jakie polecacie? Jadę do północnej Szkocji. Góry, wyspy. Deszcz, temperatura 10 stopni C.
Re: opony caloroczne
: 3 sie 2012, o 01:06
autor: armandurba
Model Forester, rocznik 2000, bez turbo:)
: 3 sie 2012, o 01:54
autor: danikl
Dałbym sobie rękę uciąć, że przed chwilą był tu jeszcze jakiś post
: 3 sie 2012, o 02:00
autor: Kruszyn
danikl, i nie miałbyś ręki
Był ale jakoś nie doczytałem ,że o wielosezonowe chodzi i nokiana zimowego chwaliłem
: 3 sie 2012, o 02:01
autor: Alan, Alan, Alan!
armandurba pisze:
w zasadzie, skoro takie warunki to letnie.
: 3 sie 2012, o 11:49
autor: WiS
W zasadzie, to racja.
Pytanie tylko, czy jazda ma być po twardym, czy także w terenie - bo wtedy nie letnie szosówki, tylko coś terenowego, z odpowiednim bieżnikiem i konstrukcją.
Marka i model mniej istotna, ważniejszy budżet i parametry.
A jeśli w dodatku:
armandurba pisze:
wyspy...
...wpław, to stanowczo jakieś duże balonówki
: 4 sie 2012, o 11:15
autor: opona.pl
armandurba, jeżeli temperatura nie spadnie poniżej 10st. C to bez problemu letnie opony wystarczą. Ale pogody nigdy nie można być pewnym, dlatego dla świętego spokoju, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa opony całoroczne są lepszym wyborem. Z takich opon do forestera mogę polecić ze średniej półki całorocznego matadora mp71 izzarda ( http://matador.sk/index.cfm?Module=Acti ... age&s=MP71) ten model jest na rynku już kilka ładnych lat i sprawdza się całkiem nieźle, w lekki terenie również dadzą radę :)
: 4 sie 2012, o 17:45
autor: jarmaj
opona.pl pisze:armandurba, jeżeli temperatura nie spadnie poniżej 10st. C to bez problemu letnie opony wystarczą.
A jak spada do 6, albo nawet do 4 stopni? To niby całoroczne, albo zimówki są lepsze????
: 6 sie 2012, o 22:03
autor: opona.pl
szkoły tutaj są dwie, wg jednych opony letnie spełniają lepiej swoje zadanie w temperaturze 0-10* C, co potwierdza artykuł z Niemieckiego tygodnika "Stern" (nr 48/2005), gdzie opisano właśnie taki test, natomiast według drugiej szkoły opony całoroczne i zimowe w takich warunkach lepie spełniają swoje zadanie.. polecam lekturę zarówno samego artykułu, jak również komentarzy do niego, gdzie wyjaśnione jest dokładnie, na czym ten test polegał i dlaczego były takie, a nie inne wyniki..
odnośnie zachowania się różnych typów opon, to opony całoroczne i zimówki mają więcej krzemionki co sprawia, że guma nie twardnieje w niższych temperaturach i zachowuje lepszą przyczepność.. być może tych różnic nie widać na pierwszy rzut oka, natomiast w przypadku awaryjnego hamowania 1m dłuższa droga hamowania może być bardzo kosztowna.. do mnie to przemawia, do Ciebie oczywiście nie musi :)
edit:
opony zimowe nie nadają się do warunków jakie przedstawił armandurba, ponieważ nie spełnią swoich zadań! w tym przypadku w grę wchodzą opony letnie lub wielosezonowe!
: 7 sie 2012, o 20:45
autor: jarmaj
Opona zimowa na asfalcie jest beznadziejna w porównaniu do letniej. No może przy jakimś srogim mrozie jest dopiero inaczej.
W temp dodatnich w ogóle nie ma czego porównywać.
I dlatego polecanie komuś zimówek do jazdy kiedy śniegu nie uświadczy, jest namawianiem go do jazdy na oponie, która będzie znacznie gorzej trzymała.
: 8 sie 2012, o 20:52
autor: opona.pl
Oczywiście masz rację, źle to opisałem, post został wyedytowany. Dziękuję, za zwrócenie uwagi.
W poprzednim poście o zimówce była mowa jedynie odnośnie artykułu stern'a i tylko w tym kontekście. Aby nie było niejasności, na podane warunki polecamy matadora mp71, a to jest opona całoroczna/wielosezonowa, a o takie propozycje prosił armandurba.
: 9 sie 2012, o 14:15
autor: jarmaj
opona.pl, a tak przy okazji, bo rozumiem, że jesteś przedstawicielem sklepu którego nazwą się posługujesz.
Będę potrzebował zimówki, 215/45/17 lub 225/45/17, samochód to Impreza STi (czyli indeks V).
Możesz na jakiś producentów, lub modele zaproponować wyjątkowo dobre ceny?
: 9 sie 2012, o 17:45
autor: opona.pl
na wszystkie opony mamy wyjątkowo dobre ceny
a co do rozmiarów o które pytasz, to z 225/45 R17 coś już mamy, a z 215/45 R17 jeszcze nie ma dużego wyboru, w każdym razie sprawdzę jutro co jeszcze powinno się pojawić i podrzucę na pw
: 10 sie 2012, o 11:26
autor: lukass
jarmaj pisze:
Może lepiej byłoby określić kryteria co do oczekiwań i stylu jazdy na zimówce, dobrac do tego odpowiednie modele i dopiero walczyć z ceną
Poza tym namawiałbym Cię na zimę na rozmiar 205/50R17. Ja w S3 zmieniłem zimę z 225 na 205 i jest kolosalna róznica na śniegu i błocie na "+"
: 10 sie 2012, o 11:33
autor: Gootek
lukass pisze:Poza tym namawiałbym Cię na zimę na rozmiar 205/50R17. Ja w S3 zmieniłem zimę z 225 na 205 i jest kolosalna róznica na śniegu i błocie na "+"
lukass, ale wiesz, ze Sti ma te wszystkie mechaniczne szpery...
zmienisz rozmiar kół, zostając ze standardowym zapasem i kiedy złapiesz kapcia to targają tobą emocje, czy jakaś tam różnica w wielkości kół już zabije ci samochód... itd, itp...
: 10 sie 2012, o 11:36
autor: lukass
Лукашэнка pisze:
Wiem, ale 205/50R17 "średnicowo" jest niemal idealnym zamiennikiem 225/45R17, a i dojazdówka ma fabrycznie dość sporą tolerancję w stosunku do rozmiaru opon na którym jeździ auto
: 10 sie 2012, o 11:40
autor: jarmaj
lukass, nie chcę węższej. Za rzadko zdarza mi się jeździć po białym. Ubiegłej zimy może dosłownie parę razy, z czego większości to i tak wleczenie się po mieście. Poza tym wyłacznie jazda po zimnym asfalcie.
Więc priorytetem dla mnie jest zachowanie zimówki na asfalcie, na śniegu wystarczy że będzie sobie jakoś radziła. Dlatego szerokość taka sama jak letnie, albo co najwyżej o oczko węższe.
: 10 sie 2012, o 21:05
autor: WiS
opona.pl pisze:
A to w takim razie zapytam o zimówki w rozmiarach: 215/60 R16, 205/60 R16 i 195/60 R15. Preferowane marki: Sava, Nokian, Goodyear, Bridgestone, Dunlop - ale rasistą nie jestem, inne też wezmę pod uwagę, jesli bedzie racjonalny powód.
Przy dwóch większych rozmiarach - preferencja dla trakcji w śniegu i błocie pośniegowym, przy najmniejszym - dla przyczepności przy jeździe szosowej, przy większych prędkościach.
: 10 sie 2012, o 21:16
autor: Kruszyn
Z ciekawości 205/55/16 chyba mam takie Zima i lato bo już końcówki mam.
: 11 sie 2012, o 03:28
WiS pisze:
dopuszczasz białe opony?
: 16 sie 2012, o 06:50
autor: opona.pl
dzisiaj odpiszę zainteresowanym na pw, przepraszam, że tak późno, ale miałem awarię dysku i dopiero zaczynam odzyskiwać dane (może kiedyś się człowiek nauczy robić backupy )
zainteresowani otrzymali info na pw, jeżeli ktoś jeszcze będzie miał jakiekolwiek pytania, proszę pisać na pw
: 24 sie 2012, o 11:42
autor: Gootek
jarmaj pisze:Opona zimowa na asfalcie jest beznadziejna w porównaniu do letniej. No może przy jakimś srogim mrozie jest dopiero inaczej.
Tutaj firma Continental twierdzi, że dodatkowe nacięcia oraz mniejsza twardość już w temp. +7oC powoduje, że droga hamowana na oponie zimowej jest krótsza niż na letniej lub całorocznej. W temp. 0oC ta różnica ma być jeszcze większa, wg. Continental:
Лукашэнка, w warunkach labolatoryjnych można udowodnić wiele rzeczy. praktyka wskazuje że jarmaj ma rację. przy naszej zimie w miastach i na głównych drogach, do tego mając na uwadze że ludzie kupują opony używane kilkuletnie, lepiej nic nie zmieniać niż wylewać dziecko z kąpielą.
producenci udowodnią wszystko aby sprzedać więcej, na lobbing też mają kasę. ale ludzie kupią najtańsze chińskie albo używki i będzie gorzej, do tego ci którzy zostawiali auto podczas opadów będą jeździć, no bo skoro już wydali na super zimówki w promocji po 69,99 to mogą zapieprzać po śniegu i lodzie. albo jeździć w lecie na zimówkach, jak stare to się tak szybko nie zużywają jak te mięciutkie z bieżącej produkcji.
: 24 sie 2012, o 14:38
autor: jarmaj
Лукашэнка, wiarygodność takiego newsa wyemitowanego przez producenta jest mniej więcej na poziomie łgarstw opowiadanych przez polityka w czasie kampanii wyborczej. I cel tu i tu w zasadzie podobny.
Jak kupujesz proszek do prania, to też wybierasz ten dopiero co reklamowany, bo wierzysz że jest lepszy od pozostałych, zwykłych?
Użyj rozumu i swoich obserwacji Лукашэнка, wnioski sam wyciągaj. Producenci mamią.
W zimie jako zimówka bardzo dobrze sobie radziła, przy wyższych temperaturach też było dobrze, a w czasie deszczy pieknie odprowadzała wodę i zapewniała dobre trzymanie. Chcę je kupić teraz do forka na zimę bo musze przyznać że lepiej sobie radziła niż zimówka ;)
