szerokość ogumienia
szerokość ogumienia
Temat może trochę banalny;
Sprzedawca opon zimowych, zaleca założenie na zimę węższej niż ta letnia.
W moim przypadku letnia to 215/60/16. Proponuje założenie 205/60/16.
Czy powinienem się sugerować tym co zaleca sprzedawca czy też założyć dokładnie taki sam wymiar jak letnia?
Czym będzie skutkowało założenie opony węższej w tym przypadku?
samochód to Subaru Outback 2005
Dodatkowo dochodzi aspekt ceny. Szersza (ten sam model) jest zwykle znacznie droższa.
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 312 razy
- Polubione posty: 60 razy
Re: szerokość ogumienia
jello, pytanie, gdzie i w jaki sposób będzie użytkowany samochód? Jeżeli wyłącznie w górach, w większości w przypadków po śniegu, to założenie węższej opony ma sens. W przeciwnym razie wybrałbym rozmiar seryjny.
Jeżeli zdecydujesz się na węższą oponę to staraj się, w miarę możliwości, zachować oryginalną średnicę koła. Pamiętaj też, że przy zmianie rozmiaru opon nie będziesz mógł skorzystać z koła zapasowego - nawet niewielkie różnice w średnicy kół mogą być przyczyną uszkodzenia napędów.
Generalnie kupno węższych zimówek jest, w większości przypadków, bez sensu.
Popieram, zakładaj dedykowany rozmiar, jak dasz 205/60/16 to będzie Ci przekłamywać licznik, słyszałem też że ubezpieczalnia potrafi się przyczepić do rozmiaru opon w razie draki. BTW na 215/60/16 lepiej wygląda niż na 205/60/16 - jakieś takie małe te kółka się wydają ;)So What! pisze:Generalnie kupno węższych zimówek jest, w większości przypadków, bez sensu.
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
jello pisze:Sprzedawca opon zimowych, zaleca założenie na zimę węższej niż ta letnia.
Różnica w średnicy tych opon jest bardzo mała - poniżej 2%.
Założyć i jeździć możesz spokojne, ale jak napisano wyżej, będzie problem z zapasem, który nie będzie pasował i jak go założysz, to po pewnym czasie porozwalasz dyfry.
- danikl
- Polubił: 104 razy
- Polubione posty: 168 razy
Panowie o jakiej różnicy w średnicy mówicie ,przecież średnica jest ta sama ,profil też. Wydaje mi się ,że szerokość opony nie wpływa na przekłamanie licznika i współgranie z zapasem .jarmaj pisze:jello pisze:Sprzedawca opon zimowych, zaleca założenie na zimę węższej niż ta letnia.
- Polubił: 86 razy
danikl pisze:Panowie o jakiej różnicy w średnicy mówicie ,przecież średnica jest ta sama ,profil też. Wydaje mi się ,że szerokość opony nie wpływa na przekłamanie licznika i współgranie z zapasem .
Średnica zmienia się.
Profil to stosunek wysokości opony do jej szerokości. Zmniejszając szerokość opony przy tym samym jej profilu i średnicy felgi, zmniejszasz jej średnicę zewnętrzną bo wysokość jej boku będzie mniejsza. Więc opona 205/60/16 ma mniejszą śrenicę zewnętrzną niż 215/60/16. O około 12 mm.
- danikl
- Polubił: 104 razy
jarmaj pisze:
Rzeczywiście
temat załatwiony, dziękuję wszystkim za rady.
Zamówiłem 215/60/16 99H XL Vredestein Xtreme Wintrac, i mam nadzieję że podołają
jello, daj znać, czy podołały, jak już przetestujesz
Czarownica prawdę Ci powie :D
podaje cenę ;
494 zł sztuka razy cztery; 1976,00 zł
plus wysyłka ; 36,00 zł
razem do zapłaty ;
2012,00 zł
razem do zapłaty ;
2012,00 zł
jestem przekonany że jednak nie.
Początkowo też chciałem tam zamówić, ale okazało się że towar nie jest dostępny , i trzeba trochę poczekać.
A i cena już nie taka jak podano, tylko 508 zł..
- eror
- Auto: FOREK 2.0/158 A/T - LPG - PRZESZŁOŚĆ :-(
Podepnę się. Może nie ma sensu nowego wątku rozpoczynać.
Zna ktoś sklep (internetowy) gdzie podają wagę felg alu ? Dla mnie to istotna informacja.
Takie zboczenie niskiej masy resorowanej
Witam. Podepnę się pod temat. Moje wolnossące subaru 2,0 l kombi ma oryginalnie opony w rozmiarze 185/70-14. Zimówki w tym rozmiarze bardzo dobrze się sprawują. Letnie mam 195/60-15, w sumie nie narzekam, czasem zapiszczą w ciasnych zakrętach
Mam okazję dobre i stosunkowo tanie 16 kupić, w tym przypadku w grę wchodziłby rozmiar 205/50-16.
http://www.adverts.ie/car-parts-accesso ... fit/572366
Czy poza fajnym wyglądem i opróżnieniem kieszeni faktycznie odczuję różnicę w jeżdzie? 16-ka w tym rozmiarze jest 2 razy (!) droższa od 15. Proszę o odpowiedż uzytkownikow co maja 16 u siebie. W sumie mocy jest niewiele w mojej imprezie. Nie wiem czy się pakować w to... Czy przy 16-kach moja impreza spali wiecej? Dzięki, pozdr.
Sławek
- 3 gwiazdki
- Auto: Forester 2.0XT,Justy G3,Outback H6
- Polubił: 2 razy
I potem jak będziesz musiał je wymienić to będziesz myślał jak to zrobić aby było tanio i dobrze. Zaczniesz kombinować z nalewkami/używkami itd. Po co, trzym się tego co wymysliła fabryka bo oni, szczególnie w tamtym czasie, to myśleli dobrze a nie ekonomicznie. A tak kupisz sobie lux 15 i będzie super , może nie tak bajerancko ale za to bardzo bezpiecznie.pylu pisze: 16-ka w tym rozmiarze jest 2 razy (!) droższa od 15.
Właśnie tak myślę... za 300 zeta mogę wybierać wśród najlepszych modeli opon w tym rozmiarze i będzie lepiej niz 16 i jakaś tansza opona za 400... 4x4 pracuje na wszystkie kapcie, więc raczej nie muszę zmieniać rozmiaru kól...zwłaszcza ze to tylko 115 kucy, pozdr.
