Koledzy, mam kilka (trywialnych zapewne) pytan.
Otorz, zakupilem WRXa produkcja 2004, ale wnetrze 2005 (z automatyczna klima). Samochod totalna seria, 0 modyfikacji. Chcialbym troche popracowac nad wykresem z hamowni, ale zanim to sie stanie postanowilem wyeliminowac jego bolaczke pt hamulce (delikatnie mowiac hamuje slabo). Poczytalem forum i doszedlem do wniosku, ze najprostsza droga bedzie zakup zaciskow od STI (na przod), ale mam kilka pytan z tym zwiazanych:
1. Jak poznac/zmierzyc rozstaw szpilek w kole?
2. Z jakich rocznikow modelowych STI zaciski beda pasowaly?
3. Czy jedyna alternatywa po zmianie zaciskow jest przejscie na STIowe felgi (rozumiem, ze moge przelozyc 1:1 +kolor :) i wszystko bedzie dzialalo ok), czy jest jakas lista innych producentow i modeli, ktorych felgi 17" beda pasowaly pod zaciski i ew. jakies porownanie wagi oryginalu i zamiennika?
4. Czy pozostawienie tylu na standardzie nie zaburzy zbytnio balansu hamowania?
5. Rozumiem, ze felgi STI maja inna szerokosc (7.5" vs. 7") oraz inne ET? Czy dobrze rozumuje, ze zamiast obecnych 215x45x17 musze obuc 225x45x17 - co zmienia obwod kola (stad pytanie o to czy nie trzeba modyfikowac zawiasu)?
Dzieki z gory za podpowiedzi.
Pzw,
MCC
Felgi WRX '04?
- Polubił: 83 razy
- Polubione posty: 442 razy
Re: Felgi WRX '04?
Używając suwmiarki?mcc pisze:1. Jak poznac/zmierzyc rozstaw szpilek w kole?
Zaciski ze wszystkich (chociaż nie mam pewności co do Lanosa, czyli >2008).mcc pisze:2. Z jakich rocznikow modelowych STI zaciski beda pasowaly?
Jest trochę felg 17 które pasują na ten zacisk. Z głowy nie wymienię.mcc pisze:3. Czy jedyna alternatywa po zmianie zaciskow jest przejscie na STIowe felgi (rozumiem, ze moge przelozyc 1:1 +kolor :) i wszystko bedzie dzialalo ok), czy jest jakas lista innych producentow i modeli, ktorych felgi 17" beda pasowaly pod zaciski i ew. jakies porownanie wagi oryginalu i zamiennika?
Nie powinno. A jak masz włączony ABS to tym bardziej nie.mcc pisze:4. Czy pozostawienie tylu na standardzie nie zaburzy zbytnio balansu hamowania?
Zawiasu modyfikować nie trzeba. Możesz używać obu rozmiarów opon. Chociaż faktycznie 225 trochę lepiej pasuje na 7,5 cala.mcc pisze:5. Rozumiem, ze felgi STI maja inna szerokosc (7.5" vs. 7") oraz inne ET? Czy dobrze rozumuje, ze zamiast obecnych 215x45x17 musze obuc 225x45x17 - co zmienia obwod kola (stad pytanie o to czy nie trzeba modyfikowac zawiasu)?
Re: Felgi WRX '04?
Dzieki za odpowiedzi. Kilka nowych pytan...
No przeciez to oczywiste - roznica jest dosc spora wiec chyba wylapie :)
Pzw,
MCC
jarmaj pisze:Używając suwmiarki?mcc pisze:1. Jak poznac/zmierzyc rozstaw szpilek w kole?
Wprost pytanie - OZ ULTRALEGGERA lub Superturismo - czy podejda? Jaka szerokosc i ET? Co siedzi w serii STI jaki rozmiar i producent.jarmaj pisze:Jest trochę felg 17 które pasują na ten zacisk. Z głowy nie wymienię.mcc pisze:3. Czy jedyna alternatywa po zmianie zaciskow jest przejscie na STIowe felgi (rozumiem, ze moge przelozyc 1:1 +kolor :) i wszystko bedzie dzialalo ok), czy jest jakas lista innych producentow i modeli, ktorych felgi 17" beda pasowaly pod zaciski i ew. jakies porownanie wagi oryginalu i zamiennika?
Pzw,
MCC
- Polubił: 83 razy
Re: Felgi WRX '04?
Seria STI ma ET 53.
Ale nie w tym problem. Zdecydowana większość siedemnastek o zbliżonym ET nie wejdzie na ten zacisk. Istotny jest kształt felgi wewnątrz.
Ultraleggery chyba pasują. Te drugie nie wiem.
lukass
- Auto: Proto WRC'17 i 4 razy 4x4 - czyli w sumie 5 razy 4x4
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 146 razy
Re: Felgi WRX '04?
Ad.1. WRXy niezależnie od rocznika mają 5x100.
Ad.2. Wszystkie roczniki łącznie z Lanosem - róznią się tylko kolorem, natomiast tarcze musisz kupić dla roczników 01-04 żeby były 5x100
Ad.3. W razie co mam dostepne nowe 5ramienne lekkie felgi (8kg) w rozmiarze 7x17" które wchodzą na Brembo, z ET nie powodującym przycierek i w rozstawa 5x100 jak i5x114,3
Ad.4. Raczej nie
Ad.5. W WRX zostałbym przy seryjnym rozmiarze na lato, a na zimę dał 205/50R17
Ad.4. Raczej nie
Re: Felgi WRX '04?
lukass pisze: Ad.5. W WRX zostałbym przy seryjnym rozmiarze na lato, a na zimę dał 205/50R17
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Nie do konca rozumiem jak mialbym te 205ki zalozyc na felgi od STI?
Pzw,
MCC
lukass
- Polubił: 8 razy
Re: Felgi WRX '04?
A dlaczego miałbyś nie założyć? Felgi STi 5x100 mają 7,5" i to jest graniczna szerokość dla opony 205. Ale są dostepne na rynku felgi szerokośći 7" które sa idelane pod 205/50 na zimę jak i odpowiednie pod 215/45 na lato.mcc pisze: Nie do konca rozumiem jak mialbym te 205ki zalozyc na felgi od STI?
Re: Felgi WRX '04?
lukass pisze:A dlaczego miałbyś nie założyć? Felgi STi 5x100 mają 7,5" i to jest graniczna szerokość dla opony 205. Ale są dostepne na rynku felgi szerokośći 7" które sa idelane pod 205/50 na zimę jak i odpowiednie pod 215/45 na lato.mcc pisze: Nie do konca rozumiem jak mialbym te 205ki zalozyc na felgi od STI?
rozumiem. Bardziej myslalem o przejsciu na 7.5", bo nastepnym krokiem ma byc poprawa krzywej mocy i momentu, wiec pewnie skonczy sie podniesieniem w rozsadnej granicy. Nie mam duzego doswiadczenia w zimie z tym samochodem, ale ta zima u nas to niezbyt sniezna jest, wiec stawiam na przyczepnosc na asfalcie, stad tez myslalem o 215x45 minimum, a na lato 225x45.
Pzw,
MCC
Re: Felgi WRX '04?
lukass pisze: Ad.3. W razie co mam dostepne nowe 5ramienne lekkie felgi (8kg) w rozmiarze 7x17" które wchodzą na Brembo, z ET nie powodującym przycierek i w rozstawa 5x100
A mozesz mi cos wiecej o nich powiedziec? Zastanawiam sie czy nie zrobic tak jak mam w innych samochodach - czyli 2 pelne komplety - na 7" bylby na zime. na lato na 7.5" bym przeszedl.
Pzw,
MCC
