Czy przejście z profilu 45 na 40 spowoduje jakieś szczególne zmiany w zachowaniu auta/zużyciu czegokolwiek/odczuciach kierowcy itd ?
Czy może raczej wsio ryba i przy takiej małej różnicy (45 na 40) bez znaczenia ?
Profil opon - różnice
Re: Profil opon - różnice
Heller, licznik będzie przekłamywał i trochę bardziej będzie nosiło w koleinach.
Ja mam teraz na aucie 40 i do tego bardzo twarde. W koleinach jest niezła walka z kierownicą.
PS. A dlaczego chcesz to zrobić?
Rozumiem, że przekłamywał w przód czyli będzie pokazywał, że jest szybciej niz jest ?vibowit pisze:Heller, licznik będzie przekłamywał i trochę bardziej będzie nosiło w koleinach.
Jeśli tak - to niższy profil działa na rzecz bezpieczeństwa - myślisz, że gnasz a nie gnasz
PS - Powiedzmy, że .."muszę" zmienić opony i stąd pytanie czy brać 40 czy zostać przy 45
- Godlik
- Polubił: 19 razy
- Polubione posty: 83 razy
A zmieniasz szerokość...? Bo wbrew pozorom 40 przy 215, to nie to samo co przy 205...Heller pisze: Czy może raczej wsio ryba i przy takiej małej różnicy (45 na 40) bez znaczenia ?
Ja założyłem, że szerokość zostaje bez zmian.Godlik pisze:A zmieniasz szerokość...? Bo wbrew pozorom 40 przy 215, to nie to samo co przy 205...Heller pisze: Czy może raczej wsio ryba i przy takiej małej różnicy (45 na 40) bez znaczenia ?
Heller, masz rację, wpływa korzystnie na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
MISIEK062006
- Auto: IMPREZA WRX
powinieneś popatrzeć na drogi po których się poruszasz przejście z 45 na 40 nie jest bezkarne bo całe zawieszenie będzie dostawało w kość fakt auto staje sie stabilne lepiej sie zbiera ale komfort jest gorszy
