Czy wszystkie opony musze miec takie same?????
: 11 mar 2012, o 21:23
autor: Bystry
Mam pytanko czy musze mieć wszystkie opony takie same tzn ten sam rozmiar to jak najbardzie tak ale czy musza byc tej samej firmy i o tym samym rodzaju bieżnika oraz głebokości????
Czy moge założyc np Fuldy na jedna oś a dunlopy na drugą???? oczywiście taki sam rozmiar czyli np 205/70/r15
Re: Czy wszystkie opony musze miec takie same?????
: 11 mar 2012, o 22:08
autor: cyqan
Prawnie nie musisz, a skoro zadałeś pytanie, to znasz odpowiedź odnośnie zaleceń producenta i/lub użytkowników
: 11 mar 2012, o 22:09
autor: barbie
Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
: 11 mar 2012, o 23:07
autor: Kubik
barbie pisze:Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
Nie do końca tak jest . Identyczne oznaczenie ale różnych producentów nie musi oznaczać tego samego . Różni producenci robią jednak trochę inne rozmiary o tych samych oznaczeniach . Pod obciążeniem też mogą sie różnie zachowywać .
: 11 mar 2012, o 23:14
autor: So What!
Bystry, nie zdecydowałbym się na takie kombinacje - możesz uszkodzić napędy.
Załóż komplet (nie musi być nowy): ten sam producent, model opony, jej rozmiar i stopień zużycia bieżnika.
: 12 mar 2012, o 00:23
autor: barbie
Kubik pisze:barbie pisze:Bystry, jeżeli mają tak samo zużyty bieżnik, to nie ma problemu. Chodzi o to aby obwód koła był taki sam na wszystkich 4. A czy są tej samej firmy, to już nie ma znaczenia.
Oczywiście, ale nie róbmy z tych samochodów nie wiadomo czego. Opony zużywają się z różną prędkością zależnie od sposobu użycia, zdarza się nierówne rozłożenie masy w samochodzie i nie do końca idealnie dobrane ciśnienie. Każdy z tych elementów powoduje, że obwód każdego koła jest odrobinkę inny, a jakoś napędy na potęgę nie padają.
: 6 kwie 2012, o 15:17
autor: Bystry
Sorki chwile mnie nie bylo
Dzieki za podpowiedzi
Tak własnie myślalem, lecz zawsze lepiej jest sie upewnic :)
Pozdrwiam
Bystry
: 6 kwie 2012, o 15:26
autor: aaatomi
dołacze sie do tematu !! jaki rozmiar opony do 7calowej felgi ??? 205/45/17 czy 215/45/17
: 10 kwie 2012, o 19:47
autor: jarmaj
aaatomi pisze:dołacze sie do tematu !! jaki rozmiar opony do 7calowej felgi ??? 205/45/17 czy 215/45/17
Obie będą pasować na felgę.
Do czego te opony?
: 25 kwie 2012, o 10:13
autor: Konto usunięte
brownnoise, czemu tylko na jednej osi, a nie na dwóch?
: 25 kwie 2012, o 11:01
autor: Chloru
Konto usunięte, bo są auta gdzie na tyle masz np szersze opony z tyłu niż z przodu. Wszelakiej maści Prosiaki, Corvetty i inne takie.
: 6 maja 2012, o 02:25
autor: WRC fan
Inne takie, np. Smarty
