klucz dynamometryczny
Polubił: 2268 razy
Re: klucz dynamometryczny
Post 9 kwie 2016, o 20:24
A tak z ciekawości, to po co ten klucz dynamometryczny do dokręcania koła? Rozumiem przy dokręcaniu głowicy silnika gdzie musi być dokładnie taka sama siła. Ale przy kole to chyba każdy ma na tyle wyczucia w ręce, aby te 90-120 Nm trafić na wyczucie.
Fajny bajer wkleił szamot. Bo to można od razu wrzucić na udarowy i nie trzeba ręcznie dociągać.
Tą metodę stosowałem dawniej:
jarmaj pisze: Ja dokręcam na moment wywoływany naciskaniem nogą (z wyczuciem ;-) ) na klucz do kół.
Ale od pewnego czasu zainwestowałem w klucz teleskopowy. Jak przekładam koła, to dokręcam udarowym delikatnie, a potem teleskopowym na wyczucie. Ten teleskopowy mam zawsze w bagażniku, dzięki temu nie muszę używać nogi do dokręcania czy awaryjnego odkręcania.
czlapus
Auto: Subaru Impreza
Post 10 kwie 2016, o 14:59
ptk22 dobrze Prawisz ;)
Ja zrobilem tak samo taki klucz teleskopowy to w biedroce cena rzedu 20 zl ( nawet jakosciowo jest spoko) a przynajmniej niema problemu z odkreceniem kola w razie w :)
Polubił: 2268 razy
Post 10 kwie 2016, o 18:22
Właśnie taki z biedronki miałem na myśli. Ja trafiłem na zestaw z praktycznym pokrowcem.
Post 12 kwie 2016, o 10:56
ptk22 pisze: dzięki temu nie muszę używać nogi do dokręcania
nogą bardzo łatwo można dowalić dużo więcej, niż 100 ;-)
czlapus
Post 12 kwie 2016, o 21:00
Mam dokladnie taki sam i sie sprawdza idealnie zawsze jezdzi w auciee:)
Polubił: 2268 razy
Post 12 kwie 2016, o 21:22
eMTi pisze: nogą bardzo łatwo można dowalić dużo więcej, niż 100
Wszystkim można dowalić więcej. Ale chyba każdy, kto dokręca koło, ma świadomość, że tam jest szpilka 12mm z drobnym gwintem i trzeba ją dokręcić z wyczuciem. I do tak prostego zabiegu, klucz dynamometryczny jest raczej zbędny.
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 26 cze 2016, o 21:27
orginalne klucze mają nieprzypadkowo taką długość jaką mają . siła jaką przeciętny człowiek dysponuje na takiej dźwigni powinna być wystarczająca do odpowiedniego dokręcenia koła, inną sprawą jest jak ktoś przesadzi z dokręceniem, wtedy taki klucz staje się mało przydatny i niewystarczający :idea:
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
