Informacje i zalecenia: gov.pl/koronawirus * #ZostanWDomu
Subaru Impreza GL Sport 2.0 96'
sherman
Auto: Si GL Sport 96
Post 20 lip 2018, o 17:31
2011. 08 Montaż zestawu poliuretanowego przedniego drążka stabilizatora 192 zł
2011.08 Zakup końcowego wydechu Ulter Sport dedykowany 500 zł
2011.10 Zakup opon zimowych Sava Eskimo 900 zł
2011.10 Zakup kompletu felg stalowych (nowe) 400 zł
2012.03 Wymiana rolek rozrządu, napinacza, paska, pompy wody uszczelniacze wałków i wału 1600 zł
2012.10 Wymiana uszczelek pokryw zaworów i uszczelek śrub 275 zł
2013.12 Wymiana sworznia wahacza lewego 60 zł
2013.12 Wymiana płynu hamulcowego i reperaturek przednich zacisków
2014.03 Wymiana poduszek silnika i skrzyni biegów 359 zł
2014. 06 Wymian filtra paliwa 75 zł
2014.06 Wymiana osłon i odbojów amortyzatorów przednich 55 zł
2014.06 Wymiana uszczelek kolektora wydechowego 43 zł
2014.08 Uszczelnienie tyłu silnika , wymian sprzęgła kompletnego 1074 zł
2015 .01 mechanizm zmiany biegów : tuleje, przegub, śruby 477 zł
2015. 03 Zakup kompletu opon letnich firestone tz300 1000 zł
2015.03 Wymiana przedni amortyzatorów (kayaba exel g) i poduszek 800 zł
2015.05 Wymiana osłon przegubów wewnętrznych i zewnętrznych (przód), wymiana uszczelniaczy wałków rozrządu i wału korbowego, uszczelnienie pompy wspomagania
873 zł
2016. 07 Wymian tylnego mostu, łożyska tylnego koła lewego, oleju w moście 965 zł
2016.08 Wstawienie reperaturki tylnego lewego błotnika + malowanie przednich słupków szyby czołowej, usunięcie wgniecenia tylnego lewego słupka
1100 zł
2016.11. Zakup głośników Audio system 400 zł
2017. 01 Wymiana kompletu naprawczego tylnych zacisków hamulcowych i płynu hamulcowego 140 zł
2017.08 Wymiana:
- amortyzatorów tylnych Kayaba Excel g 500 zł
- sprężyn tylnych Lesjofors 180 zł
- poduszek amortyzatorów Kayaba 242 zł
mocowania górne tylnych sprężyn 150 zł
Podsumowanie 12 360 zł
Samochód kupiony przeze mnie z kropki w 2011 roku z przebiegiem 132 tys. Link do starego ogłoszenia https://forum.subaru.pl/topic/44008-s-s ... yposażona/
Subaru Impreza GL Sport 2.0 115 KM. Przebieg 168 tys z hakiem
Wyposażenie:
-klimatyzacja (działa)
-podgrzewany fotel kierowcy
-podgrzewane lusterka
Na zimnym silniku słychać piston slapa. Wyje trochę któreś z łożysk lub tylny most który był wymieniany w 2016. Jeśli chodzi o stan blacharski to jest dobrze. Jest kilka małych purchli na tylnej klapie przy uszczelce szyby. I coś widać , że się będzie zaczynało dziać na prawym tylnym błotniku koło zderzaka.
Kilka lat temu wymieniłem pompę wspomagania. Stara z okrągłym zbiorniczkiem ciekła po 3 reklamacji miałem dość i założyłem starszy model z prostokątnym zbiorniczkiem i jest spokój.
OC ważne do 1 sierpnia 2018
Auto podczas jazdy w korku kangurzy. Myślałem, że pomorze wymiana wszystkich poduszek , ale nie dało to nic. Prawdopodobnie winne jest nie OEM sprzęgło Exedy trochę różniące się budową. Ale wtedy tego nie wiedziałem.
Niechętnie go sprzedaję. Gdyby to był gietek nie było by tego ogłoszenia ani nie byłoby Forestera przez którego sprzedają Imprezę.
W niedzielę wstawię więcej zdjęć. Na razie mam tylko stare.
Cena 8400 do negocjacji
sherman
Post 22 lip 2018, o 20:35
Wczoraj został wymieniony sworzeń wahacza lewego.
sherman
Post 20 sty 2020, o 17:44
W samochodzie w ciągu ostatnich 3 miesięcy wymienione na nowe: katalizatory, tłumik środkowy, akumulator, rozrząd.
Piston slap cichnie po ok 8 minutach przy pracy na biegu jałowym w ciepłym garażu. Pobór oleju ok 0,5 litra na 5,6 tys. km - tyle robię rocznie.
Cena do małej negocjacji 5500zł.
sherman
Post 20 sty 2020, o 17:47
cd
sherman
Post 20 sty 2020, o 17:49
cd
sherman
Post 17 lut 2020, o 21:57
Sprzedam nadwozie powyższego samochodu z kompletem drzwi, klap, szyb, przednim zawieszeniem, skrzynią biegów, dyfrem i silnikiem. Bez zderzaków, oświetlenia,wnętrza, tylnego zawieszenia i osprzętu silnika na stalowych kołach i zimowych oponach.
Tył auta obecnie stoi na kobyłkach, belka i wahacze nie mają już tulei a piasty łożysk. Miałem robić dla siebie.......
Jedyna dziura na nadwoziu jaką udało mi się dojrzeć jest na wytłoczeniu lewego kielicha (zdjęcie z wiszącym pasem bezpieczeństwa).
Ubezpieczenie do 1 sierpnia. Oferta ważna do końca marca. Po tym czasie buda idzie na złom.
Cena 2000 zł.
