Dojazdówka jakie ET ?
Jakie et powinna mieć felga dojazdowa. Na allegro jest pełno kół dojazdowych 18" et 38 do VAGow. Z grubsza miałoby to 10-20mm mniejsza średnicę niż koła w moim OBKu czyli właściwie idealnie. Spasuje toto? Z otworem piasty nie ma problemu bo pierscien centrujacy kosztuje 5zł no ale to et... Nie będzie obcieralo o zacisk?
Re: Dojazdówka jakie ET ?
Jesteś pewien, że 10-20mm nie robi różnicy? Ja poszukuję do forka XT czegoś co będzie maksymalnie o kilka milimetrów mniejsze.
W zasadzie patrzyłem na koła subaru - których koszt to jakieś 350zł
Koła z rozstawem śrub 5x100 do aut innych producentów są 3x tańsze ... ale czy to wejdzie na zacisk? Ja mam zamontowane złote brembo, więc i tak dojazdówka jedynie na tylną oś ... chyba nie powinna być problemu - najlepiej jednak byłoby przymiarkę zrobić.
A kupilem w koncu dojazdowke od Bubaru diezloka 148/80/17. Brakuje ok 2cm i zmiescilaby sie na butli LPG pod podloga bagaznika. Wytne dziure i bedzie git.
