silnikiem szybkossącym (turbo) i czy w Outback 2,5 XT był dostępny w Europie, czy tylko na rynku amerykańskim?
2/ Czy wszystkie miały taki nietypowy "face" - nawet ładny!
3/ w ogłoszeniu piszą, że ma blokadę dyferencjału. Prawda to?
No i najważniejsze: jak to jeździ? Jakie osiągi? Warto się przypalać?
Polubił: 258 razy
Polubione posty: 358 razy
Post 15 sty 2019, o 21:06
Odżałuj najpierw na carfax.
Jacol
Post 15 sty 2019, o 22:03
Na razie pytam o to czy warto myśleć o takiej specyfikacji, o takim pomyśle na auto dla siebie. Potrzebuję trochę info, jak powyżej, żeby sobie wyrobić zdanie. Potem Carfax, badanie techniczne, etc.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, o 22:48 przez Jacol, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubione posty: 38 razy
Post 15 sty 2019, o 22:07
Przypadłości takie jak przy każdym innym 2.5T. Jak przegrzebałem internet to częściej było to w legacy niż OBK. Sprawdzić wszystkie te same rzeczy co przy zwykłym OBK plus większa uwaga na silnik, bo mają swoje bolączki.
Post 15 sty 2019, o 22:16
Jacol pisze: ↑
Na razie pytam o to czy warto myśleć o takiej specyfikacji, o takim pomyśle na auto dla dziada. Nie o danym egzemplarzu.
Jak masz za dużo kasy na paliwo i grzebanie w silniku oraz potrzebujesz kombi to ja bym nie myślał 10 sekund
sasek94
Auto: impreza
Post 15 sty 2019, o 22:53
Błotnik lewy przód do maski kiepsko siedzi.
Lampy widać US przód, więc wróży dobrze. Kierownica wygląda podobnie do tej, którą zamontowałem w Imprezie( wyciągnieta z foresera który miał 250k km). Sprawdziłbym po Vinie, i myślałbym co dalej.
Przygotuj się na zużycie oleju.
Jacol
Post 15 sty 2019, o 22:55
O Foresterze II z 2,5 XT piszą, że się zbiera do setki w 6 sekund. Taki OBK z tym samym silnikiem pewnie też jakoś pewnie 7-8. Byłoby nieźle.
Wiecie o jakichś miejscach gdzie można sprawdzić osiągi tego modelu? Na tym etapie głównie mnie interesuje "jak toto jeździ"?
Polubił: 189 razy
Post 15 sty 2019, o 23:27
Jacol pisze: ↑
Takie outbacki były tylko na USA
Jacol pisze: ↑
Te na Stany różnią się przodem i paroma detalami
Jacol pisze: ↑
Nie
Jacol pisze: ↑
Na pewno jeździ się bardzo przyjemnie , turbo robi swoje , z tym gazem to bym mocno posprawdzał , w silnikach turbo trzeba fachowca do wysterowania kompa .
I teraz najważniejsze : przygotuj się na remont silnika , to 2,5 litra więc lubi wydmuchać uszczelkę pod głowicą lub panweczka lubi zapukać . A jak rozbierzesz silnik to koszta polecą tak spokojnie w 10-12 koła :idea:
Jacol (16 sty 2019, o 17:17)
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 15 sty 2019, o 23:47
H6:
Power: 260 PS (191 kW; 256 hp) at 6000 rpm
Torque: 350 N⋅m (36 kg⋅m; 258 lb⋅ft) at 4400 rpm
problemy - blisko zero.
kriskristoffers
Auto: Forester E-Boxer Special Edition Black Bandit
Post 16 sty 2019, o 00:27
Ja może swojego Forka będę chciał sprzedać
https://forum.subaru.pl/topic/101626-fo ... -urodziny/
Post 16 sty 2019, o 05:59
Chyba bezpieczeniej kupić OBK z H6 niż z turbo pod maską.
skwaro
Auto: Forester 2.5XT
Polubione posty: 52 razy
Post 16 sty 2019, o 07:56
Oba silniki cierpią na ten sam problem, w turbo wychodzi on wcześniej, ale naprawa jest tańsza. A po kuracji wzmacniającej turbo jeździ o niebo lepiej.
Jacol
Post 16 sty 2019, o 17:22
kriskristoffers pisze: ↑
Dzięki za propozycję, choć nie mogę otworzyć linka, z drugiej strony Forka (choć bardzo kocham) wykluczam, bo jest za ciasny na moje potrzeby. Chyba, że jako drugi w rodzinie. Jednak póki co na razie się na taki nie kroi, a gdyby się miało kroić, to pewnie wybiorę Corvettę C4.
Jacol
Post 16 sty 2019, o 17:27
Piter 35 - bardzo dziękuję za wyczerpujące info. Bardzo mi było potrzebne. I wszystko by było ładnie pięknie, gdyby nie pojawiły się dalsze głosy (Ewemarkam i Skwaro - dzięki!) mówiące, że lepiej H6 oraz że jednak nie lepiej i lepiej skoro już się musi, to "robić" przy 4-cylindrowym.
Tak właśnie myślałem - że kurka wodna, tak naprawdę to nie wiadomo nic na pewno. :o :o :o
kriskristoffers
Post 16 sty 2019, o 17:50
Miałem H6 a teraz turbo. Wolałbym H6 naprawdę daje radę i jeżeli użytkowany z głową to bydle nie do zdarcia ;-)
Jacol (16 sty 2019, o 18:10) • Panter (29 cze 2025, o 09:36)
